| | #16 (permalink) |
| Lid sinds: 22 februari 2004 Locatie: Roosendaal Leeftijd: 29
Ik vind die busjes vervelend solderen, de accudraden zijn bijna altijd wel te dik. En als je niet uitkijkt smelt die hele stekker krom, want ze zijn niet bepaald hitte bestendig. Ze hadden beter de blauwe versie kunnen nemen, daar kun je die busjes zonder het plastic solderen. Maar zolang ik de deans of "T-Connector" nog voor een dollar per paar op ebay kan kopen zal ik die blijven gebruiken.
__________________ Geen KNVvL lid en toch gelukkig! |
| | #17 (permalink) | |
| Lid sinds: 24 januari 2010 Locatie: Barneveld Leeftijd: 36
| Citaat:
Meen je dat nou? Ga gelijk al mijn snoeren in huis recht trekken! Ik vind die XT60's trouwens prima te solderen. Wel zorgen voor een soldeerbout met voldoende vermogen en mannetje/vrouwtje in elkaar schuiven tijdens het solderen. | |
| | #18 (permalink) |
Bij mij bleven ze smelten met mijn instelbaar soldeerstation, wat ik ook deed. Zelfs met een pigtail contrastekker eraan om de hitte eruit te krijgen EN een soldeerhulp klemmetje ging het plastic nog eerder dan het soldeertin. Maar das wel al een jaar of 2 geleden, misschien hebben ze nu fatsoenlijk plastic. Ik blijf het dom vinden dat ze die hulsjes niet gewoon achteraf inklikbaar gemaakt hebben.
| | #19 (permalink) | |
| Banned Lid sinds: 5 augustus 2006 Locatie: Oss Leeftijd: 59
| Citaat:
Zolang je niet met een normale bout gaat solderen zal dat ook wel zo blijven . Ik soldeer ze gewoon met een 100W bout en er smelt niks. Dat heeft gewoon de tijd niet om te smelten. Mvg Johan | |
| | #20 (permalink) |
De xt 60 heb ik laatst voor het eerst gesoldeerd. Met een weller boutje 50 watt,met een te fijne punt [geen warmte buffer] Ging prima geen gesmolten plastic en als je er te dikke draden aan wilt solderen knip je de eerste 5mm toch even wat smaller. Heb je dikke stroom vreters ,dan gewoon dikkere stekkers gebruiken . Dit is leuk voor 60a continu .
__________________ robbe hunter /picojet combat /graupner bussard/twinstarr /easystarr/smiley/jpower cessna /poppy. |
| | #21 (permalink) | |
| Lid sinds: 12 september 2010 Locatie: Stolwijk Leeftijd: 19
Heb gisteren de eerste XT60 male gesoldeerd om te dienen op een laadkabel. Met een <10 euro kostende 20W bout is dat best even geduld hebben. Eerst weer te weinig tin, weer loshalen etc etc het is een rommel geworden maar het zit vast en is goed geïsoleerd. Gelukkig bestaan er krimpkousen om dat vreselijk uitziende pruts werkje te verbergen Citaat:
![]() En verder vandaag: Xtreme Lompheid! Was lekker bezig kwam ik erachter dat ik het rode draad aan de - had zitten en uiteraard zwart aan + ... -.-' Niet dat het wat uitmaakt, maar ik moet nu telkens na gaan denken voordat ik wat aansluit. Bananenplugjes dus even van kleurtje laten ruilen door over de aansluiting de andere kleur krimpkous er overheen te doen. KORTOM: dit is echt het meest vern***te draad uit mijn soldeer carrière
__________________ Honeybee FP V2 (Xtreme & CP3 mods)| HK450GT | Dx6i | EOS0606i AC/DC "Je vliegt om te landen" | |
| | #22 (permalink) |
Schlechte solderingen (door te zwakke bout) hebben een hoge weerstand . Niet optimaal , ook niet voor een laadkabel. En ik zou ze er korrekt aan solderen , er bij moeten nadenken gaat een keer fout en dan knalt es (en je lipo is naar de knoppen)(of je lader) En bij het solderen de contrastekker er in steken dient de snellere afvoer van warmte na het solderen. Mvg Johan |
| | #23 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 30 januari 2006 Locatie: Zaandam Leeftijd: 44
Ik zou dit zo snel mogelijk herstellen! De kans dat het fout gaat is 100% En gelukkig ben je nog niet zo oud dus vanaf nu doe je het gewoon steeds beter. Een een wat zwaardere bout aanschaffen is voor het solderen van grotere pluggen en draden geen overbodige luxe.
__________________ Groeten, Martin Herstel bootje, Afbouw Spitfire |
| | #24 (permalink) |
| Lid sinds: 30 december 2007 Locatie: Brugge (Belgie) Leeftijd: 34
ik heb zo'n versatip van dremel, op gas, handig vr opt veld, maar ook voor thuis, maak je zo warm/koud als je zelf wilt! Dremel Versatip 2000-6 Dremel Gassoldeerbout VersaTip | ToolsXL Makita Dewalt Bosch Metabo
__________________ Logo 400- Compass 6HV - Logo600SE All BeastX -FF8Super |
| | #25 (permalink) |
Heb het inderdaad toch maar even hersteld. De verbinding (onder natuurlijk de isolatie) ziet er zo uit: Soldeer zit rondom (dus ook onderkant). Lijkt mij ok toch? Bij zwart zit het net zo in elkaar.
| | #27 (permalink) |
Dat ik nou helemaal tevreden ben met die XT60's...... Zoals al eerder vermeld, smelten ze véél sneller als het MPX kunststof. FRETT, je schuift ze in elkaar tijdens het solderen zodat ze minder snel scheef gaan zitten als het plastic wat te warm wordt. Moet je ook altijd doen bij MPX stekkers solderen, je weet maar nooit. Ik zie ze nog "nergens" in winkels, behalve op Ebay (schlumpfengel of zoiets) Eenmaal verbonden zitten ze ERRRUG vast. Tja, dat kan soms lastig prullen zijn, bij bvb korte kabels, ze uit elkaar te halen. Voor mij hadden ze na de MPXen en Dean's (ik meen dat die laatste de kleinste weerstand heeft en hoogste stroomwaarden doorlaat) niks niets hoeven uitvinden.... Het is allemaal weer incompatibel met andere regelaars/accus en je moet wéér nieuwe laadkabels maken, setje voor thuis, setje voor op het veld.... Alsof we al niet genoeg oerwoud aan Lipo balancerstekkers hebben!!!!! |
| | #28 (permalink) | |
| Citaat:
| Labels |
| accu, connector, conversion, plug, shrink tubing |
