| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 2 juli 2007 Locatie: Belgié - Blankenberge Leeftijd: 31
hallo ik heb onlangs een nieuwe futaba FC-16 Boat n' Truck gekocht op de 40Mhz , maar nu is mijn vraag of er een module bestaat om deze zender om te bouwen naar een 2.4Ghz systeem , ik heb eens vernomen dat dit zou te verkrijgen zijn , maar na lang zoeken kwam ik niets tegen dat mij hier over verder kon helpen , is er hier iemand op het forum dat deze ombouw al gedaan heeft en die mij hier over informatie kan geven als ook de link naar de module en ontvanger. alvast bedankt mvg joeri
__________________ Mvg JOERI |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 10 oktober 2002 Locatie: Huizen, BosModelAir basis Leeftijd: 36
Je kan eventueel ombouwen naar Jeti Duplex 2,4GHz. Daarvoor heb je een universele TU2 module nodig: http://www.modelaircraftcompany.com/.../prod_569.html En er is keuze uit vele mogelijke ontvanger svn 4 kanaals tot 18 kanaals.
__________________ Zie al onze modelvliegtuigen op: BosModelAir Laatst gewijzigd door Berto; 12 december 2010 om 22:03 |
| | #3 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 7 januari 2004 Locatie: Prov. Drenthe. Leeftijd: 34
Ja ik heb de oude versie omgebouwd... Zal even een linkje posten... Hier staat onderandere een ombouw in Edit linkje: http://www.modelbouwforum.nl/forums/...ift-gates.html
__________________ | Traxxas Stampede VXL | DJI F450 Naza| Gens ACE lipo's | TX: T3pk Assan, Spectrum DX3r & Graupner MX-16 HOTT | |
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 25 februari 2008 Locatie: nieuwveen Leeftijd: 27
ik heb hier op het forum (truckers gedeelte) eens voorbij zien komen dat de aansluiting van de draden op de trainer poort verschilt bij de FC-16 (oud model) en de FC-16 boat & truck. hoe de draden precies moeten worden aangesloten durf ik niet te zeggen. m.v.g. jordi
__________________ groeten jordi www.mvwoubrugge.nl www.asfaltrockers.nl tamiya: scania trekker 6x4, volvo trekker |
| | #5 (permalink) |
Stuur even een berichtje naar user Corrien, deze weet echt ALLES, over zenders,ontvangers, en nog veel meer!
| | #6 (permalink) |
hallo bedankt voor de snelle reacties , ik heb eens gekeken in men nieuwe FC-16 en daar zit inderdaad GEEN trainer stekker in , is dit een probleem of kan ik die 3 draden elders op aansluiten zodat ik toch een 2.4Ghz systeem kan hebben in men zender of is er een andere methode de oplossing zijn om alsnog de FC-16 om te bouwen naar een 2.4Ghz , mvg joeri
| | #7 (permalink) |
Hou er wel rekening mee indien je bvb. een Robbe SOUND of NAVY module wil inbouwen deze NIET zal werken op 2,4ghz. Dat is de reden waarom ze dit type NAVY & TRUCK zenders, omwille van hun bestaande uitreiding modules, op de 40mHz. houden.
__________________ Futaba T10CG 2,4Ghz, Spektrum DX8, Futaba T7C 2,4Ghz. |
| | #8 (permalink) |
@danny.act de enigste uitzondering is jeti zover mij bekend en dacht servonaut maar dat weet ik niet zeker. vandaar ook dat jeti wordt aangeraden als je deze functies wilt gebruiken. in de ontvanger moet je de setting op zoeken channel time. en deze op by transmitter instellen.
__________________ Mvg. Alwin ►Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen ►De Asfalt Rockers Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen |
| | #9 (permalink) | |
| Citaat:
mvg joeri
__________________ Mvg JOERI | |
| | #10 (permalink) |
| Lid sinds: 15 augustus 2004 Locatie: Valkenburg zh Leeftijd: 51
Beste Joeri, Als je een search doet op het forum dan zie je dat de vraag al gesteld was, maar geen probleem, door de enorme hoeveelheid aan discussies raakt men gemakkelijk het overzicht kwijt. Even terug naar het topic. Het ombouwen is niet moeilijk. In principe heb je de volgende zaken nodig; een hack module (Assan, Jeti, FRsky, Corona om er een paar te noemen) verder moet je weten waar de plus de min en het PPM signaaltje gevonden kan worden want in principe werkt het voor elke module hetzelfde. Bij Jeti staat het dus gewoon op de site ---> http://www.jetimodel.com/data_downloads/54/fc-16.pdf. Verder zie ik dat het gaat om varen, zou je rustig de goedkoopste modules kunnen gebruiken bij vliegen moet je daar wat voorzichtiger mee zijn omdat er zijn wat issues aangaande unieke ID's een boot valt gelukkig niet zomaar uit de lucht of het moet een vliegboot zijn Succes met de ombouw, mvrgrt, Aad.
__________________ Met vriendelijke groet, Aad d. B. Geen betere raad dan voorraad! Laatst gewijzigd door blaauwen; 13 december 2010 om 08:15 |
| | #11 (permalink) |
| Lid sinds: 20 november 2010 Locatie: We now live on the West coast of the South Island 11 km from Reefton in the middle of nowhere. Leeftijd: 67
Hi have a look at Hobby King mate Assan module does the job, good deal on the combo module plus 2 receivers check it out, Cheers |
| | #12 (permalink) |
@Reefpilot Some of those combo's aren't useable on a FC-16, because there are types who has no changeable HF-modul! Then you still have to go for a seperated hack module and seperate receivers and that's more expensive. in dutch; Setjes (combo's) die jij bedoeld zijn dus niet geschikt voor alle FC-16's , deze zijn uitsluitend voor Futaba en Graupner met uitneembare HF-modules en niet alle FC-16's hebben een uitneembare HF-module. Losse ontvangers met het hack setje is een behoorlijk stuk duurder. Is bij de concurrentie van FRsky behoorlijk voordeliger en doet er niet erg veel voor onder. groet, Aad.
__________________ Met vriendelijke groet, Aad d. B. Geen betere raad dan voorraad! Laatst gewijzigd door blaauwen; 13 december 2010 om 10:51 |
| | #13 (permalink) |
hallo ik heb zonet even een paar foto's genomen van men Futaba FC-16 Boat 'n Truck op de 40Mhz , zoals u kan zien zitter er aardig wat componenten NIET meer in zoals bij de oudere versie , dat is waarschijnlijk een probleem om een 2.4Ghz systeem van te maken ![]() zoals u ziet kan de zender uitzenden op PPM ![]() ![]() ![]()
| | #14 (permalink) |
Je hebt inderdaad gelijk, dit is een afwijkende, ik zou mijn licht opsteken bij Corrien/Jan wellicht kan hij jouw verder helpen. De plus en min is niet zo spannend, je moet in dit geval alleen de PPM uitgang vinden anders gaat het niet werken. Nog net gevonden http://www.modelbouwforum.nl/forums/...-2-4ghz-3.html wellicht is dit de oplossing met name post met permalink 34, de pulstrein is het PPM signaal. (ten overvloede) succes Aad.
__________________ Met vriendelijke groet, Aad d. B. Geen betere raad dan voorraad! Laatst gewijzigd door blaauwen; 13 december 2010 om 11:33 |
| | #15 (permalink) |
Hij is wel afwijkend maar niet zo heel afwijkend. Als ik de handleiding van de Robbe moet geloven is de traineraansluiting op deze foto: ![]() de liggende 4 polige stekker tussen de 2x 2 staande witte stekkers in. Zie hier voor de handleiding en dan op bladzijde 9: http://data.robbe-online.net/robbe_p...21_1-F4044.pdf Hier zou dus +, - en PPM signaal op moeten staan en kan je dus makkelijk ombouwen.
__________________ Zie al onze modelvliegtuigen op: BosModelAir |
