Oud 23 februari 2011, 15:46   #1 (permalink)
Leeftijd: 19
Standaard Hulp nodig bij keuze motoren
Hallo, ik weet niet of ik hier op het juiste adres zit, maar ik zal mijn vraag toch stellen.
Ik ben een leerling van het 6de jaar industriële wetenschappen en ik moet daarom een eindwerk maken, in mijn geval een kleine x-y-tafel (kermisgrijper).
Deze stuur ik aan met 2 motoren.
Aangezien ik helemaal niets van motoren weet zoek ik iemand die mij een type motor kan geven, ik heb al gehoord dat een stappenmotor daar vaak voor wordt gebruikt. Een verplaatsing van 10-15 cm/s zou zijn wat ik nodig heb. Ook moet het koppel groot genoeg zijn (ondanks er niet veel belasting op komt). Het vereiste toerental is ongeveer 5200 omw/min volgens mijn berekeningen (indien ik 15 cm/s wil).
Ik voeg een foto toe van het concept.
Deze motor voldoet volgens mij wel, er is een data sheet bij in de vorm van een pdf aan de rechterkant.
http://shop.conrad.nl/hobby/modelbou...en/222369.html
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
Alvast bedankt
Laatst gewijzigd door Gillis01; 23 februari 2011 om 17:46
Gillis01 is offline   Met citaat reageren
Oud 23 februari 2011, 17:14   #2 (permalink)
GJVO's schermafbeelding
Leeftijd: 47
Hallo,
je kan het beste even contact opnemen met Kevin Damen.
Levert alles en kan je ook helpen met je project.
DamenCnC.com
GJ
www.F5B.nl
GJVO is offline   Met citaat reageren
Oud 23 februari 2011, 17:37   #3 (permalink)
Leeftijd: 19
Bedankt, zal ik zeker doen
Oud 23 februari 2011, 17:49   #4 (permalink)
Leeftijd: 50
Gilles, kijk/informeer ook eens in het CNC - Modelbouwforum.nl subsubforum. Dat subsubforum staat boven in het Verlijming & constructie - Modelbouwforum.nl subforum.
Vriendelijke groeten Ron
Drive Calculator • volts jolt
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 07:47.
