Oud 8 mei 2011, 17:39   #1 (permalink)
Standaard Accu beveiliging
halo ,ik zoek een accu beveiliging die bij 6 volt een ledlamp uitschakelt
er moet wel 2A doorkunnen en klein zijn
heeft iemand een simpel schema
bedankt bij voorbaat
luc
landries is offline   Met citaat reageren
Oud 8 mei 2011, 18:13   #2 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Baggeraar's schermafbeelding
Leeftijd: 48
Luc, kun je hier wat mee?
Circuits Online - Schakelingen - Accu bewaker
met de werking beschrijving erbij is dit vast wel om te bouwen naar 6 V
Op de werf: onderlosser ; Stoombaggermolen uit 1932 ; Stoomsleepboot ; verre toekomst ; droom ;
tussendoortje?
Leer van andermans fouten, je wordt niet oud genoeg om ze allemaal zelf te maken!
Baggeraar is offline   Met citaat reageren
Oud 8 mei 2011, 18:17   #3 (permalink)
Leeftijd: 50
Welke/hoeveel LEDs gebruik je om die 2A nodig te hebben?
En wat is de toepassing?
Vriendelijke groeten Ron
Drive Calculator • volts jolt
Oud 8 mei 2011, 18:20   #4 (permalink)
in mijn geval moet de spanning naar de led onderbroken worden en moet het ten minste 2A kunnen schakelen
de nominale spanning is 7,4 v
bij 6 volt moet de spanning onderbroken worden
groeten luc
Oud 8 mei 2011, 18:23   #5 (permalink)
Leeftijd: 48
begrijp ik het goed als ik denk dat de led een waarschuwing is en de belasting die je accu leeg trekt 2 A trekt?
tussendoortje?
Oud 8 mei 2011, 18:28   #6 (permalink)
de led trekt 2 A,het is voor duiklampen
de bedoeling is te vermijden dat de accu te ver ontladen word en de levensduur verkort word
ik werk nu met een klein alarmpje,maar duikers letten daar niet op en blijven de accu maar leegtrekken
luc
Oud 8 mei 2011, 19:25   #7 (permalink)
Benro Elzat
Guest
Berichten: n/a
Dus als ik het goed begrijp duikt de duiker een donkere grot in en even later zit hij in het donker omdat jij vindt dat hij genoeg licht heeft gehad ?
  Met citaat reageren
Oud 8 mei 2011, 19:34   #8 (permalink)
dat is het geval met alle duiklampen,en iedere degelijke duiker heeft een 2e lamp mee
het probleem is dat met te ver ontladen de accu het snel begeeft en ik kan niet altijd nieuwe accu's plaatsen omdat het alarm niet serieus word genomen
als je met een vlieger of heli blijft vliegen na een alarm van bv een lipo save gaat je accu ook kapot. is het dan de fout van de fabrikant?
groeten
Oud 8 mei 2011, 20:11   #9 (permalink)
Leeftijd: 56
Baggeraar geeft hier al een goed bruikbare schakeling.
Alles wat je hoeft te doen is de LED vervangen door een relais dat op 6V werkt en meer dan 2A kan schakelen. De TL431 kan ongeveer 100mA "schakelen". De stroom die het relais mag gebruiken moet dus minder dan 100mA zijn.
Als de accu spanning te ver inzakt zal het relais afvallen en gaat de lamp uit.
Groeten,
Ernst Grundmann
Ernst Grundmann is offline   Met citaat reageren
Oud 8 mei 2011, 20:52   #10 (permalink)
Leeftijd: 50
Wat gebeurt er met de accuspanning als 2A wegvalt? Komt de duiker dan in een discotheek terecht, vissen van de leg, haaien over de rooie, zeesterren krijgen epileptische aanval ? M.a.w. er moet waarschijnlijk hysterese ingebouwd worden.
Laatst gewijzigd door ron van sommeren; 8 mei 2011 om 21:15
Oud 8 mei 2011, 21:03   #11 (permalink)
Leeftijd: 48
Click the image to open in full size. Dat is een goede Ron, klopt wel.
tussendoortje?
Oud 9 mei 2011, 21:49   #12 (permalink)
Leeftijd: 56
Oorspronkelijk geplaatst door ron van sommeren Bekijk bericht
Natuurlijk zal de zaak als een soort flipperkast uit, aan, uit, aan, uit, enz. gaan schakelen tot de accu zo ver leeg is dat de spanning onder de afslagspanning blijft. Maar er zijn voldoende truukjes om dat te voorkomen.
Groeten,
Ernst Grundmann
Oud 9 mei 2011, 21:56   #13 (permalink)
Leeftijd: 50
Werkt wel als leuke indicatie en de beste man zit niet meteen in het donker.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 07:52.
