Oud 7 maart 2011, 14:20   #16 (permalink)
r.marijnissen's schermafbeelding
Leeftijd: 31
kv= toeren per volt.
En elke motor heeft een kv waarde.
Die 80w moet je even weg denken en zal wel het max wattage zijn.
dat hij mag trekken.
Kan zijn dat hij met dat propje 70Watt doet maar zet er dan een grotere
prop op met zelfde spoed dan levert hij b.v 90watt.
Hoeveel Watt hij max kan leveren zonder stuk te gaan ligt grotendeels aan de koeling.
Pilot RC 27% Extra, Lorenz high society, sebart wind S, EF extra 300 EXP, T7C.
r.marijnissen is offline   Met citaat reageren
Oud 7 maart 2011, 20:04   #17 (permalink)
Leeftijd: 50
Robbie, Kv zegt niets over kwaliteit, vermogen, koppel, massa, toerental. Je kunt twee motoren hebben met gelijk Kv waarbij de ene motor 1A kan verwerken en de andere 1000A.
En eigenlijk is vermogen (Watt) opgeven voor een motor ook niet zo zinvol, hoogstens een grove indicatie. Motoren gaan kapot door te veel stroom, niet door te veel vermogen. (Zie mijn onderschrift).
Wat nuttige elektro links, oplopend in ervaring: http://www.modelbouwforum.nl/forums/...ml#post1887134
Vriendelijke groeten Ron
Drive Calculator • volts jolt
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 07:50.
