| | #1 (permalink) |
Hallo forumleden, Ik ben van plan om een tuimelschakelaar in te bouwen in mijn FC 16. Met deze schakelaar wil ik mijn rook installatie in en uit schakelen. Nu vroeg ik me af waar ik de stekkers hiervoor kan kopen (de kleine die op de print gaan). Alvast bedankt Groeten
__________________ Bezig met het bouwen van een Greatplanes .40 Size Extra 300S |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 19 oktober 2003 Locatie: Eindhoven Leeftijd: 54
Hallo Christiaan, Ik zou als het om één stuks gaat de originele schakelaartje kopen met daaraan vast het stekertje. Kijk in je handleiding welk type je nodig heb. Als je de "boot en truck "uitvoering heb ( 40 MHz ) is dat een andere dan de oudere types van de FC-16. Hans
__________________ U47, Neptune, Lafayette, Typhoon, Seaview 80" en zelfbouw. We willen allemaal oud worden, maar we willen niet oud zijn!! Gr. Hans V |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 26 oktober 2002 Locatie: Antwerp-Brussel-Charleroi
Hallo, Voor mijn FC18 gebruik ik de rode bec-connectoren gesoldeerd aan een schakelaar. De afstand tussen de 2 pennetjes is 1/10inch (1/10 duim= 2.54mm), maar de FC16 en 18 benutten echter connectoren met een pinafstand (pitch) van 2mm. Maar mits een beetje forceren werkt het echt goed. En véééééél goedkoper dan de originele Robbe/Futaba- schakelaars natuurlijk. fotoootje van zo'n rode bec-connector : BEC/JST Connector Je kunt ook een servostekker nemen, waarvan je 1 contact wegsnijdt. Deze hebben ook een pich van 1/10de duim. m.v.g. Olivier
__________________ mijn webstek : http://users.belgacom.net/TX2TX : leraar-leerling compatibiliteitsproblemen tussen verschillende merken van RC-zenders |
| | #4 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 7 januari 2004 Locatie: Prov. Drenthe. Leeftijd: 34
Fc16, met een servo snoer, werkt dit prima.. Schakelaar voorzien van het middenste pootje met een weerstand van 85k En aansluiten op een vrij kanaal.... Hier ergens moet ook wel een ombouwverslag liggen van mij... Zal eens zoeken... Edit, lees dit maar even door..... http://www.modelbouwforum.nl/forums/...ift-gates.html Emil
__________________ | Traxxas Stampede VXL | DJI F450 Naza| Gens ACE lipo's | TX: T3pk Assan, Spectrum DX3r & Graupner MX-16 HOTT | |
| | #5 (permalink) |
82k
__________________ Mvg. Alwin ►Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen ►De Asfalt Rockers Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen |
| | #6 (permalink) |
Sorry,
| | #7 (permalink) |
Iedereen bedankt voor de reactie.. Ik zal eens wat rond gaan googlen
| | #8 (permalink) | |
| Citaat:
Hans
__________________ U47, Neptune, Lafayette, Typhoon, Seaview 80" en zelfbouw. We willen allemaal oud worden, maar we willen niet oud zijn!! Gr. Hans V | |
| | #9 (permalink) | |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 65
| Citaat:
Het bestelnummer van een 3-positie schakelkanaal voor een FC18, FC28V3 en F16 (niet te verwarren met FC16) is F1500. Dit is een schakelaar zonder weerstandje. Het bestelnummer van een 3-positie schakelkanaal voor een F14 en FC16 (zowel oud als nieuw type) is F1600. Dit is een schakelaar met in de middenaansluiting een weerstand van 82k. S.v.p. nu niet gaan beweren, dat het zonder weerstand ook werkt. Dit is wel zo, maar die weerstand hoort er echt tussen! Mogelijk ter info:De FC16 was al uit het programma van Robbe verdwenen toen de 2,4 GHz apparatuur in zwang kwam. Oorspronkelijk was het dan ook niet de bedoeling de FC16 terug te laten komen. Omdat er echter uit de hoek van de multifunctionele modelbouw (werkschepen/trucks) erg veel vraag was naar een computerzender met multiswitch/prop-uitbreidingsmogelijkheden heeft men echter besloten de zender weer in het programma op te nemen onder de benaming FC16 boat 'n truck. Van de oorspronkelijke FC16 heeft men daarbij in de software alle vliegtuig- en heliprogramma's weggepoetst met als resultaat dat het aantal modelgeheugens werd uitgebreid tot 10 stuks. Ook de hardware werd hierbij aangepast, zodat de printen van de nieuwe versie er iets anders uitzien (o.a. de lintkabels werden vervangen door gewone kabels).
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. | |
| | #10 (permalink) |
Om het nog even te vragen... Aan een 82k weerstand heb ik genoeg ? Aangezien een orginele rond de €20,- kost en ik het zelf voor nog €2,- maken kan is de keuze nogal snel gemaakt. Edit Ik zie nu net dat ik keuze heb uit een 3p schakelaar met 2 x NO contacten. Is dit voldoende ?
__________________ Bezig met het bouwen van een Greatplanes .40 Size Extra 300S Laatst gewijzigd door Christiaan.; 18 augustus 2010 om 10:24 |
| | #11 (permalink) |
@Corrien, In mijn handleiding van de FC-16 Boat & truck, staat op pagina 21 dat de F1500 toegepast kan worden. Wat betreft de software; dat is mij vertelt door een winkelier. ![]() Hans
__________________ U47, Neptune, Lafayette, Typhoon, Seaview 80" en zelfbouw. We willen allemaal oud worden, maar we willen niet oud zijn!! Gr. Hans V Laatst gewijzigd door bosreus; 18 augustus 2010 om 13:14 |
| | #12 (permalink) |
Ik zie, dat het inderdaad zo in de handleiding staat. Ook de F1588 staat er bij. In principe is dit een onjuistheid. Nu werkt het zonder weerstand ook en er gaat niets stuk, dus je hoeft je hierover geen zorgen te maken. Deze weerstand dient er bij de F14 en de FC16 voor om de kanaaltijden te beperken tot toelaatbare waarden. Nu leveren de microprocessoren van de 8-kanaals F14 en van de FC16 zelf grenswaarden, zodat er geen problemen ontstaan als de weerstand ontbreekt. In principe hoort-ie er echter wel te zijn. Bij de 7-kanaals F14, bij schuifkanalen en ook bij multiswitch/prop modulen ontstaan er echter wél problemen als de weerstand ontbreekt. Om deze reden mag je dan ook bij de F14 en FC16 multiswitch/prop modulen niet rechtstreeks op een kanaal aansluiten. Hiervoor hebben deze zenders aparte multi-ingangen. Als je dan vervolgens kijkt wat het verschil is tussen een multi-ingang en een gewoon kanaal is dat alleen maar dit ene weerstandje.
| | #13 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ Bezig met het bouwen van een Greatplanes .40 Size Extra 300S | |
| | #14 (permalink) |
Mijn advies is om het op te nemen (in de middenaansluiting). Bij het kiezen van een schakelaar wel opletten, dat deze van een redelijke kwaliteit is. Nu is topkwaliteit ook weer niet nodig, maar veel low-budget typen zijn niet echt geweldig. De originele schakelkanalen hebben ook relatief dure schakelaars, dus het is niet alleen maar winst waarvoor je een meerprijs betaalt.
| | #15 (permalink) |
| Lid sinds: 18 februari 2010 Locatie: Amsterdam Leeftijd: 40
Mischien een stomme vraag maar je hebt die schakelaar op je zender. hoe komt het dan te zitten bij je ontvanger. ik heb hier een oude multiplex die mijn schoon vader gaat gebruiken op zijn boot en dan zou hij ook verlichting en geluiden willen schakelen. (uni 9 als ik het goed in mijn hoofd heb maar daar heb ik nog nooit over na gedacht.. sorry dat ik inbreek in het topic... Gr, Leon.
__________________ Als je van je hobby je werk maakt, dan werk je heel de dag. http://www.modelbouwforum.nl/forums/...asabi-900.html |
