Oud 11 januari 2011, 19:26   #16 (permalink)
jorentju's schermafbeelding
Leeftijd: 16
Standaard OrangeRx Futaba FASST Compatible 8Ch 2.4Ghz Receiver
Oorspronkelijk geplaatst door 3w_flyer Bekijk bericht
dat is dus het grappige, ik heb in mijn swift II een corana V1 2.4 zitten en vlieg ermee zonder één enkel probleem.
ik hoop het op de regelaar te kunnen steken, straks hoop ik meer te weten.
weet je al iets meer of het nu je regelaar was of de ontvanger?
jorentju is offline   Met citaat reageren
Oud 11 januari 2011, 19:38   #17 (permalink)
3w_flyer
Guest
Berichten: n/a
nee, jammer genoeg niet. Alles werkt, regelaar doet het, motor doet het enz ...
ik ga me een ander schuimpje bouwen om de ontvangers over te zetten en daar wat mee vliegen alvorens de funjet ultra te vliegen.
ik had de dag eerder 3 vluchten gedaan met die setup, zondag was eerste vlucht op een ander veld. Hiermee wil ik niet zeggen dat dit de reden is, echter had een ander lid daar in die club ook al een probleem met zo'n ontvanger gehad. Zo wist men mij te zeggen, niet van die van zelf gehoord.
  Met citaat reageren
Oud 11 januari 2011, 19:43   #18 (permalink)
3w_flyer
Guest
Berichten: n/a
met het reageren in het nano jet topic bedenk ik me opeens dat ik de servo's niet heb getest, er is daar nogal wat sprake dat die durven stuk gaan. Misschien was het dat wel, dat zal ik morgen eens proberen te achterhalen.
  Met citaat reageren
Oud 12 januari 2011, 19:57   #19 (permalink)
Leeftijd: 39
En??
spedter is offline   Met citaat reageren
Oud 13 januari 2011, 10:32   #20 (permalink)
3w_flyer
Guest
Berichten: n/a
voila, 1 servo doet het niet meer, althans de fout zit in de stekker, daar is slecht contact.
De 2 servo's omgewisseld, het blijft die ene servo zijn die moeilijk doet, dus het is geen slecht contact in de ontvanger.
het was de servo aan de linkse kant, dat verklaart waarom ik geen linke bocht kon maken. dan moet linkse servo up gaan en rechtse down. Links deed niets en met ook wat up te geven in een bocht gaat rechtse servo terug omhoog, resultaat rechtdoor.
Ik heb dan meer up gegeven en toestel is in een rechtse bocht naar beneden gegaan.
probleem opgelost, onterecht de ontvanger beschuldigd.
  Met citaat reageren
Oud 13 januari 2011, 15:51   #21 (permalink)
Leeftijd: 39
Nice to know, aangezien ik net zo'n zelfde ontvanger heb ingebouwd in mijn edf jet!
Oud 13 januari 2011, 20:03   #22 (permalink)
Leeftijd: 16
Standaard ontvanger
dan zal ik er ook 2 van deze kopen bij hobbyking
danku voor de info
Gr Joren.
Oud 13 januari 2011, 20:05   #23 (permalink)
3w_flyer
Guest
Berichten: n/a
Succes ermee, ik ga zondag de funjet ultra invliegen met deze ontvanger.
  Met citaat reageren
Oud 14 januari 2011, 18:58   #24 (permalink)
Leeftijd: 16
Standaard ontvanger
jij ook hé
Oud 14 januari 2011, 19:13   #25 (permalink)
3w_flyer
Guest
Berichten: n/a
thanks
  Met citaat reageren
Oud 16 januari 2011, 09:20   #26 (permalink)
arno888's schermafbeelding
Leeftijd: 56
Standaard aanvullende info
Erste Tests und Erfahrungen mit FrSky TFR8 - Empfänger (OrangeRX) (FASST–kompatibel))
altijd weer die buitenlanders................
(schuim hoort op bier, niet in de lucht)
arno888 is nu online   Met citaat reageren
Oud 25 januari 2011, 23:01   #27 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
pietervisser's schermafbeelding
Leeftijd: 41
iemand al de 14 kanaals modus getest.???
www.rc-parachute.nl
pietervisser is offline   Met citaat reageren
Oud 26 januari 2011, 11:27   #28 (permalink)
14 kanaals modus werkt niet met TFR8, hiervoor heb je een TFR8S nodig.
Hans
glasbloazer is offline   Met citaat reageren
Oud 10 februari 2011, 11:50   #29 (permalink)
Mad Monster's schermafbeelding
Leeftijd: 53
Oorspronkelijk geplaatst door glasbloazer Bekijk bericht
Hoi Mad Monster
Regelmatig je bonuspunten checken.
Ook ik had twee ontvangers besteld waarvan er een stuk was.
Deze met een RMA teruggestuurd. Bij een volgende bestelling bleek het bedrag van deze ontvanger bijgeschreven te zijn bij bonuspoints (zonder bericht van HK).
Hans
Zojuist (na ruim 5 weken) is inderdaad het aankoop bedrag (exkl verzendkosten) bijgeschreven bij mijn bonuspunten. Ze sturen dus geen nieuwe ontvanger op! Om een nieuwe ontvanger te krijgen mag je dus weer opnieuw de verzendkosten betalen...
Da's niet zo'n beste klantenservice; bij garantiegevallen de klant alle verzendkosten laten betalen. Dat je het terugsturen van een defect item zelf moet betalen is "vrij normaal" (?) maar dat je ook nog eens het opsturen van het vervangen item mag betalen heb ik nog niet eerder meegemaakt bij een garantie geval...
No Guts No Glory!
Mad Monster is offline   Met citaat reageren
Oud 10 februari 2011, 12:14   #30 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
Oorspronkelijk geplaatst door Mad Monster Bekijk bericht
Voor chinese handelaren is dat nog goed.
Probeer maar iets wat je via Ebay gekocht hebt in hongkong te claimen.
Mvg Johan
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 08:17.
