| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 25 april 2010 Locatie: Rotterdam Leeftijd: 17
Beste medeforumleden, Het is een klein maar redelijk belangrijk probleem: Mn zender werkt op 27.045 mhz, maar de antennekabel (die uit de ontavnger komt) is wat afgesneden, en dus korter. Dit zou het bereik wat beinvloeden (het is idd niet erg), maar zou iemand een van de volgende oplossingen kunnen geven: 1. Als iemand een Rustler/Bandit/Stampede heeft, zou diegene dan de afstand vanaf de ontavnger (dus in de waterdichte box) tot te top kunnen meten? 2. Kan iemand de juiste berekeningsmethode kunnen geven? Het was: c/27045000= 11.09m 11.09/32 of 11.09/16 of 11.09/24 Dat is omdat de zender of 1/32 of 1/16 zendt (1/24 kan niet???) Zou iemand dan weten welke dat is voor de Traxxas zender, want: -Als 1/16, dan moet de kabellengte 69cm worden (dat is blijkbaar 28(!) cm leek wat veel) -Als 1/24, dan moet de kabellengte 46cm worden (dat is blijkbaar 5cm eraf), maar kan 1/24 uberhabut wel? Het is wat ingewikkeld maar alsvast bedankt! Okan
__________________ Stampede VXL- 2S LiPo Turnigy Hard Case 7,4v 5Ah 20-30C+ Traxxas 8,4v NiMh 3Ah |
| | #2 (permalink) |
Een kwart golf-antenne zou bij 27 MHz een lengte van ruim 2,5 meter hebben. Dat is niet hanteerbaar. Daarom wordt de antenne in de ontvanger met een spoeltje kunstmatig verlengt. De antennelengte is dus door de ontwerper van de ontvanger bepaald en is niet te berekenen. De enige manier op de oorspronkelijke lengte te bepalen is inderdaad nameten op een andere, gelijke ontvanger.
__________________ Futaba FX-30 V3.0 NL, 2.4 GHz Robbe Telemetrie, Simprop Telemetrie met gesproken meldingen |
| | #3 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 7 januari 2004 Locatie: Prov. Drenthe. Leeftijd: 34
Gewoon antennedraad solderen, en afknippen wat uit het rietje steekt. Afknippen is beter dan oprollen.. Die draden zijn standaard zo lang da tje of op moet rollen of af moet knippen. Waarbijafknippen bete ris, dus dan maakt de originele lengte niet meer zoveel uit voor autos.
__________________ | Traxxas Stampede VXL | DJI F450 Naza| Gens ACE lipo's | TX: T3pk Assan, Spectrum DX3r & Graupner MX-16 HOTT | |
| | #4 (permalink) |
Het antennedraad is nu net zo lang als dat hij uit het rietje steekt, terwijl hij vroeger nog wel er dik uit stak, en zoals gezegd, of opgerold of gelaten moest worden. Toen we hem lieten en elke keer de kap eraf haalden etc ging het stukje buiten het rietje er uiteindelijk uit. Maar je zegt dat dat niet eens uitmaakt? Terwijl verteld werd dat juist die kabellengte zo belangrijk is voor de golven oid
| | #5 (permalink) |
| Lid sinds: 20 augustus 2003 Locatie: Sassenheim Leeftijd: 42
De lengte van de antennedraad bij dit soort ontvangers is geen deel van de golflengte, in de ontvanger zit namelijk nog een spoeltje die de lengte van de draad corrigeert. Meestal is 50cm draad gebruikt
__________________ Micro RS4: 100+ km/h, Mugen MRX4, Kyosho TF4-R spider, een ver verbouwde M18 en een Zoom400 voor het betere laagvliegwerk |
| | #6 (permalink) |
Door de Graupner/JR, Robbe/Futaba, Multiplex/Hitec, Simprop servicedienst geschreven: Modelbouw FAQ's - Modelbouwforum.nl -> [FAQ] RC Techniek en elektronica -> Ontvangerantennes
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • |
| Labels |
| esc, kabel, ontvanger, traxxas, vxl |
