Oud 15 februari 2011, 20:06   #1 (permalink)
vgorkum's schermafbeelding
Standaard DX6i elevon mode
Hallo,
Ik heb op mijn dx6i elevon mode ingesteld, alleen zit nu op de up/down stick de functie van de rolroeren en op de rol stick de functie van up/down. Wat moet ik anders instellen?
bvd
Steel niet, de overheid duldt geen concurrentie
vgorkum is offline   Met citaat reageren
Oud 15 februari 2011, 20:17   #2 (permalink)
Misschien helpt het door de twee servo stekkertjes op de ontvanger te verwisselen?
gr Richard
Richardcj is offline   Met citaat reageren
Oud 15 februari 2011, 20:28   #3 (permalink)
Bedankt voor de tip, heb het meteen geprobeert, maar het probleem blijft precies hetzelfde
Oud 15 februari 2011, 20:42   #4 (permalink)
Even kijken welke servo niet goed gaat en het kanaal van die servo reversen?
linkerroer moet in aile en rechter in de ele
gr Richard
Laatst gewijzigd door Richardcj; 15 februari 2011 om 20:49
Oud 15 februari 2011, 20:48   #5 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
bdoets's schermafbeelding
Leeftijd: 65
Nee zo simpel is het niet. Het is zo'n lastig puntje in de DX6i, dat het in een bepaalde uitgave van de manual zelfs verkeerd staat... en ik weet nu ook even niet zo gauw hoe het moet.
In de praktijk kan je 2 dingen veranderen: servo's reversen, en de servo's van kanaal verwisselen. Uiteindelijk komt het dan goed...
Natuurlijk kan je ook via de 2 mixkanalen elevon en aileron met elkaar verknopen, heb ik ook al eens gedaan toen ik er niet uitkwam... ik zal zo even naar zolder lopen om te kijken wat waarin zit...
Bart Doets
The older I get, the better I was
bdoets is offline   Met citaat reageren
Oud 15 februari 2011, 20:48   #6 (permalink)
Super bedankt!! dat was het!
nu kan ik morgen lekker vliegen
Oud 15 februari 2011, 20:49   #7 (permalink)
@bdoets in de manual staat op blz 44 geloof ik dat de stekker van de linker elevon op de aansluiting van de aileron moet en de rechter op de aansluiting van de elevator. Dit moet dus precies anders om staan.
Oud 15 februari 2011, 20:58   #8 (permalink)
Leeftijd: 65
Oorspronkelijk geplaatst door vgorkum Bekijk bericht
Neu... kennelijk staat het in jouw manual wél goed (ze blijven geen verkeerde drukken natuurlijk....)
Eigenlijk denk ik dat je het goed hebt staan. Ik ga nóg een keer naar zolder hollen om het op nog een ander toestel te checken... (ik heb 3 vliegende vleugels)
Bart Doets
Oud 15 februari 2011, 21:00   #9 (permalink)
OOk weer verdampt (opgelost)
succes met je kist morgen hè.
gr Richard
Oud 15 februari 2011, 21:02   #10 (permalink)
Toen ik het zo gedaan had als in de manual stond, was up naar beneden en down naar boven. Dit kon ik niet oplossen met servo's reversen. Toen ik de stekkertjes omgedraaid had werkte alles wel hoe het moest.
Ik heb nu alleen de elevator servo op de zender gereversed
Oud 15 februari 2011, 21:02   #11 (permalink)
Leeftijd: 65
Tja, elev. naar links, en aile. naar rechts. Verder heb ik dan nog het aile. kanaal ge-reversed staan. Zo zou het eigenlijk moeten werken!
Ah- ik zie nu jouw reactie hierboven... gefeliciteerd!
Ja, als je dingen gaat reversen dan gaan ze mekaar weer ompolen omdat ze met mekaar verknoopt zijn, het wordt dan knap ingewikkeld...
Bart Doets
Oud 15 februari 2011, 21:05   #12 (permalink)
Bedankt voor het meedenken in ieder geval
Oud 21 mei 2012, 16:49   #13 (permalink)
Standaard elevonfunctie dx6i
Hallo allemaal,
Ik heb zojuist een F-22 Raptor 70mm edf. EPO in elkaar gezet en ben nu bezig met de elektronica. De F-22 heeft twee rolroeren en twee hoogteroeren (allebei op 2 aparte servo's). Ondanks verschillende draadjes hierover kom ik er niet achter wat ik moet doen om de hoogteroeren met de rolroeren te mixen, terwijl de hoogteroeren perfect blijven werken. Het verste dat ik ben gekomen is elevator en ailerons aan elkaar te koppelen met Mix 1 en 2 nadat ik de twee stekkers van de hoogteroeren in 'elevator' en aux' had gedaan. De mix elev-ail. is dan perfect, maar dan werkt een van de hoogteroeren weer niet. Wat moet ik doen?
bogaards is offline   Met citaat reageren
Oud 21 mei 2012, 16:55   #14 (permalink)
Michael16tsx's schermafbeelding
Leeftijd: 24
nog zo'n zelfde mix instellen maar dan aux - ail.
uuuhm...
Michael16tsx is nu online   Met citaat reageren
Oud 21 mei 2012, 17:49   #15 (permalink)
ik kan maar 2 mixen instellen op mijn dx6i
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 08:20.
