| | #1 (permalink) |
Mannen, Heb gezocht maar niet(s) gevonden, dit komt waarschijnlijk omdat ik echt niet weet hoe e.e.a. heet. Ik heb een accu in mijn (voer)boot, waarop straks een ontvanger aangesloten moet worden, maar hoe? Ik neem aan dat er speciale stekkers voor zijn? Zit te denken om de beginnen met een Hobbyking 2.4ghz zender ontvanger combinatie en eventueel in een later stadium vervangen voor een van spektrum (mocht ik problemen ondervinden). Hoe heet de stekker? Is er ook een mogelijkheid / combinatie te realiseren met een aftakking naar mijn laadplug? Ik zie het zo voor me, maar please correct me if I'm wrong .....
| | #2 (permalink) |
Wat voor spanning geeft de accu? De ontvanger mag dacht ik maar 6V hebben, kijk dat even na.
__________________ | RC4WD Trailfinder Hilux | Team Associated SC10 Bully Dog Speed Technologies | Traxxas Slash CHM | |
| | #3 (permalink) |
Accu is 12v Navigatie led's ook. Verstraler kan ik wel weg komen met 12V is gewoon andere weerstandjes ertussen. Hm ontvanger maar 6V, zal eens kijken of ik een manual kan vinden ergens op interplebs Zit aan deze combi te denken, maar kan (nog) niet goed ontdekken of daar een v-mixer op zit (irritant als je als beginner door het woud aan info moet) http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9041 Als een van jullie dit weet houd ik mij aanbevolen, als jullie echt zeggen is rommel en niet doen dan ook gaarne een berichtje Laatst gewijzigd door MarcS; 14 december 2010 om 17:14 Reden: add. info |
| | #4 (permalink) |
Op een ontvanger worden bij brandstofmodellen of 4 cell of 5 cell receiver pack aangesloten, dat is dus 4,8V of 6V nomimaal. Je zou iets kunnen maken met een 7805 spanningsregelaar, loopt hier al een draadje over. Heet iets van "voeding 12V aanpassen".
__________________ | RC4WD Trailfinder Hilux | Team Associated SC10 Bully Dog Speed Technologies | Traxxas Slash CHM | Laatst gewijzigd door Observer; 14 december 2010 om 18:39 |
| | #5 (permalink) |
wat voor regelaar zit er in het bootje voor het gas? mogelijk dat hier al een voeding voor de ontvanger in zit.
__________________ Mvg. Alwin ►Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen ►De Asfalt Rockers Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen |
| | #6 (permalink) |
@Observer: Draadje gevonden dus indien nodig weet ik hoe ik moet ombouwen. @Cheetah: Er komen 2 GRaupner Speed Profi 40R's in. Daar zit idd zo'n stekker aan, maar dat is toch voor het signaal opvangen van de ontvanger? Er zit 1 zo'n stekker aan. 2 Draden voor aan de accu 2 draden voor naar de motoren Graupner SPEED PROFI 40R BEC Volgens mij heb ik dan nog steeds geen spanning naar mijn ontvanger |
| | #7 (permalink) |
Als het een BEC regelaar is dan voedt deze idd de ontvanger. BEC staat voor Battery Eliminator Circuit. Hiermee wordt bedoeld dat een receiver pack niet meer nodig is. Moet je nog wel de toelaatbare ingangsspanning van de regelaars controleren, of de 12V niet te hoog is voor de regelaars dus.
| | #8 (permalink) |
Cool, ga ik uitkomen dank je wel Observer! Handleiding van het apparaat zegt: Operating voltage: 7.2 ... 12 V BEC: 5 V / 1 A Dus dat zit wel goed dan Iemand nog ervaring met de zender/ontvanger combi? Laatst gewijzigd door MarcS; 14 december 2010 om 20:19 Reden: Add. info |
| | #9 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 1 november 2004 Locatie: Sneek Leeftijd: 59
Hallo Marc, Als de romp van je voerboot niet van carbon is (dat schermt de ontvanger af), dan werkt deze combi prima, ik heb 'm ook wel in speedboten ingezet. Persoonlijk zou ik deze nemen, met het gas links: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobby King 2.4Ghz 4Ch Tx & Rx V2 (Mode 2) Want dat is zo'n beetje de standaard, maar dat is een kwestie van wennen, zeker als je niet meer dan één boot hebt. Groeten, Jan.
__________________ Boatsjefarders, noflik folk. |
| | #10 (permalink) |
Hey Jan, Hmmm throttle left is een idee, eigenlijk voor mij beter dan kan ik de hengel in de rechterhand houden! Maar, ik zie dat deze "slechts" 4 kanalen heeft en dat is niet genoeg. 2 kanalen voor mijn motoren (V-mix) 1 Kanaal voor mijn hookrelease en mijn voerbak losser? 1 kanaal voor de sterke navigatie verlichting en mijn verstraler? Ik weet niet of er schakelaars bestaan die zeg: knuppel omhoog puls 1 en knuppel omlaag puls 2 Knuppel rechts schakelaar 1 knuppel links schakelaar 2 Kunnen bedienen ..... Ben echt zoekende |
| | #11 (permalink) | |
| HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2) Hier zit toch wel vtail (v-mix) op, althans dat begrijp ik uit het feit dat er een plaatje bij staat met een programmaatje waarop je de vmix in kan stellen. Dan heb ik tenmiste ook zeker genoeg kanalen. Dit zijn de switches die ik wil gaan gebruiken: Robbe Duo Switch. Spec's Citaat:
Dus zonder geheugen voor de puls naar mijn magneet schakelaars. (Hook release) Met geheugen naar mijn navigatie / verstraler die aanblijven als ik de stik weer in o positie laat komen, nog een keer naar boven is licht weer uit? | |
