| | #1 (permalink) |
Ik heb een probleem met mijn servo's. Wanneer de verbinding met de zender weg valt of als ik de zender uitschakelde slaan de servo's op hol. Is dit normaal, is er iets goed mis met de instellingen van mijn zender/ontvanger of is de ontvanger defect? |
| | #2 (permalink) |
Dat is normaal met 35 / 40Mhz ppm verbindingen. De ontvanger pakt dan ruis op uit de omgeving en dat stuurt de servo's ook aan. Altijd eerst de ontvanger uitzetten, dan de zender.
__________________ Vliegclub : http://www.avio-eelde.nl/ | Lavi, Long Fox, Edge 540, Fly eagle jet trainer, MD530, Agusta 109, Ryan STA, Vampir, T-Rex 600 FBL, Epsilon F3J, F-86 sabre nano |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 65
Inderdaad. De betere ppm-ontvangers hebben meestal een ruisonderdrukking, zodat ze stil blijven als het zendersignaal wegvalt. Als de omgevingsruis echter erg hoog is of als ze een keer vochtschade hebben opgelopen gaan ook deze echter flink tekeer. Het is dus een volkomen normaal verschijnsel bij een ppm-ontvanger, die aan staat en zijn zender niet vindt.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #4 (permalink) |
| En als je begint, eerst de zender aan, daarna de ontvanger.
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • |
| | #6 (permalink) |
Ja, bij alle digitale systemen (ook PCM) blijven de servo's rustig als de zender niet aan staat. Je kan vaak ook een failsafe instellen zodat ze in de positie gaan staan die je hebt ingesteld als veilig. Bij 2.4g kan je de opstart positie vaak ook instellen (voordat de ontvanger de zender heeft gezien).
| | #8 (permalink) |
Herman, ppm zenders zijn ook digitaal, twee discrete signaalniveaus. Topicstarter kan deze opmerking gevoeglijk vergeten, is alleen maar elektro geek-speak.
| | #9 (permalink) |
De overdracht is toch analoog want het is een tijd meting die de waarde bepaald. Als het ala rs232 was dan was het digitaal want dan stuur je bytes over die samen een waarde bepalen.
| | #10 (permalink) | |
| Citaat:
Ik zat er op te wachten, dat dit weer eens ter sprake kwam:Peter Berg (je weet wel: van de Berg-ontvangertechniek) stuurde mij vorig jaar via dit forum een pb'tje. Het deel daarvan, dat hierover gaat: radio besturing is analoog van stick naar het bestuurde element aan het vliegtuig. de naam "digital proportional" kwam naar voren in de '60-er jaren om het verschil aan te geven vs. de toon systemen. het enige digitale deel in het systeem was dat de ontvanger een schuifregister (origineel een analoog schuifregister, later een stel ICs met counters en AND gate decodering, nog later een schuifregister IC) gebruikte dus dat zou je 'digitale techniek' in de decoder kunnen noemen. de eerste digitale decoder werd gebruikt in de bonner 4, het waren flat pack ICs dual flipflops counter en AND gates voor de kanaal decodering. met vriendelijke groet, ook aan ernst peter berg Altijd leuk om nog eens wat het horen van de oude meester. Zo af en toe leest-ie dus nog wel eens mee op dit forum. De groeten aan Ernst Grundmann had ik al eerder overgebracht.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. | |
| | #11 (permalink) |
| Hier kan ik me ook wel in vinden Herman.
