| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 29 april 2003 Locatie: Oldenzaal Leeftijd: 25
Mensen, Dit is één van de technische kanten van de modelbouw-hobby die ik niet snap... Vandaar graag jullie hulp... Ik heb een brushless motor van Hobbyking over. Deze komt uit een Yak 54 HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobby King YAK 54 (USA Warehouse). Helaas heb ik deze kist gisteren verloren na storing met m'n zender (35Mhz module). Na gezworen te hebben nooit meer met 35Mhz te vliegen ben ik nu op zoek naar een kistje waar deze motor in kan. Alle elektronica is nog goed... Dit zijn de gegevens die ik heb kunnen vinden; - Motor: B2025 Inrunner brushless motor 3600kv - Prop: 11x4.7 - ESC: 20A brushless - Lipo: 3s - Gewicht vliegtuig: 575 gram vliegklaar - Spanwijdte: 93cm Dit is helaas allee informatie die ik kon vinden van deze motor/set... Er zit een overbrenging-set bij, vandaar de slowfly prop. De overbrenging is niet meer te gebruiken... Nu is de vraag of ik deze motor op een direct drive manier kan gebruiken, of dat ik gebonden ben aan een overbrenging. En hoeveel stuwkracht zal dit ongeveer leveren... Alvast bedankt!
__________________ De zwarte doos in een vliegtuig is onverwoestbaar, waarom wordt het hele vliegtuig dan niet van hetzelfde materiaal gemaakt? |
| | #2 (permalink) |
Geen antwoord op je vraag maar hoe weet je dat 35MHz de oorzaak was? Op die frequentieband wordt n.l. al minstens 35 jaar gevlogen. edit: wat is maximale stroom van je motor? In ieder geval minder dan de 20A die de regelaar aan kan natuurlijk, maar heb je verder niets kunnen vinden over stroom?
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • |
| | #4 (permalink) |
De Hobbyking Yak 54 is kennelijk dezelfde als die van Art-tech. Alleen met andere stikkers. Nu heb ik gezocht op de B2025 van Art-tech en kwam ik op de volgende pagina terecht: 301307 motore brushless edge 540 art tech B2025-15L Art-Tech 3600 Kv en deze; Brushless Motor Binnenloper met Gearbox 140W (AT3A01E) | Art Tech Shop
| | #5 (permalink) | |
| Citaat:
Wellicht tijd voor een 2.4Ghz module, ik denk namelijk dat de zender nog wel prima werkt... Corona set voor 35 euro incl verzending is het proberen waard! Wat betreft de motor; wellicht kun je iets informatie halen over de hierboven geplaatste links
__________________ De zwarte doos in een vliegtuig is onverwoestbaar, waarom wordt het hele vliegtuig dan niet van hetzelfde materiaal gemaakt? | |
| | #6 (permalink) |
Als je zender het probleem was, was 35MHz niet het probleem. Elektronica-problemen treden overal op, in mijn magnetron, in tv, in computer etc.etc.
| | #7 (permalink) | |
| Citaat:
Neemt niet weg dat ik toch de 2.4Ghz module ga proberen.. :P
| | #8 (permalink) |
Lijkt me sowieso goed idee.
| | #9 (permalink) |
Doe dan niet de goedkoopste oplossing de corona module . Ik heb samen met nog 2 vliegers 5 sets geprobeerd en 1 set deed het goed . De rest was 200 meter en dan buiten bereik . Neem dan het wat duurdere assan. Ik vertrouw mijn 35 mhz eerder dan corona 2,4ghz. De motor kun je op 3s alleen maar gebruiken op een impellor of toch een gearbox .
__________________ robbe hunter /picojet combat /graupner bussard/twinstarr /easystarr/smiley/jpower cessna /poppy. |
| | #10 (permalink) |
Bedankt Wiebe voor je tip maar de Corona set was al besteld ... Hoop nu maar dat ik geen slechte lichting krijg :P Mijn oog is gevallen op de Multiplex Parkmaster 3D. Ik denk dat de motor met vertraging een leuke eerste keus is om te beginnen met deze kist (ik begin met 3D vliegen). Hij levert namelijk 140W... Dat is 280W/kg, genoeg voor 3D, niet voor prophangen I guess? Zodra ik zou willen upgraden naar een zwaardere motor is de 20A regelaar niet meer genoeg denk ik... Ik hoor graag en alvast bedankt!
