Oud 6 maart 2011, 19:37   #1 (permalink)
Leeftijd: 28
Standaard Hulp bij motor reparatie...
Hallo beste vliegeniers !
Zoals in mijn andere post te lezen is, ben ik nieuw en tot nu toe alleen nog ervaren in crashen van een vliegtuig...
Ik heb inmiddels al het andere gefixt nu nog de motor.
De draad van de propellor as is afgebroken door de crash...
Dus nu alleen nog een stukje uitstekend metaal.
Maar dat asje is dus (volgens mij) niet los vervangbaar !
Dit had ik toch stiekem wel verwacht ! of moet ik het heet stoken voor die eruit kan? inbusjes zijn er al uit met een waterpomptang krijg ik het er niet uit getrokken (de as) kan dit niet? of ???? zeg het maar !
tevens is mijn vraag... wat is de oplossing?
complete nieuwe motor lijkt me eigenlijk een beetje overdreven !
maar goed, ik ben onervaren, maar haal het wel uit elkaar om te zien wat mogelijk is (zie foto)
graag zie ik jullie hulp tegemoet.
[img=http://img854.imageshack.us/img854/6729/foto2motoras.th.jpg]
[img=http://img854.imageshack.us/img854/6482/foto1motoras.th.jpg]
EDIT: Het is een brushless motor item: 3A01D
Het is van een art-tech cessna 182
Gezien de foto uit het boekje, lijkt degene die ik heb anders... maar goed misschien is het alleen de foto.
degene die ik heb zie onderstaand...
Laatst gewijzigd door Robbie83; 6 maart 2011 om 20:16
Robbie83 is offline   Met citaat reageren
Oud 6 maart 2011, 19:58   #2 (permalink)
Leeftijd: 50
Wat ismerk/leverancier/type?
Klikken voor grote versie.
Click the image to open in full size. Click the image to open in full size.
Vriendelijke groeten Ron
Drive Calculator • volts jolt
Laatst gewijzigd door ron van sommeren; 6 maart 2011 om 20:14
Oud 6 maart 2011, 20:16   #3 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
Asje kan je er met een hamer en drevel uit tikken.
Als nieuwe as kan je verenstaal nemen als het een mm maat is.
Mvg Johan
Oud 6 maart 2011, 20:33   #4 (permalink)
Leeftijd: 28
Dat wordt dus even met de schuifmaat aan de slag
Verenstaal ? mag het ook gewoon staal zijn? want waar vind ik verenstaal ?
Er zit aan het einde ook een uitsparing voor een borgveertje, moet ik die ook weer eropzien te krijgen?
Mij lijkt dat de inbusjes dat asje wel vasthouden... ???
Oud 6 maart 2011, 20:39   #5 (permalink)
Cheeta's schermafbeelding
Leeftijd: 24
assenstaal van conrad voldoet volgens mij ook hoor johan
vaak zijn de assen ook los verkrijgbaar.
Mvg. Alwin
Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen De Asfalt Rockers
Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen
Cheeta is offline   Met citaat reageren
Oud 6 maart 2011, 20:42   #6 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
Verenstaal heeft elke modelbouwwinkel en voor de borgveer een stelring nemen.
De as word maar van 1 kant door een madenboutje gehouden.
Andere kant moet ja kunnen draaien.
Mvg Johan
Oud 6 maart 2011, 20:48   #7 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
Oorspronkelijk geplaatst door Cheeta Bekijk bericht
Zeker Alwin.
maar van de modelbouwwinkel heb je sneller iets als van Conrad.
(en verenstaal heb ik altijd wel een stukje liggen.)
En reserve as van HK is ook geen optie .
Vaak zit er al een reserve as bij de motor.
Mvg Johan
Oud 6 maart 2011, 20:52   #8 (permalink)
Leeftijd: 28
de as zit vast in het "huis" eromheen... dus kan niet draaien opzich zelf.
en er moet dus verderop ook nog draad op de as zitten om prop vast te kunnen zetten uiteraard
Oud 6 maart 2011, 21:01   #9 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
De as zit vast in het huis en het borgveertje zorgt dat de as met huis niet naar voren kan.
Waar het borgveertje zat komt een stelring.
En daar waar het draad op de as zat komt een propsaver.
Mvg Johan
Oud 6 maart 2011, 21:21   #10 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
bdoets's schermafbeelding
Leeftijd: 65
Oorspronkelijk geplaatst door Robbie83 Bekijk bericht
Mochten alle reparatie pogingen niet lukken... een outrunner motortje kost je de kop niet hoor. Helemaal niet als je het uit China laat komen. Ik weet niet precies hoe groot je model is maar je hebt kans dat je in Nederland voor pakweg 15 euro een passend motortje hebt.
Bart Doets
The older I get, the better I was
bdoets is offline   Met citaat reageren
Oud 6 maart 2011, 21:50   #11 (permalink)
serge pot's schermafbeelding
Leeftijd: 40
de nederlandse hobbyking www.rc-addict.nl
Vintage Glider Group
Wie haast heeft of geen tijd, is te laat begonnen .
serge pot is offline   Met citaat reageren
Oud 6 maart 2011, 22:02   #12 (permalink)
Leeftijd: 28
KIJK !
ik zal van de week op me werk is wat gaan hobby'n om te kijken of ik zo een propsaver op het huidige pennetje krijg !
Ik hou jullie op de hoogte, en 15 euro is indd ook niet teveel !
Bedankt voor alle hulp !!! hier kan ik ZEKER wat mee.
Oud 6 maart 2011, 22:31   #13 (permalink)
Leeftijd: 65
Oorspronkelijk geplaatst door serge pot Bekijk bericht
Heeee... die kende ik nog niet. Valt me best mee wat ze op de prijzen leggen. Handig als je snel wat nodig hebt.
Bart Doets
Oud 6 maart 2011, 23:44   #14 (permalink)
d.knoppers's schermafbeelding
Leeftijd: 31
Die site ook pas gevonden via de advertenties hier en zit nog relatief dichtbij ook dus erg handig. Tot nu toe nog niets daar gekocht.
Heb net even gekeken voor het motortje. Kan er weinig over vinden maar zo op basis van mijn kennis is dit wel een goede vervanger.
RCtechnics
Prop: 9x3.8 APC-SF of GWS 8x4 3 blads op 2s 7,4V lipo
Die lange assen motoren moet je niet aan beginnen. Beter normaal asje met propsaver of normale propadaptor.
Assenstaal van de conrad noemen ze ook wel zilverstaal.
De vraag is niet of het vliegt, maar hoelang het in de lucht blijft
Eigen modelbouw site
Laatst gewijzigd door d.knoppers; 6 maart 2011 om 23:47
d.knoppers is offline   Met citaat reageren
Oud 7 maart 2011, 08:35   #15 (permalink)
Leeftijd: 28
Ik ga eerst even hobby'n en anders koop ik die wel.
Mijn motor nu is 80W maar ik zie dat alles op de site in kv gaat :S
maar dat kan ik hier in het bijbehorende boekje niet vinden...
Mijn huidige prop is trouwens 3 blads en dan 8x6
Me batterij is inderdaad een LiPo 7.4V - 1300 Mah
ennuhhh... fijne site !
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 07:50.
