Oud 27 april 2011, 21:36   #1 (permalink)
Standaard Multiplex vario op cockpit sx insellen?
Hallo,
Een vriend van mij heeft laatst een cockpit sx aangeschaft (met M-link). Omdat hij graag wil zweven heeft hij de daar bijbehorende vario-sensor aangeschaft.
Nu krijgen we de data wel op het display (hoogte en aantal m/s dalen of stijgen), maar we krijgen geen piepje te horen als we daadwerkelijk dalen of stijgen. Dit willen we natuurlijk wel, want het is behoorlijk lastig om tijdens het vliegen steeds op het display te kijken.
We hebben de handleiding doorgekeken en het lijkt er op dat de data voor dit piepje via een usb-kanaal ingegeven dient te worden. Aangezien het om nieuwe apparatuur gaat (april 2011) vind ik het een rare zaak dat er eerst een sensor gekocht wordt en dat er daarna ook nog een usb-kabel bijgehaald moet worden om het gewenste signaal te ontvangen.
Kan iemand mij vertellen of dat ik het nu juist heb gezien. Als ik het fout heb gezien kan iemand mij dan vertellen hoe ik deze set dan wel in moet stellen om wel deze piepjes te horen.
Groeten Robert,
robertbiemans is offline   Met citaat reageren
Oud 27 april 2011, 22:34   #2 (permalink)
_Dutchy_'s schermafbeelding
Leeftijd: 38
Heb je er wel een oortje bij?
Wellicht heb je hier iets aan:
News und Infos von wstech
Of hieraan:
http://www.wstech.de/LinkVario_Bedien_ML.pdf
My spare time is controlled by a Weatronic FX-30 2,4 Ghz dual FHSS
_Dutchy_ is offline   Met citaat reageren
Oud 27 april 2011, 23:01   #3 (permalink)
TC01's schermafbeelding
en daar staat
]• Vario-/Höhe-Sensor (# 8 5416)
Montieren Sie den Vario-/Höhe-Sensor an einer Stelle im Modell, an der dieser den
atmosphärischen Druck ohne störende Einflüsse messen kann. Störend sind hierbei
alle Luftströmungen durch das Modell. Der Vario-/Höhe-Sensor stellt die Ausgangshöhe
bei der Initialisierung auf 0 m ein. Das heißt, nach dem Aktivieren des Höhe-
Sensors zeigt dieser immer die Höhe 0 m an. Die akustische Ausgabe von Sinken
und Steigen beim Variobetrieb kann EIN und AUS geschaltet werden:
ROYALevo/pro: nach Zuordnung eines Schalters im Gebermenü
(Setup -> Zuord.-Liste -> Schalter -> Lehrer/Vario).
COCKPIT SX M-LINK: über Taster TEACHER/VARIO/FIX.
Telemetry-Display: siehe Bedienungsanleitung.
Die akustischen Signale für Steigen und Fallen verändern sich mit zunehmenden
Steig- und Sinkraten in der Frequenz.
Mittels MULTImate oder MULTIPLEX Launcher aktivier- bzw. einstellbar:
Adresse Adresse, unter der die Steigrate angezeigt wird
Alarm oben Oberer Wert der Steigrate, ab dem ein Alarm erfolgt
Alarm unten Unterer Wert der Steigrate, ab dem ein Alarm erfolgt
Option Zusätzliche Ausgabe von Min- oder Maximalsteigrate
Adresse Option Adresse, unter welcher der Optionswert angezeigt wird
Integration Integrationszeit – Zeitintervall, über das die Höhenänderungen integriert
werden (Dauer bis der neuer Höhenwert berechnet ist)
... Analog für Höhenmesser (ohne Integrationszeit)
En in de handleiding van de zender staat op pagina 11. http://www.multiplex-rc.de/cms/vorsc...k_3v04_5sp.pdf
12.4. Besonderheiten beim Einsatz der COCKPIT SX M-LINK mit einem Vario/Höhe-Sensor
Bei Verwendung eines Vario/Höhe-Sensors (# 8 5416) können Sie zusätzlich zu den optischen Anzeigen die akustische Ausgabe von Steigen und Sinken über die Lehrer/Schüler-Taste (TEACHER) am Sender ein- und
ausschalten.
Het kan wel zijn dat je de sensor moet programeren, en dat doe je via de usb kabel en de pc of via de multimate.
TC01 is offline   Met citaat reageren
Oud 28 april 2011, 00:28   #4 (permalink)
Hallo,
Heb deze vario in gebruik meet mijjn EVO-16. Met de trainerschakelaar kan ik de beeper aan of uitschakelen. En dit ZONDER ENIGE PROGRAMMATIE van de vario zelf.
Een alarm voor maximale en minimale hoogte alsmede alarm voor maximale stijging kan worden ingesteld, maar dit moet dan wel via PC of dat oranje doosje geprogrammeerd worden.
Olivier
mijn webstek : http://users.belgacom.net/TX2TX : leraar-leerling compatibiliteitsproblemen tussen verschillende merken van RC-zenders
olivier is offline   Met citaat reageren
Oud 7 mei 2011, 10:08   #5 (permalink)
Standaard gelukt
Hallo Allemaal,
Bedankt voor de hulp. het is uiteindelijk gelukt. Wij waren op zoek in het menu voor de optie (Setup -> Zuord.-Liste -> Schalter -> Lehrer/Vario). Zijn er achter gekomen dat je voor de schakelaar Schalter -> Lehrer/Vario echter niet in het menu moet zijn, maar gewoon de schakelaar aan de zijkant van de zender moet hebben. Je moet het maar weten!
De pieper doet het nu dus ook, en zonder enige upload o.i.d.
Groeten Robert,
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 07:51.
