Oud 24 februari 2011, 10:59   #1 (permalink)
Standaard Futaba 7c 2.4 GHz vraagje
Beste modelbouwers.
Teneerste ben ik nieuw hier.
En had een vraag...
Wat is het verschil tussen deze 2 futaba 7c 2.4 Ghz zenders op www.hobbyking.com ?
1: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Futaba 7C 2.4GHz Heli w/R617FS Receiver (Mode 1)
2: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Futaba 7C 2.4GHz Heli w/R617FS Receiver (Mode 2)
Want er staat bij de 1'e zender in de beschrijving mode1 en bij de andere mode2.
Wat houd dit in?
Ze verschillen ook in prijs.
Wat ik me ook afvroeg is dit wel een orginele zender omdat hij op quartel er iets anders uit ziet naar mijn denken: Quartel Modelbouw - Futaba FF7 2.4 GHz (1073spec)
Klopt dit of is het geen verschil?
En waarom staat er in de beschrijving van hobbyking (heli)?
Betekent dit dat er alleen met heli's gevlogen kan worden?
PS: Ik ben nog helemaal op de toer van ontdekken.
Airways
Airways is offline   Met citaat reageren
Oud 24 februari 2011, 11:27   #2 (permalink)
garfield1971's schermafbeelding
Leeftijd: 41
Cool
Mode 1 gasknuppel met ratel rechts, Mode 2 zit die links dat is alles.
Ombouwen is 10 minuten werk, rateltje omzetten en zender configureren naar de mode die je wilt 1 t/m 4.
Heli of vliegtuig kun je ook gewoon softwarematig instellen, deze staat gewoon standaard op heli, 10 seconde werk om 'm op vliegtuig te zetten.
Bij Hobbycity is het gewoon dezelfde zender en orgineel futaba.
Alleen als je verzendkosten, BTW en invoerrechten enz meerekent zou ik 'm gewoon hier kopen.
Ik denk dat je hier ook geen service krijgt op grijze import mocht dat nodig zijn.
PH-1320 MSF Ls-4a wl
Totally electric !
Laatst gewijzigd door garfield1971; 25 februari 2011 om 09:58 Reden: Links/rechts, altijd moeilijk ;-)
garfield1971 is offline   Met citaat reageren
Oud 24 februari 2011, 11:32   #3 (permalink)
paramarc's schermafbeelding
Leeftijd: 35
Hier zie je de 4 verschillende modes en de bijbehorende knuppelbezetting, mode 1 en 2 zijn het meest gebruikt.
paramarc is offline   Met citaat reageren
Oud 24 februari 2011, 11:37   #4 (permalink)
Sorry als ik het vraag maar wat bedoel je met de ratel is dat een veertje die je moet verplaatsen naar de andere kant. :P
Is dit een van de goedkoopste aanbieders?
Airways
Edit Bedankt voor de afbeelding paramarc!
Laatst gewijzigd door Airways; 24 februari 2011 om 11:41
Oud 24 februari 2011, 12:06   #5 (permalink)
hanskez's schermafbeelding
Leeftijd: 41
Oorspronkelijk geplaatst door garfield1971 Bekijk bericht
Mode 1 gasknuppel met ratel links, Mode 2 zit die rechts dat is alles.
sorry hoor maar als je advies geeft, zorg dan dat het goed advies is.
de modes die jij vertel kloppen echt niet zoals je op dat tekeningetje ziet.
verschil mode 1 en 2 is niet alleen dat alles links rechts zit. je elleron en rudder is ook andersom die die blijft bij mode wissel bij de knuppel. alleen throttle en elevator wissel bij mode 1 en 2
Xray nt1 2009 ec, xray XII link, xerun 120a 1s, lrp X11, novarossi 12-3sct, pico evo4, mp blizzard 800 watt, valenta triagle, graupner mx16s, sanwa m11, Xray T2-009.
hanskez is offline   Met citaat reageren
Oud 24 februari 2011, 13:02   #6 (permalink)
Arier's schermafbeelding
Leeftijd: 45
Standaard beter lezen?
Hanskez, wellicht goed bedoeld maar je moet wel goed lezen . Garfield schrijft:
en dat klopt! Hij zegt niet dat dat het enige is. Het gaat erom dat Airways moet begrijpen dat het ratel / veermechaniekje fysiek omgezet moet worden .
Evengoed wel bedankt voor de hulp.
Groeten, Arie
Laatst gewijzigd door Arier; 24 februari 2011 om 13:07
Arier is offline   Met citaat reageren
Oud 24 februari 2011, 13:12   #7 (permalink)
Leeftijd: 41
Oorspronkelijk geplaatst door Arier Bekijk bericht
Groeten, Arie
volgens mij zit met mode 2 het gas links, singel stick. zo vlieg ik ook
mvg hans
Oud 24 februari 2011, 13:20   #8 (permalink)
Waarschijnlijk nog andere verschillen: FCC-keur ipv CE-Keur, hoger uitgangsvermogen dan is toegestaan in EU, in heli uitvoering zit geen ratel op het gas wel een lip zodat het gas wat weerstand heeft met bedienen, default instellingen staan op heli ipv acro, airplane linksvoor twee schakelaars rechtsvoor een/heli links voor een rechtsvoor twee. Dat was het zo ongeveer. Staat bijna allemaal in de gebruiksaanwijzing.
Groet
Hans
glasbloazer is offline   Met citaat reageren
Oud 24 februari 2011, 14:30   #9 (permalink)
Leeftijd: 35
Om het nog ingewikkelder te maken
Ik vlieg een easystar die gas, elevator en rudder heeft. Dan zou je bij mode 1 verwachten dat het rudder links zit maar dat zit bij mij rechts.
Als ik een vliegtuig met ailerons ga vliegen dan verhuist het rudder naar de linkerstick en komen de ailerons op de rechterstick.
Dit is om verwarring te voorkomen als je overstapt van een easystar naar een toestel met ailerons, het sturen is (bijna) hetzelfde.
Oud 24 februari 2011, 14:38   #10 (permalink)
Leeftijd: 41
Oorspronkelijk geplaatst door paramarc Bekijk bericht
dan vlieg je mode 4
precies jij snapt hem, zie je aan je foto eerder gepost.
en als je dan elerons in de easystar bouwt ga je terug naar mode 2 met rudder links ipv rechts en dan je elerons op rechts.
mvg hans
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 07:47.
