Oud 23 februari 2011, 21:26   #1 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
gertbartelink's schermafbeelding
Locatie: Kampen "The city that rock's, the city that never sleeps!"
Leeftijd: 46
Standaard Flaps Spektrum DX7 instellen ?
Hallo...
wie kan me vertellen hoe ik het beste de flaps van m'n electrosleper kan instellen op m'n Spektrum DX7 ?
Ik wil graag in drie standen schakelen met de "wingtype" switch rechtsboven.. FLT-MODE ( dus bijvoorbeeld 0% - 50% - en 100 % )
Ik heb de beide servo's van de flaps met een y kabel aan elkaar gekopppeld, en kan dus via 1 kanaal schakelen...
Ik heb al wel zitten stoeien met diverse instellingen, maar staar me nu een beetje blind...
Wie o wie trapt hem af...
Gert
" Live you'r life like there's no tomorrow "
E.G.FOX.Polaris.& Polaris 70%.PTIIXL.Dep-cub.Elipsoid.Boom.Kinini.Mig29uB.
Laatst gewijzigd door gertbartelink; 23 februari 2011 om 21:37
gertbartelink is offline   Met citaat reageren
Oud 23 februari 2011, 22:42   #2 (permalink)
Leeftijd: 46
Even aan het doorzoeken geweest, en inmiddels al een heel stuk verder...
Met dank aan "Sleurhutje" kwam ik een oud draadje tegen waar hij het e.a. uit de doeken deed:
Als je een systeem met twee rolroerservo's en remkleppen hebt kun je het zo doen:
Linker rolroerservo in AILE
Rechter rolroerservo in AUX2
Remklepservo in AUX1 (bij twee remklepservo's een Y-kabel of extra mix op GEAR)
[Reversing SW]
Afhankelijk van de richting van de servo's zelf instellen
[Wing Type]
Flaperon OFF <---!!!! Let op, die moet dus UIT !!!!
[Input Select]
AUX2: INH
AUX2 Trim: INH
Flap: System
Flap Trim: INH
[Prog. Mix6]
AILE -> AUX2 ON
Rate: +100%
+100%
SW: ON
Offset: 0
[Flap Sys]
Norm
Norm/Mid/Land naar wens instellen op de servo voor de remkleppen
Auto INH
Alles staat ingesteld, nu de servo's van de Flaps mechanisch even verder afstellen..en weer een stap verder met m'n nieuwe electrosleper
Airmix - Datenbank
Gert
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 07:47.
