| | #1 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 19 mei 2009 Locatie: Groesbeek Leeftijd: 43
Aangezien ik eerder nog niet met een motor met electronische ontsteking gewerkt heb hierbij mijn vraag. Hoe sluit ik zoiets aan? Het gaat met name om die 3-aderige stekker. Is het beter om dit rechtstreeks aan een voedingsbron te hangen, of kan dit gewoon via de ontvanger lopen. Indien rechtstreeks, wat moet ik met de signaaldraad doen? Ik zie uw antwoord met spanning tegenmoet. Het gaat om deze setup: ![]() m.v.g. Louis
__________________ Robbe varta fly-Robbe Argo-graupner pedro-Reichard Schandy-Graupner ASH26 E-Dalmation Lady-hype WOW-Cessna 182-simprop solution XL |
| | #2 (permalink) |
| Banned Lid sinds: 5 augustus 2006 Locatie: Oss Leeftijd: 59
Hallo Louis De ontsteking moet een eigene accu hebben . En ook hier een schakelaar tussen zetten zodat je de ontsteking uit kan schakelen . En naar mogelijkheid alles van de motor voor plaatsen en alles van de ontvanger naar achteren . Dus bijde gescheiden houden van elkaar in verband met storingen die door de elektronische ontsteking kunnen ontstaan. Mvg Johan |
| | #3 (permalink) |
Dank voor het advies Johan. Nog even, wat moet ik met die signaaldraad doen die bij de voedingskabel zit? Isoleren? En volstaat een eneloop pakket als voeding? Hoeveel stroom trekt zo'n ontsteking? m.v.g. Louis
| | #4 (permalink) |
Van de ontsteking komt alleen toch een plus en min draad? En dan zit er geen signaaldraad . Eneloop pakket (2000) is genoeg . Deze ontsteking ken ik niet maar normaal verbruiken die tussen 250 en 500 mAh bij volgas. Mvg Johan |
| | #6 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 27 augustus 2002 Locatie: Woerden Leeftijd: 56
Die drie aderige draad is voor de sensor die ergens op de motor gemonteerd moet zitten. Die sensor zorgt ervoor dat de vonk op het juiste moment wordt opgewekt. Om het even heel erg versimpelt te zeggen, die sensor komt overeen met de contactpuntjes van "vroeger". Let goed op dat je de sensor op de juiste manier en op de juiste plaats monteert anders zal de motor niet lopen! De daarvoor benodigde informatie moet je uit de bijbehorende lectuur zijnde de gebruiksaanwijzing kunnen halen.
__________________ Groeten, Ernst Grundmann |
| | #8 (permalink) |
't is inderdaad de grijze draad welke naar de sensor moet. Deze zit reeds op de motor gemonteerd. (king 26cc). Dank voor deze tips. Nog één vraag voor Johan; welke prop kan ik het beste voor deze motor gebruiken? Hij komt op een sig-piper 1:4 (span 2,7 mtr) Grt, Louis
| | #10 (permalink) |
Thanks Johan. Daar gaan we naar op jacht!
| | #11 (permalink) |
| Lid sinds: 5 september 2005 Locatie: IJsselstein Leeftijd: 52
Loeki, de handleiding van deze ontsteking heb ik nog liggen. Als je hier behoefte aan hebt kan ik hem voor je kopiëren.
__________________ The older the boy the more expensive his toy |
| | #12 (permalink) |
Zou helemaal top zijn! Wanneer je hem in kunt scannen en mailen zou ik dolgelukkig zijn. Ik zal je via pb mijn mailadres geven. Bij voorbaat dank! Louis
