| | #31 (permalink) | |
| Lid sinds: 28 augustus 2005 Locatie: Huizen Leeftijd: 48
| Citaat:
Dat is wel wat anders dan hoe dat Corona met onze vragen omging over het ID probleem. Die informatie was beneden alle peil en had 0 waarde. Ook voor de problemen met FrSky geldt dit. Dan zie je duidelijk het verschil in service tussen de Chinese spullen en de gerenomeerde merken. Uiteraard mag je dit verschil ook wel verwachten in negatieve en postieve zin gezien het prijs verschil. Ik heb overigens geen Spectrum en heb verder ook niets mee. Ik las overigens wel dat Assan de werking van Spectrum (DSM2) verstoord!! Verontrustend lijkt me! De vraag is alleen of het probleem bij Assan ligt of bij Spectrum of een combinatie. | |
| | #32 (permalink) | |
| Guest
Berichten: n/a
| Citaat:
Ik heb dit overduidelijk geconstateerd. Echter... Het probleem was echt een probleem met een Orange ontvanger (chinees) in de praktijk. Tijdens werkbanktestjes ook wel met andere ontvangers, maar in hoeverre dit reëel is is natuurlijk de vraag. Na een DSMX update, zelf uit te voeren via het net, krijgt Assan ook tijdens de werkbanktestjes de DSMX ontvangers niet meer in de stres. Ik ben erg benieuwd wat er met de 9X met "problemen" nu daadwerkelijk aan de hand is, en (niet slaan) hoop dat hij toch nog bij Corrien terecht komt. Vriendelijke groeten, Aldert | |
| | #33 (permalink) | |
| Citaat:
FrSky is zeer actief op onder andere rcgroups en luistert echt naar klanten. Het ID probleem met FrSky is trouwens niet te vergelijken met dat van Corona. Corona had je 1 op de 256 kans dat je op hetzelfde kanaal zit, met frsky staatsloterij jackpot (1 op de zoveel miljoen) kans. Hoewel Corona prima analoge ontvangers maakt is het 2,4GHz spul slecht ontworpen. Het ID probleem met FrSky heeft verder nooit bij de telemetry versie bestaan en is bij de standaard versie allang opgelost. Elk slecht ontworpen RC systeem (op 2,4GHz) is vatbaar voor dat de 1 de ander wegdrukt. Hier zit het grote verschil tussen heel snel over de hele band hoppen (Futaba/FrSky) of een willekeurig klein stukje van de band gebruiken en niet hoppen (Spektrum/Assan). Als jij vrolijk met je niet hoppende Spektrum/Assan aan het vliegen bent en naast je zet iemand zijn Spektrum/Assan aan en deze kiest bij toeval hetzelfde stukje 2,4GHz band dan kan je een groot probleem hebben, wederom staatsloterij jackpot kans. | |
| | #34 (permalink) | |
| Citaat:
RC Model Reviews • View topic - The Suspected Frsky GUID Issue Niet best dus en zeker niet opgelost! Volgens mij is je beleving van DSSS en FHSS niet helemaal correct. Ik heb begrepen dat bij DSSS het geen probleem zou moeten zijn als het signaal op dezefde frequentie uigezonden wordt. Software matig wordt het juiste signaal met het juiste ID uit alle signalen op deze frequentie gefilterd. Ik ga er ook vanuit dat de Corona systemen allemaal op dezefde frequentie werken. Het systeem filtert het juiste signaal er dan dus uit. Als er veel omgeving ruis is kan het natuurlijk mis gaan maar ook bij een gelijk ID gaat het mis. Ik ben echter niet heel deskundig op dit gebied. Dus misschien is mijn beleving ook niet helemaal correct. Er zijn ongetwijfeld mensen (Corrien?) die het nog even (kort) kunnen toelichten. | |
| | #35 (permalink) | |
| Citaat:
Je hebt dsss systemen die meerdere frequenties gebruiken. | |
| | #36 (permalink) |
Al met al ben ik in het bezit van een goed uitziende zender met een lipo van 2500 ma van Flightmax die zich makkelijk en uitgebreid laat programmeren. Het is jammer dat het bereik in eerste instantie niet verder gaat dan maximaal 100 meter. Van Volhout heb ik een ontvanger in bruikleen om te testen of het gebrek in de ontvanger zit. Die test moet wel plaats vinden op ons vliegveld om een duidelijk beeld te krijgen van de betrouwbaarheid. Bovendien vraag ik me af om de set op te sturen naar HobbyKing Duitsland voor een controle wel zin heeft.
__________________ Al heel lang modelbouwer en vlieger. Laatst gewijzigd door Flyer; 8 maart 2011 om 20:38 |
| | #37 (permalink) |
| Banned Lid sinds: 5 augustus 2006 Locatie: Oss Leeftijd: 59
Naar Hobbyking Duitsland kun je dat niet opsturen , alleen terug naar china . Net ook een deeltje terug gestuurt , je krijgt dan na de test van HK een bonus goed geschreven waar je weer iets voor moet kopen. Dit duurt makkelijk 8-10 weken , maar dat is niet anders.Naar corrien te sturen is een optie als de nieuwe test negativ uitvalt. Mvg Johan |
| | #38 (permalink) | |
| Citaat:
Ik had er wel expliciet om gevraagd of ik hem naar DE kon sturen. | |
| | #40 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl |
Om dit hele verhaal eens een beetje in een positieve richting te sturen, de volgende vraag: Even los van het CE-verhaal, maar puur technisch: Zijn dit soort (HK-)zenders in jullie opinie wél geschikt voor schepen? Als ik kijk op de gemiddelde modelvijver, zie ik de schepen nooit verder weg varen dan, pak 'm beet, 75 tot honderd meter. (En dan moet het al een fors model zijn overigens) En dan kijk ik met name richting de "simpele" werkscheepjes of de zeilschepen. Een sleper, een jachtje, zeilboot... Niet al te veel functies er op, want die kan de zender toch niet bedienen. D'r kan immers geen multi-switch op...
__________________ "Degene die ver voor de muziek uitloopt, vindt het orkest waardeloos." |
| | #42 (permalink) | |
| Citaat:
Mischien de originele ontvanger ook meenemen om te kunnen vergelijk. Ik zou zeggen eerst met de originele testen. Als deze weer niet goed is zo snel mogelijk de andere ontvanger aansluiten en opnieuw testen. Als deze dan goed werkt heb je nog enige zekerheid dat de test enige waarde heeft. Hierbij opgemerkt dat ik niet met deze zender zou durven vliegen (of het moet bv minder dan 200 gram wegen) maar dat had ik al eerder duidelijk gemaakt. Laatst gewijzigd door Beton; 8 maart 2011 om 21:05 Reden: foto weg | |
| | #43 (permalink) |
is afhankelijk van het aantal andere 2.4ghz zenders. het probleem dat ik constateerde was dat het met veel ruis niet meer wilt connecten.
__________________ Mvg. Alwin ►Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen ►De Asfalt Rockers Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen |
| | #44 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 65
| Daarvoor zijn ze natuurlijk prima geschikt. Er zitten standaard ook meer bedieningsorganen op dan alleen gasregeling en roer, dus je kunt er ook nog behoorlijk wat extra functies mee bedienen.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #45 (permalink) |
Dit is misschien niet de juist plaats maar als er interesse is van een botenliefhebber, indoorvlieger of een autofreak dan hoor ik dat graag.
__________________ Al heel lang modelbouwer en vlieger. |
