| | #94 (permalink) |
Heb de DX7S nu ook binnen.mode 2 en wil hem nu naar mode1 zetten. Neem aan dat dit niet alleen software matig is. Moet ikde zender nu helemaal los halen of kan dat ook via de afstelschroevjes aan de achterkant. Heb hier geen ervaring mee,dus wil het goed doen ,zonder wat te beschadigen. Groet Martijn |
| | #95 (permalink) | |
| Lid sinds: 6 augustus 2007 Locatie: Sliedrecht Leeftijd: 33
Wanneer dit hetzelfde werkt als bij de 8, waar ik vanuit ga, moet je hem open schroeven. Het gas kanaal wordt namelijk mechanisch begrensd door een metalen plaatje onder en boven. (de stick kan minder ver naar beneden als naar boven) Throttle Stops Die plaatjes zal je dan dus om moeten zetten zoals in de handleiding beschreven staat. Daarna ook de sticks opnieuw kalibreren middels de software. http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/F...-Manual_EN.pdf pagina 22 Citaat:
__________________ Floaterjet, Bixler, Voyager, T-REX 600ESP BeastX, T-REX 600ESP BO-105 Politie, T-REX 500ESP lifeliner 3, KDS450 Hughes500 @ SPEKTRUM DX8 RED EAGLES Dordrecht | |
