| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 25 april 2010 Locatie: Vladslo (België) Leeftijd: 33
Hallo, even een vraagje. Ik ben al een tweetal dagen aan het proberen om mijn Turnigy 9X te programmeren op mijn KDS450S met Flymentor. Alles lukt redelijk goed, behalve dat mijn pitch en aileron geswitched zijn en ik krijg ze echt niet goed. Heb geprobeerd de kanalen te reversen maar het lukt niet. Zelfs als ik de zender wil gebruiken zonder flymentor, dus rechstreeks op de ontvanger krijg ik nog minder goed dan met de flymentor. Instellingen voor KDS + Flymentor : HELI1, PPM, Stickset MODE2 Instellingen KDS zonder Flymentor : HELI3-1, PPM, STickset MODE2 Turnigy receiver : Ch1 : AIleron Ch2 : Elevator Ch3 : ESC Ch4 : Gyro Ch6 : Pitch Klopt dit of maak ik ergens een fout ? Mvg, RSSD
__________________ |
| | #2 (permalink) |
Het instellen van de swash gebeurt eigenlijk alleen in de software van de mentor. Dus je moet ervoor zorgen dat in de zender alle kanalen in het servo reverse-menu op normaal staan en dat de swashmix inderdaad op heli1 staat. ook de revolutionmix van het gyrokanaal moet uit staan. Als dus alle, maar dan ook alle mixers uitstaan ga je de mentor programeren/instellen met alleen het software-programma, dus niets meer veranderen in de zender. vervolgens zou ik in het servo-tabblad doormiddel van het instellen van reverse of normaal de pitch instellen. dus alle servo`s gaan tegelijk bij pitch omhoog en omlaag. bij elke wijziging moet je de parameters opnieuw met de writeknop sturen naar de mentor. Kijk daarna of bij rol de servo`s goed bewegen ..als dit goed is ..okee, als de werking tegenovergesteld is,ga je naar het control-tab-blad en verander je bij rol/aile de functie draairichting van rev naar norm of van norm naar rev. write knop is prameters opslaan in mentor. Doe daarna hetzelfde voor de nickfunctie...wijzigingen maken en writeknop. Kijk daarna of alles werkt zoals moet. Soms moet je meerdere instellingen veranderen om alle servo`s het goede te laten doen,maar in het tabblad servo verander je alleen de draairichting per servo en in het contoltabblad verander je de stickfuntie per funtie. dit houd dus in dat je meerdere servo`s van draairichting verandert. Dus met de control en servo-tabbladen moet je een goede combinatie vinden om alle servo`s van de swashplate in te stellen. gr Richard |
| | #3 (permalink) |
Van harte bedankt om te reageren. Ik heb dus alle servo's op normaal gezet en de zender staat op heli1. Ik veronderstel dat die revolutionmix hier de revo curve is ? Dus moet ik die gewoon allemaal op 0 zetten ? Ik heb dus ook nog een selectie met 3 PROGRAM MIX programmas. Moet ik daar iets mee doen ? Ten laatste zou ik ook de zenderkanalen willen instellen voor POSITIONING/UIT/BALANCING. Maar das voor wa later, kzal al blij zijn als ek hem zo ingesteld krijg. Nogmaals bedankt !
| | #5 (permalink) |
revo alle 5 de waardes op 50%, maar het liefts uitschakelen op inhibbit dit geld ook voor je 3 programmixxers (op inhibbit) in je zender moet je ook alle trims en eventuele subtrims alle op exact midden zetten gr Richard Laatst gewijzigd door Richardcj; 19 februari 2011 om 14:29 |
| | #6 (permalink) | |
| Citaat:
Alleen , sinds ik die revo op nul gezet heb, reageerd de tailservo niet meer. Moet ik iets in de flymentor doen ?
__________________ | |
| | #7 (permalink) |
Kijk eens in de zender bij displayservo-menu(of hoe het heet in je zender) kijk bij kanaal rud....deze moet geen uitslag naar links of naar rechts geven bij pitch. kanaal rudder mag alleen uitslaan bij rudder links naar de ene kant en rudder rechts naar de andere kant. bij geen uitslag van enige stuurknuppel, moet ie in het midden blijven staan.(behalve die van de rudder) wat is je ervaring met helyvliegen? gr Richard Laatst gewijzigd door Richardcj; 19 februari 2011 om 15:30 |
| | #8 (permalink) | |
| Citaat:
Ik heb nu het kabeltje van de gyro (flymentor groen) in de RX gestoken, die revo terug aangedaan en alles lijkt nu normaal te werken. Alleen maakt de servo redelijk wat geluid. Mijn ervaring ? Beginner kan je het niet noemen. YouTube - KDS450S ULTIMATE Maar dat is natuurlijk alleen met de Flymentor. Ben er nog niet echt aan toegekomen om zo te oefenen. Ik wou nog wachten op de Turnigyzender om te simmen ook want die zender van KDS bleek niet te werken met Phoenix en dergelijke. Mvg, RSSD
| | #13 (permalink) |
meeste helyvliegers hebben het geleerd zonder een mentor, met een kruis en dan het diepe in! Een mentor is een hulpmiddel voor speciale toepasingen, niet om te leren vliegen. Als je namelijk blijft vertrouwen op een mentor ,kan je eigenlijk niet zonder meer. En geloof mij ...het meeste zit tussen de oren. Als je reflexen en stuurcombinaties wilt oefenen, dan is een simulatieprogramma de beste keus. gr Richard |
| | #14 (permalink) |
Begrijp me niet verkeerd hoor, het is zeker mijn bedoeling om het zo nog te leren, maar nu komt eerst de sim aan de beurt, als ik de zender ingesteld krijg tenminste
| | #15 (permalink) |
Hey Richard, als ik je nog even mag lenen De servo maakt een hels lawaai dus heb ik nog niks willen testen. Ik heb nu terug de groene kabel uitgetrokken, revo curve op nul gezet en de gyro in de zender op INH. Nu heb ik geen reactie als ik de rudder naar links doe, hij beweegt dus enkel naar rechts, ik begrijp het niet, wat doe ik verkeerd ?
