Oud 20 december 2010, 21:03   #16 (permalink)
Leeftijd: 41
De maten van de houder heb ik nauwkeurig opgemeten met een schuifmaat en in een CAD programma (Rhino3D) gezet. Vervolgens heb ik de houder aangepast zodat de nieuwe 2.4 GHz antenne er precies in past.
rctim is offline   Met citaat reageren
Oud 20 december 2010, 21:20   #17 (permalink)
Leeftijd: 41
Hier het resultaat van het ontwerp, het gat is precies zo gemaakt dat de antenne erin "klikt" en nog zowel horizontaal als verticaal gedraaid kan worden met een blokkering zodat je de antenne maximaal 90 graden kan draaien. Ik heb dit ontwerp vervolgens ge-upload naar een bedrijf dat het voor mij heeft "uitgeprint" en binnen 10 dagen had ik mijn antennehouder thuis met de post.
Oud 20 december 2010, 21:28   #18 (permalink)
Leeftijd: 41
Bij binnenkomst natuurlijk meteen proberen of alles ook past....
Oud 20 december 2010, 21:35   #19 (permalink)
Leeftijd: 41
En vervolgens kijken of het ook in de zender wil passen....
Oud 20 december 2010, 21:42   #20 (permalink)
Leeftijd: 41
Hiermee is dus één probleem opgelost, het volgende probleem was het inbouwen van de module. Futuba had hiervoor ook een plaatsje gedacht achter de optionele schakelaarposities, dat kan dus alleen als er geen schakelaars zijn gemonteerd!!!! Handig weer.... niet wat je noemt plug & play.
Laatst gewijzigd door rctim; 20 december 2010 om 21:46
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 08:16.
