Oud 8 juni 2011, 18:51   #1 (permalink)
Jeff_'s schermafbeelding
Standaard Funjet ultra aandrijfset van MPX
Hallo allemaal,
Een tijdje geleden heb ik me een funjet ultra
gekocht, met de bijhorende aandrijfset
van Multiplex, die trouwens zich goed laat programmeren.
Maar nu zit ik met een probleem... denk ik toch...
Als ik gas geef tot ong. 3/4 loopt alles prima,
maar als ik dan nog wat meer gas geef begint hij
te trillen en te schreeuwen. Als ik dan nog meer gas
geef loopt hij weer normaal. Hoe kan ik dit oplossen?
Hij verliest wel geen thrust.
EDIT: De as draait tijdens het schreeuwen/trillen ook niet echt meer
mooi recht.
Mvg,
Jeff
Jeff_ is offline   Met citaat reageren
Oud 8 juni 2011, 19:56   #2 (permalink)
D-J
Leeftijd: 26
dat kunnen een aantal dingen zijn;
ćheck of de as van de motor recht is
chechk of de meenemer recht is
check of de prop goed in balans is, ik denk dat je prop niet goed in balans is.
Als het dit niet is kan je de timing van de regelaar op high zetten
D-J is offline   Met citaat reageren
Oud 9 juni 2011, 19:11   #3 (permalink)
Murdock's schermafbeelding
Leeftijd: 48
Check ook eens of je motorspant wel goed vast zit. Ik heb hetzelfde probleem gehad en toen bleek er een scheurtje in een lijmverbinding te zitten.
If it has wings, I can fly it
Murdock is offline   Met citaat reageren
Oud 9 juni 2011, 20:14   #4 (permalink)
Over welke lijmverbinding heb je het dan? En met motorspant bedoel je zeker het achterste deel waar de motor op gemonteerd zit. Nu zat er bij mij een metalen motorsteun bij, in de set, heeft een goud-kleur.
Maar goed, ik zal straks eens kijken
Mvg Jeff
Was ik maar elektriciteit! Dan nam ik altijd de kortste weg
Oud 10 juni 2011, 09:59   #5 (permalink)
D-J
Leeftijd: 26
Oorspronkelijk geplaatst door Jeff_ Bekijk bericht
Mvg Jeff
Je moet controleren of hier speling op zit, dit kan ook komen door de zaken die ik eerder heb genoemd, hierdoor kan je spant beschadigen.
Oud 11 juni 2011, 21:20   #6 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door D-J Bekijk bericht
Ik merk dat er ietwat speling zit op de as. Morgen de plastic motorsteun
vervangen door die alu, die er bij zat. En dan zal ik het weten.
- Timing hoger zetten: Geen effect
- Prop balanceren: Heeft een vriend van me gedaan, maar ik heb de prop dinsdag pas, maar die zei dat er echt minimaal onbalans in zat.
-Plastic motorsteun vervangen door alu > ga ik morgen doen.
Mvg
Oud 1 februari 2012, 18:53   #7 (permalink)
Voor de mensen die hetzelfde probleem moesten hebben, bij mij lag het aan de
motorspant. Voor de snellere setups is het een vereiste om de aluminium motorspant(goudkleur) te gebruiken.
Gr.
Jeff
Oud 1 februari 2012, 19:28   #8 (permalink)
Michael16tsx's schermafbeelding
Leeftijd: 24
nou dat hoeft dus helemaal niet hoor ik heb een 6S setup erin en ik gebruik gewoon het normale plastic motorspantje... totaal geen problemen mee gehad, en er zijn toch al heeeel wat vluchten gemaakt
uuuhm...
Michael16tsx is nu online   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 07:53.
