| | #1 (permalink) |
Beste modelbouwers Onlangs verkreeg ik een Robbe Economic AM S 40 zender en een Robbe AM SS 40 ontvanger. Mijn vraag kunnen deze met elkaar communiceren? Ik weet namelijk niet waarom de een SS heeft en de ander S en wat dit zegt over de apparaten. Kan iemand mij een antwoord geven . HG Rins |
| | #2 (permalink) |
Aangezien je met dit spul op leeftijd sowieso een test moet doen: Modelbouw FAQ's - Modelbouwforum.nl -> RC Techniek en elektronica -> Bereik v/d ontvanger testen
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 65
Waar ga je de set eigenlijk voor gebruiken? Bij de AMSS R8 betekent SS super smalband. Om deze reden was er vroeger dan ook voorgeschreven, dat er een FM-kristal in de ontvanger gebruikt moest worden. Het verschil tussen AM- en FM-ontvangerkristallen was namelijk de betere nauwkeurigheid van de FM-kristallen. Uiteraard moest de zender uitgerust blijven met een AM-zenderkristal, anders deed-ie het niet. De leeftijd van zo'n set moet je schatten op zo'n 30 jaar, dus enige voorzichtigheid en vooral een goede controle is geboden. Bij de zender vooral letten op oxidatie, die veroorzaakt is door lekkende accu's. Bij de ontvanger de print controleren op oxidatie door vochtschade en de stekerblokken op voldoende kontaktdruk. Ik zou sowieso de accu niet meer op Ak, maar naast So4 aansluiten op de dsc-ingang (de ingang, waarbij geen tekst staat vermeld).
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #4 (permalink) |
Jan bedankt voor je toelichting. De set wil ik gebruiken voor een scheepje welke door bezoekers gevaren kan worden. Heb zoals je schreef eerst alles op oxidatie gecontroleerd. Enige oxidatie op de aansluitingen van de batterijen, maar dat is zo schoon gepoetst. De ontvanger zag er perfect uit zelfs geen stof. Ook de kontaktdruk was nog prima op het aansluitblok. Alleen dat je schreef dat ik de batterij niet op Ak maar naast So4 moet aansluiten. Op de Ak aansluiting zit binnenin naast een weerstand een tantaalelcotje van 33 uF.Lijkt mij een bufferelcotje, deze zit niet op de andere aansluiting of het moet verderop de print zitten. Eigenwijs als ik ben heb ik ze allebei geprobeerd en het resultaat was het zelfde. Maar bedankt in ieder geval voor het antwoord. Vriendelijke groeten Rins |
| | #5 (permalink) |
Beter kijken op de print. Alle minnen zitten aan elkaar, alle plussen zitten aan elkaar. Waar je de accu aansluit maakt dus niet uit. De dsc-ingang wordt nooit gebruikt, dus die is nog nieuw.
