| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 4 februari 2005 Locatie: Hoogerheide, Club: BVL-steenbergen Leeftijd: 29
bij delta mixer kun je niet vol uit slaan, want als je vol rol geeft, heb je niets meer om up/down te geven...
__________________ -= Space Scooter, Picojet, FreeAir Jerry, FPV LL4 black Quadcopter (MW), FPV Nemo, HK ParkJet, Seadolphin 770, M-04 Mx-5, HK 1:16 brushless, MX12-2.4ghz, FS-GT3B =-My Blog |
| | #6 (permalink) |
Voor je boot he!! knuppel naar voren geeft vol gas beide motoren vooruit knuppel naar achter geeft vol gas beide motoren achteruit. knuppel naar links geeft een moter vooruit en een moter achteruit. knuppel naar rechts het omgekeerde van hierboven. zoals je kan lezen is het een 1:1 mixer gr Richard |
| | #7 (permalink) | |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 6 augustus 2006 Locatie: Hilversum Leeftijd: 65
| Citaat:
Maar wat wil je eignelijk bereiken... twee motoren afzonderlijk bedienen? Of juist niet afzonderlijk?
__________________ Bart Doets The older I get, the better I was | |
| | #8 (permalink) | |
| Citaat:
| | #10 (permalink) | |
Het is inderdaad voor een boot. ik wil het hebben zoals richard hieronder beschrijft. maar betekend 1:1 mixer zoals hieronder beschreven, of heeft te maken met de knuffel verhouding? Citaat:
| | #11 (permalink) |
1:1 mixen doet een DELTA of VTAIL mixer nooit.... dus dat gaat niet werken. Waarom een mixer om 2 regelaars aan te sturen? Gewoon een y-kabel gebruiken!!!
| | #13 (permalink) |
BadBert... klik op het productlinkje wat ik in een eerdere post heb gepost en je ziet dat deze mixer 1:1 mixt. Dus als jij beweert dat dat niet zo is verwacht ik van jouw een uitleg waarom een 1:1 mixer niet 1:1 mixt!!! Gr Richard |
| | #14 (permalink) | |
| Citaat:
Als je een vliegtuig hebt met een V-staart, en je geeft vol Up, dan gaan beide roeren omhoog. Geef je daarbij dan bovendien vol Links, dan gaat het linker roer terug naar neutraal, een het rechter roer krijgt een dubbele uitslag (omhoog+links, is allebei dezelfde kant op). Als die rechter servo al de volle uitslag gaf bij vol Up, kan er dus geen vol Links meer bij. Dus als "1:1 mixer" betekent dat een volle stuuruitslag ook een volle roer-uitslag is, dan kan dat niet voor een vliegtuig. Ik zou zeggen, mail die winkel en vraag hun uitleg hoe het kan dat je met dat ding volgens hen een boot kan sturen en óók een vliegtuig....
| | #15 (permalink) |
DEZE MIXER WORDT GEBRUIKT VOOR EEN BOOT.....DUS NIET VOOR EEN VLIEGTUIG!!!!Voor een vliegtuig als V-mixer of als Delta-mixer is deze modulmixer niet geschikt. Mensen met een computerzender kunnen meestal zelf het mix-aandeel aanpassen, maar de topic-starter heeft een 1:1 mixer nodig die niet standaard in de zender zit zoals hij hem wilt gebruiken. Daarom wilt hij een 1:1 mixer toepassen. In mijn comuterzender kan ik allerlei mixfunctie`s vrij programeren, maar de topic-starter heeft dus NIET zo`n uitgebreide zender. En nog maals.....HET IS VOOR EEN BOOT.!! gr Richard |
