| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 29 januari 2003 Locatie: Oldelamer Leeftijd: 41
Komt iemand dit probleem bekent voor? Dan wel, heeft iemand hier een idee bij? Multiplex cockpit mm, rechter stick, naar links bewegen en de servo draait perfect, naar rechts en de servo slaat weer mooi uit tot +- 50% van de stickbeweging, voorbij de 50% slaat de servo weer terug naar z'n 0-stand. Software? hardware? Wij snappen het iig niet meer, Alle programma's doorgelopen en vergeleken met een tweetal cockpits die dit probleem niet hebben. Ook geprobeert met verschillende ontvangers, ook dat maakt niks uit. HELP...... Groet van Ben |
| | #3 (permalink) | |
| Lid sinds: 28 augustus 2002 Locatie: nijverdal Leeftijd: 45
| Citaat:
Daar heb ik zeer slechte er varing mee. Zoo stuurde ik mijn zender eens op Waar van de module stuk was. Met netjes. De accu los gekoppeld. En wat dacht je toen ik hem terug kreeg was de accu niet los gekoppeld en de zender stond aan. Maar ja natuurlijk de accu leeg. Na de accu geladen te hebben bleek de zender nog steeds stuk te zijn. Dus ik neem aan dat de module weer stuk is gegaan door hem aan te laten staan. Want er zat ja geen antenne op de zender. Mij is geleerd dat je alleen de zender aan mag doen met antenne. Dus ik draai het de volgende keer liever tussen de werk bank dan dat ik het op stuur Wand de rekening was wel 36 euro En daar kon ik naar fluiten O ja ik heb nog contact ge had met de heer DHR van mouwerik Hij zij stuur het maar weer op. NEE DUS. Ik heb dus maar een nieuwe module bestelt bij hobby in Had ik dus beter direct kunnen doen ik stuur dus noooooooooooit meer wat op. | |
| | #4 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Jammer dat je een slechte ervaring hebt met Hr. van Mouwerik. Zal wel een incident zijn. Zelf een aantal keren spullen bij Hr. van Mouwerik gehad, zonder problemen en mooi gemaakt. Wil jou ervaring niet goedpraten, maar de toon over de service van Hr. van Mouwerik wel wat nuanceren. |
| | #5 (permalink) |
| Lid sinds: 2 september 2002 Locatie: Deurne Leeftijd: 56
Ik heb verschillende keren mijn 3030 multiplex laten repareren en moet zeggen dat de service perfect was. Zeer snel en niet duur, en de klachten zijn nooit meer terug gekomen. Hans |
| | #6 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Moderatorteam Lid sinds: 21 augustus 2002 Locatie: Almere Leeftijd: 45
Losse potmeter bij MPX bestellen via winkel... Of zender ter reparate opstruen via winkel, zijn zij mede verantwoordelijk. (als het maar niet Q in P is..!) Zelf goede ervaringen met v Mourik... |
| | #7 (permalink) |
Bedankt jongens, conclusie is dus potmeter, hij zit nog in de garantieperiode dus dat zal wel goed komen. WWe bellen eerst maar even met van Mourik, die kunnen dan misschien eerst wel ff een potmetertje sturen. Nogmaals thx en de groeten van Ben |
| | #8 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 11 juni 2002 Locatie: Bussum Leeftijd: 46
klinkt als kalibreren, staat in je beschrijving hoe je dat moet doen, kijk bij het hoofdstuk als je nieuwe schakelaars en schuiven inbouwt... heb dit ook al eens aan de hand gehad, een cockpit is te jong om nu al een rotte potmeter te hebben.............Peet.................
__________________ www.micro-magic.tk http://powerpete.20megsfree.com Support your local hobby shop !!! -> shop at www.2brothersrc.com <- |
| | #9 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 7 september 2002 Locatie: eindhoven, El diablo. Leeftijd: 36
als dce zender nog nooit gevallen is ofzo, lijkt het me sterk dat de pot kapot is.
__________________ "The secret to heli flying is printed on the bottom of some empty fuel cans, keep looking untill you find one." www.mvsb.nl |
