| | #2 (permalink) |
Welkom Waarin/waarop/waarvoor?Echt geleidelijk dimmen of alleen aan/uit? Hoeveel LEDs in serie, hoeveel parallel? Hoeveel stroom? Welke accuspanning(en) ter beschikking? Alvast een http://www.modelbouwforum.nl/forums/...highlight=LEDs
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • Laatst gewijzigd door ron van sommeren; 1 maart 2011 om 02:44 |
| | #3 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 27 augustus 2002 Locatie: Woerden Leeftijd: 56
De meest simpele oplossing is een kleine goedkope motor regelaar voor een koolborstel motor. Daar bestaan hele kleine regelaars voor die 1 of 2A kunnen leveren wat meer dan voldoende is voor een hele reeks Leds. Een voorbeeldje vind je HIER maar er zijn er natuurlijk nog veel meer. Denk er om dat je de serie weerstand voor de Led(s) niet vergeet. Vergeet je die wel dan zal je led heel snel aan zijn eind komen.
__________________ Groeten, Ernst Grundmann |
| | #4 (permalink) |
hoi ernst. die regelaar gaat vanaf 6 volt. ik heb de leds van een zaklampje. binnenwerk eruit gesloopt. en werkt op 4,5 volt. ik heb hem aangesloten op een adapter van 12 volt autostekker naar 5 volt usb uitgang. kan ik dan die 12 volt ingangspanning regelen. of geeft dat problemen met de 12 naar 5 volt omvormer? |
| | #5 (permalink) |
Nee Johns, je denkt te moeilijk. Je neemt een simpele (goedkope) snelheidsregelaar voor borstel motoren. In plaats van de motor sluit je er je Ledjes op aan. In serie met elke Led moet je wel een weerstand opnemen en de waarde van die weerstand is afhankelijk van de gebruikte accu. Bij een 6V accu zal je voor een rode, oranje, gele of groene Led een weerstand nodig hebben van ongeveer 220Ohm. Voor blauwe en witte Leds moet de weerstand ongeveer 270Ohm zijn. Voor een 12V accu moet je de weerstanden verdubbelen dus ongeveer 470Ohm voor de rode, oranje, gele of groene Led en 560Ohm voor de witte en blauwe Leds. Als je meer helderheid wil hebben kan je iets lagere weerstanden gebruiken maar pas op dat de stroom door de Leds niet te hoog wordt. Je moet bij gewone rode, oranje, gele of groene Led's niet hoger gaan dan 30mA. Voor de wite en blauwe Led's geldt ongeveer 15mA, heel misschien 20mA als maximum. Wil je het precies weten dan zal je de specificaties van de fabrikant moeten nakijken. Natuurlijk zijn er (speciale) Led's die (veel) meer stroom nodig hebben. Welke weerstand je daar voor nodig hebt hangt helemaal af van de specificties van die Led's. Wanneer je daar mee aan de gang gaat zal je dat dus eerst moeten uitzoeken. Maar ik ben er zeker van dat je ook die speciale Led's met zo'n regelaar kan aansturen en dat je ook die van 0 tot 100% kan regelen.
| | #6 (permalink) |
hoi ernst. de ledjes komen uit een zaklampje en zitten nu mooi met 9 stuks op een rond printplaatje parallel aangesloten met gezamelijke + en een gezamelijke -. kan ik dan op die pluspool 1 weerstand aansolderen. desnoods een 1 of 5 watt weerstand? anders moet ik de print verwijderen en zoveel weerstanden gaan solderen in een buisje van 2 cm doorsnede. |
| | #7 (permalink) |
Parallel? Dan moet je de weerstandswaarden die Ernst gaf, delen door 9 want de totale stroom is zo 9 keer groter dan de stroom per individuele LED.
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • |
| | #8 (permalink) |
Wanneer die ledjes samen één lamp vormen kan je die natuurlijk het beste zo gebruiken. De kans is groot dat er ook al een weerstand (of weerstanden) op dat printje zullen zitten. Wat je nu eerst moet doen is meten hoeveel stroom die "lamp" gebruikt wanneer je hem aansluit zoals hij bedoeld is. Daarmee bedoel ik dus als zaklamp! Stel dat hij in de zaklamp 4 stuks 1,5V batterijen nodig heeft en dan bijvoorbeeld 120mA gebruikt. Vier batterijen is 6V dus als je hem op 12V wilt aansluiten zal er een extra weerstand nodig zijn waar de resterende 6V over blijft staan. De waarde van die weerstand moet dan 6V / 0,12A = 50 Ohm. Die waarde bestaat niet dus kan je het beste de eerstvolgende waarde in de reeks nemen en dat is 51 Ohm. Die 1 Ohm meer zal je niet merken. Een 2 Watt weerstand is ruim voldoende. Met deze informatie zou je zelf de juiste waarde voor die weerstand moeten kunnen berekenen denk ik. Lukt het niet dan gewoon vragen.
