Oud 2 september 2010, 15:30   #16 (permalink)
Tadango's schermafbeelding
Leeftijd: 31
Wel gek dat eneloops niet voldoende zijn..... ik zie het probleem niet. Deze setup trekt geen grote stromen. 3A bec is ook al ruim voldoende. Ga anders naar 5 cellen eneloop, werkt prima. Zorg voor goede kabels en connectoren, doet ook een hele hoop. 3-5A bec + 1200 mAh lipo is ook een erg goede lossing en kost niet veel.
Vliegclub : http://www.avio-eelde.nl/ | Lavi, Turbine Long Fox, Edge 540, Fly eagle jet trainer, MD530, Agusta 109, Ryan STA, Vampir, T-Rex 600 FBL, Epsilon F3J, F-86 sabre nano
Tadango is offline   Met citaat reageren
Oud 2 september 2010, 15:59   #17 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Leeftijd: 55
Eneloop cellen zijn gemaakt voor die toepassingen waarbij niet al te grote stromen worden gevraagd maar waarbij een lage zelfontlading wel belangrijk is. Bijvoorbeeld apparaten die zo af en toe eens gebruikt worden en niet te gek veel stroom trekken. Onder andere voor zenders zijn ze zeer geschikt!
Sanyo zelf raad ook aan om de cellen niet zwaarder te belasten dan tot ongeveer 2C maar dan zakt de celspanning dus al tot 1,1V in!
De toepassing hier bevat een 3 of 4 digitale servo's welke flinke stroompieken kunnen trekken. Dat zou problemen kunnen geven wanneer de accu spanning dan te ver inzakt en de ontvanger zou dan resetten.
Wat er dan gebeurt is al ruimschoots besproken hier op het forum.
Groeten,
Ernst Grundmann
Ernst Grundmann is offline   Met citaat reageren
Oud 2 september 2010, 16:09   #18 (permalink)
Leeftijd: 31
Pieken, dat kunnen ze wel En 4A vindt zo'n pack inderdaad genoeg, en ik ook! 1.1V is netjes, met 5 cellen dan nog mooi 5.5V. Dat is echt genoeg in zo'n kleine kist. Het is maar een 60er! Die servo's zijn ook niet de meeste stroom vretenden.
Oud 2 september 2010, 23:31   #19 (permalink)
Leeftijd: 55
5 Cellen? Ik ben van 4 cellen uitgegaan want met 5 cellen is de spanning hoger en de stroom dus ook! Daar komt bij dat voor veruit de meeste toepassingen 4 cellen echt voldoende is. Maar goed, die discussie is al vaker gevoerd, dat hoeven we hier niet te herhalen.
Groeten,
Ernst Grundmann
Oud 2 september 2010, 23:39   #20 (permalink)
Leeftijd: 31
Stroom is hoger maar ook korter van duur. Benodigde energie is gelijk (in theorie).
Een te zware oplossing kan geen kwaad natuurlijk alleen overdrijft iedereen soms een beetje
Oud 2 september 2010, 23:53   #21 (permalink)
corvl's schermafbeelding
Leeftijd: 37
Ik haak weer even in .
Ik kan kiezen tussen 5,4 en 5,9 volt op dit stukje techniek. Nu heb ik in verschillende draadjes gelezen dat met een normaal nimh pakket een 5 cellen pakket meer stroom verbruikt als een 4 cellen pakket.
Hoe zit het nu met de lipo , want deze is 7,4 volt en wordt teruggeschroefd naar 5,4 of 5,9 volt, de rest gaat over in warmte. Als ik hem nu op 5,9 volt zet , wordt er dan ook meer verbruikt net zoals het voorbeeld van de 4-5 cellen nimh. Of gaat dat hier niet op omdat het restant zowiezo omgezet wordt in warmte. Indien dit laatste het geval is , kan ik hem dus beter op 5,9 volt zetten ... niet ??
Cor
It's fun, frustrating, annoying, tiring, anti social, wonderful and exciting. Usually in the same day!
corvl is offline   Met citaat reageren
Oud 3 september 2010, 00:19   #22 (permalink)
Leeftijd: 55
Dat klopt Cor. Wanneer je de uitgang op 5,9V zet zal er iets meer energie naar de ontvanger en servo's gaan. De spanning wordt hoger dus zal het stroomgebruik ook hoger zijn.
Door dat hoger stroomgebruik zal het verlies in de regelaar ook groter zijn. Maar daar moet je dan weer van aftrekken dat er minder spanning "verloren" gaat. Hoe die rekensom uitpakt heb ik niet nagerekend maar het spanningsverschil is heel klein (0.4V) dus of je er iets van zult merken betwijfel ik.
Oorspronkelijk geplaatst door Tadango Bekijk bericht
Hier ga je fout! Door de hogere spanning zullen de servo's sneller bewegen. Wanneer je sneller gaat bewegen heb je MEER energie nodig. Denk maar even aan een auto die optrekt. Als je dat rustig aan doet verbruikt de motor veel minder brandstof dan als je zo snel mogelijk optrekt. Het feit dat het sneller gaat weegt echt niet op tegen het veel grotere energie gebruikt.
Dit gaat dus ook op bij de servo's (helaas ).
Groeten,
Ernst Grundmann
Laatst gewijzigd door Ernst Grundmann; 3 september 2010 om 00:24
Oud 3 september 2010, 00:25   #23 (permalink)
Leeftijd: 37
@ Ernst: ok , dank.
Cor
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 20:50.
