| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 27 september 2002 Locatie: groningen Leeftijd: 54
Ik heb een model (Bird Dog) 'overgebracht' van de FC-18 naar de FX-18. Nog een heel gedoe (ligt aan mij), maar nu bijna helemaal voor mekaar. Alleen, het brushless motortje zit zwaar op de rem. Gas dicht: staat gelijk stil. Hoe kan ik dat wijzigen? Dank. jan.
__________________ Alle mannen willen maar één ding: gelijk hebben. |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 26 oktober 2002 Locatie: Antwerp-Brussel-Charleroi
Hallo, De FC18 en FX 18 hebben beiden dezelfde servosignalen met dezelfde neutraalstand en extreme standen. Ik veronderstel dat die extreme standen zowel op de FC18 als op de FX-18 voor kanaal 3 (gas) op +100 en -100% zijn ingesteld. Het probleem van die rem kan alleen veroorzaakt worden door een verandering in programmatie van de motorregelaar. Andere mogelijkheid is dat jouw FX-18 niet in de juiste stickmode geprogrammeerd is, EN dat er op kanaal 2 (die dan verkeerdelijk de gas bedient i.p.v. het hoogteroer) expo geprogrameerd is. Daarmee zou het mogelijk zijn dat de rem zo brutaal kan zijn. Olivier
__________________ mijn webstek : http://users.belgacom.net/TX2TX : leraar-leerling compatibiliteitsproblemen tussen verschillende merken van RC-zenders |
| | #3 (permalink) |
Bedankt, Olivier. Wat wel fout gegaan is bij het programmeren van de FX: ik had de juiste stick-mode gekozen (1), maar toen zat het gas op de linkerknuppel, op links-rechts. ??? ![]() Je hoefde hem maar aan te raken of hij ging gelijk volgas . . . Bleek dat (anders dan bij de FC-18???) de motorregeling/drossel op ontvanger-uitgang 3 zit! Wat ik kan doen, is de instellingen van kanaal 3 checken. Verder heb ik niks gewijzigd aan de motor - regelaar combinatie . . . jan.
| | #4 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 27 augustus 2002 Locatie: Woerden Leeftijd: 55
Bij Futaba is het standaard dat gas (Drossel) kanaal 3 op de zender is en dus op ontvanger uitgang 3 zit. DAT IS OOK BIJ DE FC18 ZO! Ik heb nog steeds mijn FC18 (sinds 1992 als ik het mij goed herinner) waar ik nog mee vlieg en bij die zender is kanaal 3 altijd al het gas kanaal geweest. Ook bij de moderne 2,4GHz Futaba zenders is kanaal 3 het gas kanaal! Futaba heeft dat voor zichzelf "gestandaardiseerd" en houdt zich daar nog steeds aan.
__________________ Groeten, Ernst Grundmann |
| | #5 (permalink) |
Ernst, Ik geloof je direct, maar ik weet zeker dat ik gisteravond de ontvanger uit de BirdDog gepeuterd heb, en het stekkertje van de regelaar van uitgang 4 in 3 geduwd heb. (Zie bv. http://www.ajvde.nl/handboek/futaba_.../fc18v3_NL.pdf, pag. 12) Dus hoe ik het dan eerst had . . . Het gas had ik op de FC-18 ook gewoon rechts . . . Foute stick-mode ingesteld??? ![]() Wat onkunde al niet vermag! jan.
| | #7 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 64
Vermoedelijk stond menu 21 (functie-positie) van de FC18V3 verkeerd ingesteld, maar daar gaat het nu niet meer om Om de remfunctie van de regelaar uit te schakelen zal de regelaar opnieuw geprogrammeerd moeten worden. Tenminste, als deze bij deze regelaar uit te schakelen valt. Je kunt ook met menu ATV (bij Duitstalig display SWEG) de uitslag van de gasfunctie (richting rem/stop) kleiner maken, maar dat is een lapmiddel. Edit: spam gerapporteerd.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
