| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 2 september 2007 Locatie: Ederveen Leeftijd: 17
Ik heb een tijd geleden een Ubec van Hobbywing gekocht, Alleen ik weet niet hoe je dat brugje ( dat gele ding aan de zijkant die eruit steekt ) moet zetten om 5v eruit te krijgen. Ik kan nergens een manual vinden waar dat wordt uitgelegd. Ik wil er een lipo van 3s (11.1v ) 1000 mah op aansluiten, naar een Spektrum ontvanger. (4 kleine servo's) ![]() ![]() ![]() Alvast bedankt,
__________________ Groeten van Gonard - http://www.flytobiggs.com |
| | #2 (permalink) |
de ontvanger die je hebt kan prima 6v aan, zelf een stuk meer, als je servo's het ook aankunnen zie ik niet in waarom je voor 5v kiest. Je kan alleen wel beter een 2s lipo erop aansluiten ipv een 3s, dit scheelt aanzienlijk in warmteontwikkeling en betrouwbaarheid van de bec. |
| | #3 (permalink) | |
| Citaat:
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 14 april 2009 Locatie: Het land van Maas en Waal Leeftijd: 22
Je kunt de jumper er toch even af halen en dan met een multimeter de output meten? Als hij dan niets doet dan zul je de jumper over de andere 2 pinnetjes moeten zetten. Maar heb je al gemeten of hij nu standaard niet 5V geeft?
__________________ |
| | #5 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 27 augustus 2002 Locatie: Woerden Leeftijd: 56
Verbind met een linkje de twee pootjes waar 5V bij staat en de uitgang van de Bec zal 5V zijn. Dat is een prima spanning voor de ontvanger en de servo's. Als ik het goed zie op de foto staat de BEC al op 5V ingesteld. Een spanning van 6V is nergens voor nodig. Veel ontvangers kunnen het wel verwerken maar vooral de servo's kunnen er moeilijkheden meer hebben. Wat wel zeker is is dat de servo's duidelijk sneller versleten zullen zijn. Ook zullen ze sneller kapot gaan als er iets mis loopt. De service dienst kan daar een boek over schrijven.
__________________ Groeten, Ernst Grundmann |
| | #6 (permalink) |
De Ubec staat nu op het pootje met 6v erbij en met het pootje 5v daar heb ik hem overheen gedaan. Dat gele dingetje kun je ook op het pootje zetten met 6v en het pootje waar niks bij staat. Dus dan staat hij nu dus op 5v en als ik hem naar de andere kant verzet staat hij op 6v?
| | #7 (permalink) |
| Lid sinds: 25 februari 2008 Locatie: Hoorn (NH) Leeftijd: 18
Gewoon even meten wat eruit komt als je hem op 1 van de 2 standen zet.. dat is het makkelijkst, dan weet je het gelijk.
__________________ Rigidheli.com, Gens Ace Batteries, RCbearings, Rapid Eyewear Hulp of (3D) Vliegles nodig? Heliexpert |
| | #8 (permalink) |
| ![]() veel duidelijker wordt het niet dan dat het al op de print staat. jumper zoals die nu staat is 5V jumper 1 plekje omhoog zetten dus bovenste 2 pennen is 6V. middelste pen is de common pin.
__________________ Mvg. Alwin ►Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen ►De Asfalt Rockers Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen |
| | #9 (permalink) |
Okee, Heel erg bedankt.
