| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 20 oktober 2008 Locatie: moorsele Leeftijd: 16
Halo, ik heb een parkmaster van multiplex maar de regelaar gaat telkens bij een 1/4 gas in veiligheid modus en dan blokkeert de moter en maakt raar geluid ![]() wat kan ik daar aan doen???? een afbeelding van de regelaar (multiplex) en de moter (ray, pelikan)
__________________ Joren |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 7 december 2008 Locatie: Schoonebeek Leeftijd: 18
Wat voor accu gebruik je? Is die volledig opgeladen?
__________________ Multiplex Funcub, Brushless Multiplex Easystar met rolroeren, 1.8m zwever, Multiplex Moritz (gestuurd met Graupner varioprop 14S), speedboot, Graupner MX-12 |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 65
Dit klinkt inderdaad als een accu, die het niet bij kan sloffen. Wat gebeurt er als je de prop losneemt? Als de motor dan wel tot vol gas gaat moet het probleem bij de accu of de accubedrading worden gezocht.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #4 (permalink) |
Klinkt als een timings probleem. Timing staat te laag. Probeer eens de handleiding te vinden (-> google) en dan de timing op hoog te zetten.
__________________ Vliegclub : http://www.avio-eelde.nl/ | Lavi, Long Fox, Edge 540, Fly eagle jet trainer, MD530, Agusta 109, Ryan STA, Vampir, T-Rex 600 FBL, Epsilon F3J, F-86 sabre nano |
| | #6 (permalink) |
Oké, dan kan het daar haast niet aan liggen, tenzij de accu's versleten zijn (maar dat lijkt me onwaarschijnlijk). Dan zou ik eens naar de timing gaan kijken zoals Tadango ook al zei.
| | #7 (permalink) | |
| Citaat:
iemand in mijn club zij dat ik hem in ni-cd mode moet zetten maar maar ik vind nergen info in het nederlands
__________________ Joren | |
| | #8 (permalink) |
Tja, dan slaat de low voltage cut-off misschien wat later af. Edit: Gaat je denk ik niet lukken: http://www.multiplexusa.com/disconti..._bl-17_ii.html
| | #9 (permalink) |
Maar dan zou je geen gek geluid moeten horen, dat kan niet anders dan de timing zijn. Als het niet constant bij hetzelfde toerental is kan het ook een kabel breuk of slechte soldering zijn tussen de regelaar / motor. Het kan ook simpelweg kortsluiting in de motor zijn, dan snapt de regelaar de motor niet meer.
| | #10 (permalink) | |
| Citaat:
ik zal nog eens alles extra conroleren en als het nog niet werkt zal ik een filmpje maken dan horen jullie het
| | #12 (permalink) |
En daarvan heb je een link?
