| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 2 december 2005 Locatie: Voorburg Leeftijd: 68
Bij het instellen van mijn EVO9 Multiplex kom ik twee raadselachtige zaken tegen. 1: als ik aileron-dif instel werkt dit als ik de servo's met aileron direct aanstuur. Stuur ik ze echter met de aileron+ mixer aan dan werkt aileron-dif niet. iemand die weet wat er mis kan zijn? 2: ik stel een twee-as gestuurde zwever aan met mode 3. De bedoeling is dat dan hoogte op de linker knuppel zit en richting op de rechter. vreemd genoeg heb ik dan ook nog steeds richting op de linkerknuppel: hier zou eigenlijk quer moeten zitten, maar er zijn geen servo's op Quer ingesteld en de bewegingen komen gewoon op rudder? Dit is heel hinderlijk, omdat onbewuste bewegingen van mijn linkerhand dus dubbel meesturen met richting. Ook hier iemand? Laatst gewijzigd door Peter Den; 12 februari 2011 om 20:42 |
| | #2 (permalink) |
Intussen is probleem 2 opgelost: was het ten onrechte aanstaan van de combi-switch Echter voor probleem 1: niemand?? Laatst gewijzigd door Peter Den; 12 februari 2011 om 14:13 Reden: typfout |
| | #3 (permalink) |
Hallo, Waarom mode 3, en niet mode 1? Heb je in het gever(geber) menu de ailerons ook toegewezen aan de knuppel of heb je hier richting(seite) geselecteerd? Waar wil je de ail-mix voor gebruiken? Egbertje |
| | #4 (permalink) |
Hallo Egbertje: er was alleen sprake van mode 3 bij probleem 2; een 2-asser. Daarvoor is het handig dat als je normaal mode 1 vliegt bij een 2-asser richting op rechts te hebben, dus mode 3. probleem 2 is echter al opgelost: ik had in de setup nog de combi-switch geactiveerd staan, dus links stuurde de nietbestaande ailerons maar via de combi-switch ook nog steeds richting. Suffe fout mijnerzijds. Blijft probleem 1: voor andere kisten heb ik de aileronmixer op staan omdat ik dan spoiler (met butterfly) kan bijmixen als landingshulp en flap kan bijmixen, te gebruiken als supertrim voor de ailerons (speedstand en welving trimbaar). Nog steeds geen duidelijkheid waarom bij de mix , ook als spoiler uitgeschakeld is, hij niet reageerd op aileron-dif. |
| | #5 (permalink) | |
| Lid sinds: 12 mei 2006 Locatie: Selfkant-Duitsland Leeftijd: 56
| Citaat:
Weet nou weer precies waarom ik EVO 9 na excact 3 maanden alweer verkocht heb
__________________ altijd weer die buitenlanders................ (schuim hoort op bier, niet in de lucht) | |
| | #6 (permalink) |
bedankt Arno, maar dit komt overeen met de beschijving die ikzelf heb: mijn EVO is nl geupgraded naar Royalpro. Deze beschrijving is me wel duidelijk, maar ik kan nog steeds geen reden vinden waarom hij wel werkt met aileron maar niet met mixer aileron+. |
| | #7 (permalink) |
Mochten er nog geinteresseerde meelezers zijn: probleem opgelost! Ik bedacht : waarom niet direct aan Multiplex gevraagd? Zogedaan: de oplossing is dat in de mixerdefenitie bij de entry aileron de atribuut 2 moet staan (2 richtingen-wissel). Dit werkt inderdaad. Hoe ik hier via de gebruiksaanwijzing achter had moeten komen is me nog een raadsel, maar het werkt. Dank voor het meedenken. |
