| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 29 september 2006 Locatie: kortrijk Leeftijd: 35
hallo niet echt modelbouw gerelateerd maar wel hulp nodig. Om een fancontroller te laten draaien heb ik een voeding 12v 800 ma gelijkspanning. nu wil ik daar een moulex stekker opsteken zoals op een pc om dus een pc voeding na te bootsen. Dus wil ik die 12v splitsen naar 12v en 5v. is het mogelijk om parallel op de 12v nog 2 draden te zetten(een soort Ykabel op de +en - )en daartussen een weerstand op het 1 paar om zo 5v te krijgen en op het andere 12v of zoek ik het nu te ver? greets g
__________________ picooz/walkera 5g6/DF 04/2 gws dragonfly's/brusshles DF 36/HeliPro's Black Hawk 500 GP /trex 450 v2/kds450/tz.30/en in opbouw een sjm 180 alles bestuurd met mx12 |
| | #2 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 6 januari 2009 Locatie: MVC "The Wings" / Oss Leeftijd: 45
Het kan met weerstanden maar dan moet je een spanningsdeler maken met twee weerstanden in de verhouding 12:5. Omdat weerstanden veel tolerantie hebben en het niet bepaald een efficiente oplossing is, raad ik je het af. Er zijn spanningsstabilisator IC's verkrijgbaar, de 78XX serie. Je kunt een 7812 gebruiken voor de 12V en een 7805 voor 5V. De inputs kun je parallel aan de 12V hangen. (input moet wel 12V gelijkgericht zijn) Op deze pagina staat een voorbeeldje met een 7805: http://www.modelbouwforum.nl/forums/...ml#post1779687 Is het niet veel gemakkelijker om een oude pc-voeding te gebruiken? Daar komen diverse spanningen uit. en er zijn hele compacte modellen.
__________________ Vliegen is voorwaarts vallen... Laatst gewijzigd door evbragt; 3 december 2010 om 15:05 |
| | #3 (permalink) | |
hey met de 7805 is het gelukt de 12v had ik al wel heb ik er 3 parallel gezet om de warmteverhouding te spreiden. dus een 7810/8/5 omdat volgen mijn electro boer en 12 naar 5 veel te warm zal gaan. bedankt voor het meedenken greets gianni Citaat:
__________________ picooz/walkera 5g6/DF 04/2 gws dragonfly's/brusshles DF 36/HeliPro's Black Hawk 500 GP /trex 450 v2/kds450/tz.30/en in opbouw een sjm 180 alles bestuurd met mx12 | |
| | #5 (permalink) | |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 27 augustus 2002 Locatie: Woerden Leeftijd: 56
| Citaat:
Het is niet helemaal onmogelijk dat je zelfs problemen gaat krijgen omdat de verschillen tussen de spanning aan de ingang en aan de uitgang erg klein zijn. Van 12V naar 10V en van 10V naar 8V is het verschil maar 2V! De 78XX serie regelaars willen meestal 3V of meer verschil hebben. Het is dus niet onmogelijk dat de regelaars niet helemaal perfect zullen werken.
__________________ Groeten, Ernst Grundmann | |
| | #6 (permalink) |
Beste modelbouwers, Het begint hedendaags een beetje ouderwets te worden om de 78..’s te gebruiken Tegenwoordig zijn er in de handel pracht IC’s te koop om met enige onderdelen een geschakelde voeding te maken. De LM2596S-5.0 P en de LM2676T-ADJ zijn hiervoor uitermate geschikt en kunnen ook nog eens een redelijk vermogen verwerken . Het is niet alleen 5 volt , maar met een beetje rekenwerk (niet al te moeilijk) zijn er ook nog andere spanningen te verkrijgen. Deze berekening staat ook in de datasheets gegeven. Zelf kwam ik deze ic’s tegen in oude internetmodus , zo ook de bijbehorende onderdelen. Met 12 volt in kun je zondermeer 5 volt uit verkrijgen zonder warmteverlies, want deze ic’s hebben een effectief rendement van circa 95%. Dat is anders dan de 78.. series die maar circa 30% rendement hebben. Dus een nieuw tijdperk in onze hobby is aangebroken. Even het ic googlen en je vindt de schema’s. Voor diegene die geïnteresseerd zijn kan ik via een PB’tje een foto van de print en onderdelen toesturen. Plaatsen van een foto is namelijk voor mij nog altijd een crime. Succes Rins |
| | #7 (permalink) |
Rins, ik kan een heel eind met je mee gaan maar niet helemaal. Die geschakelde voedingen zijn bij lange na niet zo eenvoudig te maken als je denkt. Het rendement ligt ook veel lager dan je denkt, voor dit soor toepassingen mag je blij zijn als je 75% haalt. Oké dat is meer dan de lineaire regelaars maar nog lang geen 95%. Dat is alleen haalbaar met zeer goed bij elkaar gezochte onderdelen en binnen een klein stroom bereik. Dit soort voedingen moeten op het ene moment veel stroom leveren en het andere moment maar heel weinig. Dit is voor een geschakelde voeding een ramp. Die werken het beste wanneer ze een vrij constante stroom moeten leveren. Voor die stroom kan dan de beste waarde voor de spoel en de condensator worden uitgerekend. Ga je meer maar vooral minder stroom gebruiken dan stort het rendement flink in. Een ander en bepaald niet onbelangrijk probleem van schakelende voedingen is dat ze VEEL meer storingen op leveren dan lineaire regelaars. Er kunnen natuurlijk hele goed filters worden gebruikt maar dan nog kunnen er problemen door ontstaan. Enige tijd geleden heb ik een vrij groot aantal schakelende voedingen getest en schakelingen ervan nagebouwd om te kunnen testen. Helaas heb ik er NIET ÉÉN gevonden die goed werkte, onder alle omstandigheden goed bleef werken en ook nog eens geen storingen veroorzaakte. Slechts één kant en klare 5V / 3A schakelende voeding uit een LCD TV leek heel behoorlijk te presteren. Alleen wanneer je er minder dan ongeveer 100mA uit trok kreeg je een hikkende werking van de voeding wat duidelijk problemen voor de ontvanger betekende. Overige "schakelrotzooi" was zeer beperkt en leverde tijdens mijn tests geen problemen op. De stroom van de ontvanger en de ruststroom van de servo's was net iets te weinig dus heb ik een paar LEDjes eraan gehangen. Zo bleef de minimale stroom rond de 130mA en werkte de schakeling heel behoorlijk. Toch zal ik ook deze schakeling niet graag in een vliegend model willen gebruiken. Al met al zijn de lineaire regelaars inderdaat een beetje ouderwets maar voor deze toepassingen eigenlijk niet te vervangen. Het is niet voor niets dat vele fabrikanten ze nog steeds in hun regelaars als BEC gebruiken. Soms wel 3 parallel om voldoende stroom te kunnen leveren. Schakelende BEC's zijn er ook maar leveren toch nog wel eens problemen op. Ook omdat ze sneller kapot gaan dan hun lineaire broeders.
| | #8 (permalink) |
Ernst Ook ik kan je uitleg begrijpen en je hebt helemaal gelijk als de opgenomen stroom boven een bepaalde waarde uit moet komen. Ook ik heb dat ondervonden en een voorschakeling van lampjes gemaakt zodat die boven de 200 mA blijft. Van enige storing over een hele range aan opgenomen vermogen heb ik niets kunnen ontdekken(scoop). Verder is het natuurlijk van belang om uitgekozen onderdelen te gebruiken Zeker de spoel, condensator en een diode zijn van groot belang in deze schakeling In de modems die ik sloopte vond ik deze allemaal bij elkaar (SMD) en heb ze met een beitel er voorzichtig weten uit te halen. Wat ik wel gelezen heb , dat als je bijvoorbeeld 3 7805's parallel zet je aan de uitgang van elke 7805 een weerstand zg compensatie weerstand aansluit. Net als de 2n3055 die parallel staan . Alleen de waarde daarvan zou ik eens op moeten zoeken in mijn archief wat opgeborgen ligt op zolder. Toch leuk dat je jou mening hebt gegeven. HG Rins |
| | #9 (permalink) |
Waarvoor dient een compensatieweerstand? Om het e.v.t. uitgangsspanningsverschil tussen de 78xx'en weg te stoken? En hoe sluit je die dan aan?
__________________ | RC4WD Trailfinder Hilux | Team Associated SC10 Bully Dog Speed Technologies | Traxxas Slash CHM | |
| | #10 (permalink) |
Je kan "simpele" spanningsregelaars zoals de 78xx serie zonder problemen parallel zetten. Compensatie weerstanden zijn niet echt nodig. In de praktijk worden die dan ook zeer zelden gebruikt. Zou je die toch willen gebruiken dan is een weerstandje van 0,1 Ohm / 0,5W in serie met de uitgang van elke regelaar voldoende. Je kan dit niet vergelijken met het parallel schakelen van (eind) transistoren. Bij die dingen heb je een behoorlijke spreiding waardoor de transistor met de grootste versterkingsfactor alles voor zijn kiezen krijgt en dus de magiesche rook laat ontsnappen. Daarna gaat de volgende, en zo verder. Emitter weerstanden zorgen ervoor dat versterkingsfactor van de trasistor die het meeste voor zijn kiezen krijgt iets lager wordt. Daardoor zal de stroom beter over alle transistoren verdeeld worden.
| | #11 (permalink) |
Beste mensen, Tot mijn spijt kon ik niet eerder antwoorden om het een en ander neer te zetten. Maar van een bevriend elektronicus kreeg ik enige uitleg waarvan hieronder een deel van hem. De uitgangsweerstand v/e regelaar is bijzonder laag omdat het een teruggekoppeld regelsysteem is. Dat leidt ertoe dat onderlinge uitgangsspanningsverschillen van <50mV leiden tot grote verschillen in afgegeven stroom bij domweg parallel. geschakelde 78xx regelaars. Lees de specs om het percentage spreiding in de uitgangsspanning. vast te stellen. Daarom niet zomaar parallel. zetten. Op zijn aanwijzing ben ik gaan meten. Zelf heb ik 2 parallel geschakelde 78ers ,de totaal afvloeiende stroom en tegelijkertijd de ingaande stroom aan de ingang van een van de regelaars gemeten. Dit herhaald met de andere regelaar en je zag dat er behoorlijk afwijkende stromen te meten waren. Dit houdt in dat de uitgangsstromen van de 78ers ook verschillend is. Zou je dit aan de uitgang meten van elk ic dan beïnvloed je de meting namelijk behoorlijk. Verstandiger is om met een bijvoorbeeld 7805 een pnp transistor te schakelen , die als het moet de stroom aan kan die je wil hebben. Zie voor een schakeling als voorbeeld: Increase the current IC LM7805 | Circuit Project Electronic Bij deze schakeling heb je gelijk een shortcircuit beveiliging. Ik hoop dat iedereen het een beetje begrijpt. Succes met de modelbouw HG Rins |
| | #13 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ | RC4WD Trailfinder Hilux | Team Associated SC10 Bully Dog Speed Technologies | Traxxas Slash CHM | | |
| | #15 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ Niets is onmogelijk als je maar geduld hebt | |
