| | #1 (permalink) |
Hallo allemaal, Ik heb even rondgekeken op het forum of dit fenomeen al voorbij gekomen is, heb dit echter nog niet gevonden. Ik heb een motor uit een Art-Tech Cessna model, een 1500Kv, getransplanteerd naar een EZ*. Ik heb besloten dat die Cessna een beetje te hoog gegrepen is, en ik had al een extra motor besteld totdat ik een methode vond om de motoras in deze motoren te vervangen (in de hand van een wat minder kundige vlieger willen die assen wel eens breken ), dus ik had er een over.Die 1500 Kv wordt aangestuurd door de art-tech regelaar uit hetzelfde toestel. Ik draai de moter echter op 3S ipv de 2S van de originele machine, omdat de Cessna een grote drieblads prop kan draaien, maar met mijn EX ben ik beperkt met de pylon hoogte dus daarmee kwam ik op een 6x5, of 6x3 drieblads. Nu heb ik volgende, niet al te grote maar toch wel storende probleem. De motor loopt bij het starten schokkerig heen en weer. als ik de prop een paar tikken geef in de juiste looprichting gaat hij vervolgens geweldig mooi lopen en levert deze de te verwachten power (zoals berekend met eCalc). Ik heb een nieuwe regelaar op de motor gezien, een Turnigy Plush 25A. Tot mijn verbazing loopt de motor dat direct de goede kant op, maar lang niet hard genoeg, en hij ratelt. Als ik met de EZ gezweefd heb en ik wil weer op de motor omhoog, dan lukt dat gewoon omdat de prop ook in dit geval wordt aangeduwd, neem ik aan. Ik ga ervan uit dat de timing van deze motor zeer kritisch is en dat de Art-Tech regelaar er niet zo goed raad mee weet tijdens de start en de Turnigy al helemaal niet. Ik heb alle combinaties van motorpolen en regelaarpolen geprobeerd zonder resultaat. Op de 2S draait de motor met de turnigy nog steeds niet geweldig, met de originele ontvanger loopt deze prima. Ik hoop dat iemand een tip heeft om deze situatie te verbeteren, van de andere kant is de motor aantrappen na enig oefenen niet al te lastig. Ik denk dat ze op een club erg zouden lachen als ze iemand een brushless zien starten als een brandstof motor... Alvast bedankt voor jullie reacties, Groeten, Marc
__________________ Graupner e-Kadett - Art-Tech Cessna 182 Brushless - EZ Star Brushless - Playmobil Jet-Team Extreme RC mod - NESP - MCP-X - Clearview - DX6i - FF9 |
| | #3 (permalink) |
Heeft de motor veel cogging (magnetische hobbeltjes) als je as met de hand draait? Spanning is niet zo belangrijk, dat kan elke motor aan zo lang toerental maar niet te hoog wordt. Stroom moet gemeten en geweten worden.
__________________ Vriendelijke groeten Get a life ... get a Watt-meter!!! Drive Calculator volts jolt zelfbouw e-motor tips zelfbouw e-motor group current kills |
| | #4 (permalink) |
Hmm, goede vraag. Uit andere topics op dit forum meen ik te hebben begrepen dat de motor met name gelimiteerd is/kapot kan gaan door de amperes die er doorheen gaan. De amperes voor deze motor zijn 15A zoals gedocumenteerd. Op de motor staat prop aanbevelingen voor 2S, maar zoals gemeld heb ik de prop keuze voor deze motor aangepast. Met de prop die ik nu heb zou ik hier netjes binnen moeten blijven. Feit blijft dat hij geleverd is in een RTF die wordt geleverd met een 2S lipo. Dus wat dat betreft zou je gelijk kunnen hebben dat deze motor niet officieel geschikt is voor gebruik met een 3S. Nogmaals, vliegen doet hij na een welgemikte tik prima... warm wordt-ie ook niet. Groeten, Marc
| | #5 (permalink) |
Om de vraag van Ron te beantwoorden: ik vind zelf dat er flink wat cogging is in de motor, maar van de andere kant heb ik geen uitgebreide ervaring met dergelijke motoren. Dat gevoel heeft de motor overigens altijd over zich gehad, en de andere motor die ik van dit type motor heb, heeft dat ook. Helaas heb ik geen spullen om de echte amperes te meten, daar mijn ampere meter slechts 10A kan hebben. (dat is een standaard multimeter) Groeten, Marc
__________________ Graupner e-Kadett - Art-Tech Cessna 182 Brushless - EZ Star Brushless - Playmobil Jet-Team Extreme RC mod - NESP - MCP-X - Clearview - DX6i - FF9 Laatst gewijzigd door M1traz; 23 mei 2011 om 21:00 Reden: Ampere vraag beantwoorden. |
| | #6 (permalink) |
Kost meer stroom om hem over de eerste hobbeltje te helpen. Als de motor ιιnmaal loopt, neemt massatraagheid die hobbeltjes voor zijn rekening. Misschien kan accu die hogere startstroom niet helemaal meer leveren.
| | #7 (permalink) | |
| Citaat:
Ook wel geen goede mogelijkheden om hem door te meten maar ik neem nu aan dat het geen probleem met de accu is.
__________________ Graupner e-Kadett - Art-Tech Cessna 182 Brushless - EZ Star Brushless - Playmobil Jet-Team Extreme RC mod - NESP - MCP-X - Clearview - DX6i - FF9 | |
| | #8 (permalink) |
Dan was mijn suggestie niet de oorzaak Voor meten van grotere stromen kun je een shuntweerstand kopen. Aanrader. Of zelf een http://www.modelbouwforum.nl/forums/...shuntweerstand . Zorg er bij stroom-meting aan de accu-zijde voor dat de stroomdraden niet te lang zijn, slecht voor regelaar.
__________________ Vriendelijke groeten Get a life ... get a Watt-meter!!! Drive Calculator volts jolt zelfbouw e-motor tips zelfbouw e-motor group current kills Laatst gewijzigd door ron van sommeren; 23 mei 2011 om 21:33 |
| | #9 (permalink) |
Heren, Ik heb een amperemeter met shuntschakeling besteld. ik had niet zo'n zin om er een te gaan bouwen en er komt er nu een uit het oosten... Ik denk dat dit verder geen invloed gaat hebben op het oplossen van dit probleem, wat de oorzaak verder ook is. Ik kan er mee leven. Gaat de motor eraan, dan is dat in de meeste gevallen met een EZ* geen probleem om hem veilig te landen. In ieder geval bedankt voor het meedenken. Groeten, Marc
| | #10 (permalink) |
| Lid sinds: 23 december 2003 Locatie: Amsterdam Leeftijd: 47
Ga eens zoeken in de timing van de regelaar. Denk dat daar een deel van het probleem zit. Sommige regelaars zijn softwarematig niet goed, vooral opstarten kan dan moeilijk gaan, dat kan ook zo bij die Art-Tech zijn. De Plush moet goed zijn, denk dat ie gewoon op verkeerde timing staat, hij moet hoog staan. GJ
__________________ www.F5B.nl |
| | #11 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ Off road , snel en drift RC-en, RC speedboten, EPP vliegtuigen, is er wat leukers? | |
| | #12 (permalink) |
Een timingring op een brushless outrunner? Heb ik echt nog nooit van gehoord Ken het alleen van brushed motoren. GJ
| | #13 (permalink) | |
| Citaat:
klik hier voor BL motor met timing
__________________ Off road , snel en drift RC-en, RC speedboten, EPP vliegtuigen, is er wat leukers? Laatst gewijzigd door mad fighter; 24 mei 2011 om 19:16 | |
| | #14 (permalink) |
Sorry, maar ik zie nergens iets over een timing ring. Lijkt me ook onzin omdat je dat gewoon via de software kan regelen. Als het bestaat dan weet Ron het wel te vinden. Misschien vroeger met de eerste brushless motoren, nu zijn ze allemaal sensorless. Bij een brushed motor was dit wel nodig en zat ook op de duurdere motoren. GJ
| | #15 (permalink) |
Ik heb timing-ring niet op brushless sensor-loze motoren gezien. Motoren met sensoren was nog voor voor mijn tijd.
| Labels |
| brushless, outrunner, regelaar, starten |
