Oud 22 augustus 2010, 20:41   #1 (permalink)
Leeftijd: 15
Question Probleem met brushless motor
hallo, ik was vandaag klaar met mijn eerste vliegtuigje te bouwen (sport trainer van mikeysRC) bij het testen van de motor werd de neus van het vliegtuig er gewoon afgerukt
de lijmverbinding hield het maar het schuim scheurde gewoon
motor: brushless motor van modelcraft 70g 1440kv
esc: 30A
is de motor te krachtig?
Laatst gewijzigd door SvenskaRC; 22 augustus 2010 om 20:44 Reden: me
SvenskaRC is offline   Met citaat reageren
Oud 22 augustus 2010, 21:20   #2 (permalink)
Luppie's schermafbeelding
Leeftijd: 28
Ik denk dat de neus te slap was.....
Hoe groot is dat vliegtuig? hoe zwaar? wat soort schuim?
maak eens een foto dat maakt vaak veel duidelijk
Luppie is nu online   Met citaat reageren
Oud 22 augustus 2010, 21:31   #3 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Leeftijd: 55
Afgaande op de gegevens die ik van deze motor kan vinden is dit een motor die geschikt is voor vliegtuigen tot 2,5kg! De Sport Trainer van MikeyRC weegt nog geen kilo. Ik heb het sterke vermoeden dat je dus een beetje behoorlijk veel vermogen hebt.
Maar wanneer je voor voldoende stevigheid zorgt zou dat moeten kunnen. Dus wat voor schuim heb je gebruikt? Met echte Depron is een heleboel mogelijk, dat scheur niet zo maar. Er zijn nog meer soorten "schuim" waar ik de naam niet van ken. Sommige kan je ook goed voor modellen gebruiken, andere niet. Weer andere kan je wel gebruiken maar dan heb je extra verstevigingen nodig.
Mijn advies is: Ga naar iemand (of een club) toe die ervaring met dit soort modellen heeft. Zo iemand kan je model bekijken en je tips geven waar en hoe er verstevigingen nodig zijn.
Succes.
Groeten,
Ernst Grundmann
Ernst Grundmann is offline   Met citaat reageren
Oud 22 augustus 2010, 21:53   #4 (permalink)
Leeftijd: 15
het schuim is gewoon piepschuim (1cm), het echte depron kon ik dichtbij niet vinden
http://i830.photobucket.com/albums/z...j/P8221183.jpg
http://i830.photobucket.com/albums/z...j/P8221184.jpg
http://i830.photobucket.com/albums/z...j/P8221185.jpg
http://i830.photobucket.com/albums/z...j/P8221188.jpg
http://i830.photobucket.com/albums/z...j/P8221190.jpg
http://i830.photobucket.com/albums/z...j/P8221189.jpg
Laatst gewijzigd door SvenskaRC; 22 augustus 2010 om 23:16
Oud 23 augustus 2010, 00:24   #5 (permalink)
Leeftijd: 28
Je hebt elkgeval goed je best gedaan.
Maarrrrr pieschuim is niet sterk genoeg zoals je zelf al hebt ondervonden. Deze motor is voor modellen van 600 tot 1400 gram en een prop van 10*6 of 10*7 inch. Dus deze motor is ruim voldoende voor dit vliegtuig. Eigenlijk wat te groot.
Bij de quantum (nederland) verkopen ze zwart/grijs soort depron 19 platen voor 25 euro. Echt depron bij de modelbouwzaak of zoek op marktplaats.
Wanneer je de neus sterk zou kunnen maken dat hij de motor houd zal ook dan dit vliegtuig niet lang leven voordat er iets af breekt. Piepschuim is niet sterk genoeg om wat tikken te kunnen overleven.
Om toch te proberen maak de motor op een plaatje 3mm hobby multiplex. Maak dat plaatje op een stokje hout 10x10 mm en 15 cm lang. Snij 15cm lang en 1cm breede sleuf voor het stokje in de neus. De ijsstokjes helpen ook mee met sterkte dus dat is wel goed.
Oud 24 augustus 2010, 11:05   #6 (permalink)
Leeftijd: 15
misschien heb je het op de foto's niet gezien, maar de staaf van de motor zit al in het midden
zijn 2 stokjes langs de buitenkant ook goed?
ik zou dan eerst verticaal wat ijsstokjes erop lijmen en daarop dan de stokjes van de motor
en ik woon in vlaanderen... daar vind je niet zo makkelijk depron
alvast bedankt
Laatst gewijzigd door SvenskaRC; 24 augustus 2010 om 11:07
Oud 24 augustus 2010, 21:56   #7 (permalink)
Leeftijd: 28
Je moet dat stokje 1x1cm ongeveer 15 lang denk ik vast maken aan het mutiplex plaatje waar de motor op zit. je kunt een gat in het stokje boren voor de as van de motor. Ik denk dat ijsstokjes niet sterk genoeg zijn maar je zou die dan goed vast aan het houten plaatje van de motor moeten lijmen. Het gaat er om dat de motor met meer schuim verlijmt word want anders trekt hij dat zo weer stuk.
Oud 24 augustus 2010, 22:26   #8 (permalink)
bdoets's schermafbeelding
Leeftijd: 65
Kijk je een beetje uit... een motor die zich losrukt van het vliegtuig is een ongecontroleeerd projectiel dat flinke verwondingen of schade kan veroorzaken. Jouw vliegtuig ziende denk ik: Ik zou er niet bij willen staan als die motor proefdraait. Het is een leuke poging maar volgens mij ben je op een punt gekomen dat je het eigenlijk serieuzer zou moeten aanpakken... voor je eigen veiligheid.
Bart Doets
The older I get, the better I was
bdoets is nu online   Met citaat reageren
Labels
brushless motor, foamie, probleem
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 18:22.
