| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 65
Aansluiting 7/B is inderdaad de accu-aansluiting. De zwarte draad zit beneden. Op zich maakt het eigenlijk niet uit waar je de accu aansluit, dus als je kanaal 7 wil gebruiken en bijv. kanaal 6 nog vrij hebt mag je de accu ook op 6 aansluiten. Dit is een trouwens een pcm-ontvanger. Staat de zender ook op pcm?
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #4 (permalink) |
Als je een Futaba zender omschakelt van PPM naar PCM of omgekeerd, dan moet vaak de zender uit- en weer aan worden gezet om de wijziging effectief te maken.
__________________ Futaba FX-30 V3.0 NL, 2.4 GHz Robbe Telemetrie, Simprop Telemetrie met gesproken meldingen |
| | #5 (permalink) |
| Lid sinds: 1 februari 2010 Locatie: noordscheschut Leeftijd: 47
hallo ik krijg mijn ontvanger niet aan de praat als ik de ontvanger aan zet dan gaat de servo een hoek in ik denk dat dan de ontvanger kapot is kan dat ??? ik gebruik oude servo`s robbe/futaba 100s in combinatie met een futaba fx 18 zender kan dat ook van invloed hebben ik heb het ook al met nieuwer servo`s uit getest maar geen verandering wie kan mij daar bij helpen m.v.g. richard |
| | #6 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 31 januari 2010 Locatie: zuid holland Leeftijd: 48
zitten de kristallen op de juiste plek en zijn ze van dezelfde frequentie?
__________________ Op de werf: onderlosser ; Stoombaggermolen uit 1932 ; Stoomsleepboot ; verre toekomst ; droom ; tussendoortje? Leer van andermans fouten, je wordt niet oud genoeg om ze allemaal zelf te maken! |
| | #8 (permalink) |
Alles kan kapot.... Maar kristallen geven het zelden op. Is er een ontvangkristal (Rx) met hetzelfde kanaalnummer als het TX kristal in de zender, in de ontvanger geplaatst? Werkt het ontvangkristal in een andere ontvanger?
| | #9 (permalink) |
Dat servo's in de hoek lopen is een vreemd verschijnsel. Zoiets duidt op een mankement aan de zender aangezien dat de enige is, die bepaalt in welke positie servo's moeten gaan staan. De ontvanger geeft deze positie alleen maar door. Aangezien het een pcm-ontvanger is kan er ook niets mis zijn met het decoder-ic. Dat is namelijk een microprocessor en die doet het goed of doet niets. Beroerd werken is er niet bij, tenzij er wat aan het processorkristal mankeert, maar dan heb je alleen problemen bij trillingen. RS100s servo's zijn overigens identiek aan de huidige S148 servo's, dus die behoren het gewoon te doen. Een aantal controlepunten: - de FX18 moet op pcm geschakeld staan. Op ppm doet deze ontvanger niets. - in de FX18 moet een Futaba zenderkristal worden gebruikt. - in de R137HP moet een 'gewoon' FM-ontvangerkristal zitten. Vaak wordt ten onrechte gedacht dat pcm ontvangers altijd dual conversion zijn. - de voedingsspanning van de ontvanger moet 4,8 tot 6 Volt zijn.
| | #10 (permalink) | |
de servo`s gaan alleen de hoek in als ik de aan/uit schakelaar aan en uit zet deze set heeft het altijd gedaan en nu zo ineens doet het niks meer ik vindt dit vreemd alles staat zoals beschreven in goede stand ik snap er de ballen van ik ga er nog mee aan het knutselen want dat houd mij erg bezig ik denk dat de voeding spanning te weinig is zal ik een vaartregelaar eens aan sluiten kijken wat die doet richard Citaat:
| | #11 (permalink) |
| Je kan misschien beter een voltmeter pakken en meten.
