| | #1 (permalink) |
Heeft hier iemand ervaring met het ombouwen van een mc 4000 naar het futaba 2,4 Ghz systeem opgedaan? Kan er bijv. nog geschakeld worden tussen 35 Mhz en 2,4 Ghz? Kwam deze tegen speciaal voor multiplex: Modellbauknaller - der Modellbau Garten im Internet / Tel. 06251 74499 / Darmstädter Str.161 / 64625 Bensheim - HFM12-FC/MPX 2,4GHZ Heb gezocht op zoeken maar vond niet dat wat ik zocht. Groeten Johan
__________________ vliegen is een verslaving! |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 65
Dit staat in de beschrijving: Bei den MPX-Sendern MC 4000 und MC 3030, wird das RASST Modul anstelle des bisherigen 35/40 MHz HF-Moduls eingesetzt. Je nach Modulationseinstellung und Kanalzahl des Senders stehen 7, 9 oder 12 Kanäle zur Verfügung. Die Antenne wird direkt (ohne Fußadapter) in eine der Öffnungen im Optionsplatz eingesteckt. Eine Umschaltung 35 MHz / 2,4 GHz ist serienmäßig nicht vorgesehen.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #5 (permalink) |
Ik heb mijn 4000 met Weatronic omgebouwd naar 2,4 GHz - 35 MHz antenne afschroeven (als hij er niet al af is) - Weatronic-houdertje ervoor in de plaats schroeven - gaatje in de behuising boren (5mm) - kast open - HF moduul eruit - contact blokje van Weatronic op de plaats van HF moduul - kabeltje aansluiten op contactblokje - kabeltje door gat naar buiten doorvoeren - kabeltje op Wetronic-module prikken - Weatronic module op houder schuiven - kast dicht Klaar! |
| | #7 (permalink) |
Bedankt voor de snelle antwoorden. Blijkbaar niemand die een 3030 of 4000 heeft omgebouwd naar het futaba fasst systeem? Ben nieuwsgierig naar de ervaringen hiermee. Groeten johan
| | #8 (permalink) |
Omdat ik geen afscheid kon nemen van mijn MPX3030 en al een paar FASST ontvangers had, heb ik vanmiddag het RASST moduul in mijn MPX3030 ingebouwd. Een fluitje van een cent! Alle onderdelen pasten, op de tules voor de LED's na, perfect. De montagebeschrijving is voldoende duidelijk. Eigenlijk was het plug en play. Met de kogel-antenne-adapter ziet het geheel er strak uit. Alleen is het jammer dat de LED's wat te fel zijn.
__________________ Mvrgr. Houtjesplakker MPX is top |
| | #9 (permalink) |
wat mij betreft staat dit onderwerp erg verkeerd.... maar dat is mijn oninteressante mening maar. zou het hier niet beter tussen passen???? http://www.modelbouwforum.nl/forums/model-elektronica/ |
| | #10 (permalink) |
Anderzijds, zo staat het weer handig bij elkaar als iemand aan het zoeken gaat.
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • |
| | #11 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 30 januari 2006 Locatie: Zaandam Leeftijd: 44
Misschien wat laat maar even verplaatst naar electronica
__________________ Groeten, Martin Herstel bootje, Afbouw Spitfire |
| | #12 (permalink) | |
| Citaat:
