Oud 16 juli 2011, 19:01   #1 (permalink)
Leeftijd: 16
Exclamation Bonzer Crosstiger rijdt niet meer! HELP!
Laatst reed ik met mijn HBX Bonzer Crosstiger over straat, toen ik plots een raar klikkend geluid in de motor hoorde. Ik ben toen gestopt met rijden en ik heb 'm thuis neer gezet, om er eens naar te kijken. toen ik nog een beetje gas gaf, reed hij niet meer! Er draaide alleen een soort tandwiel rond.
‪Bonzer Crosstiger rijdt niet meer! HELP!‬‏ - YouTubeBekijk het filmpje alstublieft even om precies te zien wat er aan de hand is!
Ik heb namelijk geen idee! Kan iemand mij helpen??
Robin 'Crosstiger' is offline   Met citaat reageren
Oud 16 juli 2011, 19:08   #2 (permalink)
krissiecrash's schermafbeelding
Leeftijd: 44
wat jij op het filmpje laat zien is gewoon de motor en het anker hoort rond te draaien.
Bij dit soort problemen kun je beter bij iemand langs die er verstand van heeft.
Kan zijn dat de pinion door slipt of een diff.zo klinkt het een beetje.
krissiecrash is offline   Met citaat reageren
Oud 16 juli 2011, 19:27   #3 (permalink)
Leeftijd: 50
Welke oorzaken heb je al kunnen uitsluiten?
Vriendelijke groeten Ron
Drive Calculator • volts jolt
Oud 16 juli 2011, 19:45   #4 (permalink)
Leeftijd: 16
Oorspronkelijk geplaatst door ron van sommeren Bekijk bericht
Nog niks, ik heb er namelijk niet veel verstand van.
Daarom vraag ik jullie om hulp!
Oud 16 juli 2011, 19:54   #5 (permalink)
Leeftijd: 15
Het is dat tandwieltje dat na je pinion komt als het ware, deze is kapot. Even vragen bij de hobbywinkel om zo'n tandwieltje, je chassis is een kopie van een tamiya TL-01.
Slash 2wd 2.4 GHz, tl-01 drift, Rising fighter
Joris1997 is offline   Met citaat reageren
Oud 16 juli 2011, 20:06   #6 (permalink)
Leeftijd: 50
Oorspronkelijk geplaatst door Robin 'Crosstiger' Bekijk bericht
Nog niks, ik heb er namelijk niet veel verstand van. ...
En dat zal ook zo blijven als je zelf niet eerst probeert te onderzoeken. Niet zo bang/voorzichtig zijn, je hebt twee jonge ogen, 10 vingers en twee hersenhelften, exploded-view tekening erbij pakken, daar kom je een heel eind mee
Laatst gewijzigd door ron van sommeren; 16 juli 2011 om 23:07
Oud 16 juli 2011, 20:34   #7 (permalink)
Leeftijd: 42
Als ik het zo zie op Youtube lijkt het me dat of je tandwiel zit los of je tandwiel is opgevreten door bv een steentje. Kan het wieltje zijn wat aan je motor zit of waar hij in vertand. De grote dus. Lijkt me even een schroevendraaier zoeken en sleutelen. Dat is juist het leuke van deze hobby...
ArmandVerhoef is offline   Met citaat reageren
Oud 16 juli 2011, 20:40   #8 (permalink)
Cheeta's schermafbeelding
Leeftijd: 24
Stap 1: Haal eerst je motor eens los van je frame maakt je motor nog zo;n geluid of zien je tandwielen er vreemd uit dan heb je daar je oorzaak.
Mvg. Alwin
Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen De Asfalt Rockers
Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen
Cheeta is offline   Met citaat reageren
Labels
crosstiger, helpen, kapot, reely, tandwiel
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 07:54.
