Oud 21 oktober 2011, 10:34   #61 (permalink)
Leeftijd: 26
Oorspronkelijk geplaatst door helimax Bekijk bericht
Nog even over de coating discussie: er is dus gebleken dat niemand zeker weet of die coating al dan niet invloed op de stijfheid van de as van de Pyro 700 BE heeft.
Kun jij dan aangeven waarom die coating wel een significante invloed heeft op de buig of torsie stijfheid van de as?
De stijheid van een as wordt bepaalde door de elasticiteits modulus en glijdingsmodulus en daarnaast de vormgeving. Een laag van 7micron op een as van 6mm heeft gewoon geen significante invloed op de totale stijheid van de as.
Quote van brycoat
Strength is the ability of a part to resist bending (stiffness) or pulling (tensile strength). Strength is generally a bulk material property. Coatings improve surface properties, not bulk properties. Coatings generally do not make parts stronger.
Brycoat Advanced Metallurgical Coatings - BryCoat Aluminum Titanium Nitride (AlTiN or TiAlN) Coatings
eventuele invloed op de vermoeingsleeftijd zou ik niet willen uitsluiten, echter heb ik van nog geen problemen gehoord met betrekking tot vermoeingsbreuken van de as.
Onwetendheid is een zegen, maar vaak is kennis toch wel handig.
Laatst gewijzigd door DannyvG; 21 oktober 2011 om 11:39
DannyvG is offline   Met citaat reageren
Oud 21 oktober 2011, 12:08   #62 (permalink)
Frans Bal's schermafbeelding
Leeftijd: 46
Leuke discussie.
-1- De E-modulus (elasticiteit) geeft de waarde/mate van elasticiteit aan. Dus hoeveel een materiaal bijvoorbeeld doorbuigt bij een bepaalde belasting.
Voor alle staalsoorten is dit min of meer één waarde.
-2- De sterkte van een staal is afhankelijk van de samenstelling (legering) van het materiaal, fabrikage methode en de eventueel toegepaste warmtebehandeling (harden)
Hoe sterk een materiaal is wordt aangegeven met een treksterkte
bijvoorbeeld 500N/mm2.
Hoe hoger deze waarde, hoe hoger de belasting kan zijn voordat er blijvende vervorming optreed.
-3- De coating die is toegepast op de as geeft geen enkele toegevoegde sterkte. De hier toegepaste Tin (titaannitride) coating is hier alleen voor het opleuken van de as gebruikt.
Dit soort coating wordt vaak gebruikt voor het verlagen van de wrijving tussen twee materialen. Bij snijgereedschappen verlaagt het naast de wrijving ook de mogelijkheid van aanlassen van materiaal op het snijgereedschap. Dit aanlassen onstaat doordat het snijgereedschap en het te bewerken materiaal (bij het bewerken van staalsoorten) min of meer dezelfde samenstelling hebben. Onder de hoge temperatuur en vlaktedrukken die hierbij kunnen onstaan plakken elementen in het gereedschap en het te bewerken materiaal aan elkaar of trekken zelfs carbiden uit elkaar. Doordat de coating totaal geen elementen in zich heeft die zich in het gereedschap of te bewerken materiaal bevinden kan dit aanlassen niet optreden. De coating werkt hier dan als een soort bariere.
Door de lage wrijvingscoefficient zal er ook veel minder warmte worden ontwikkeld.
Deze coatings worden doorgaans bij een temperatuur boven de 400 á 450 graden celcius aangebracht. Hierdoor is het noodzakelijk een matriaal te gebruiken dat geschikt is voor hoog-ontlaten. Indien het te coaten staal op een lagere temperatuur is ontlaten zal bij het coaten het staal verder worden ontlaten en zijn hardheid (sterkte) verliezen.
De toegepaste as in de motor is duidelijk niet van pisbakijzer.
Frans
Help Joost www.joostandfriends.nl Doe mee met DLG
Frans Bal is offline   Met citaat reageren
Oud 29 oktober 2011, 02:14   #63 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
helimax's schermafbeelding
Standaard discussie in HF eigenresonantie
[QUOTE=Frans Bal;2330723]Leuke discussie.
Hallo Frans e.a.,
Is inderdaad zo. Maar heb(ben) j(ulli)e het geheel ook tegen de frequentie, eigenresonantie, bij hogere toerentallen afgezet? Het gaat hiet wel over HF eigenschappen en dito trillingen van het materiaal...
m.vr.grt., Max
helimax is offline   Met citaat reageren
Oud 29 oktober 2011, 08:23   #64 (permalink)
Leeftijd: 26
350~400Hz lijkt me nog niet bepaald hoogfrequent.
Oud 30 oktober 2011, 18:10   #65 (permalink)
Leeftijd: 50
Max, als de coating geen invloed heeft op stijfheid, zal het ook geen invloed (kunnen) hebben op eigenfrequenties.
Vriendelijke groeten Ron
Drive Calculator • volts jolt
Oud 11 november 2011, 01:13   #66 (permalink)
Standaard F1
Hi all,
Ooit gehoord van de F1?
m.vr.grt., Max
Laatst gewijzigd door helimax; 11 november 2011 om 01:15 Reden: spatie...
Oud 11 november 2011, 06:51   #67 (permalink)
Bruno van Hoek's schermafbeelding
Leeftijd: 58
Thumbs down
Oorspronkelijk geplaatst door DannyvG Bekijk bericht
Kontronik heeft simpelweg de beste governor van alle esc's.
Mag je mij uitleggen waarom ik na vervanging door een MGM 4416 Acro daarna een 100% beter slew rate had?
Een minimale vertraging van 1 sec bij het optoeren van 8700 naar 9200 toeren is onbruikbaar. De MGM doet dat in minder dan 0,1 seconde.
Een governor die mijn figuren niet kan volgen krijgt van mij het predikaat ''slecht''....
F2B or not to be, to me no question!
Ik doe geen vriendenlijst, ik ben er voor jullie allemaal.
Bruno van Hoek is offline   Met citaat reageren
Oud 11 november 2011, 07:22   #68 (permalink)
Leeftijd: 26
Andere toepassing, andere eisen.
Weet niet welk model en welke mode je hebt gebruikt van kontronik. Maar de Jive in Heli mode werkt uitstekend. En daar zit inderdaad een rustig verloop bij overschakelen naar een ander toerental in, bij een heli zou je anders je tandwielen kunnen strippen.
Oud 13 november 2011, 01:58   #69 (permalink)
Standaard slew rate
Hi all,
Is de qualificatie "slew rate" nu al doorgedrongen tot het modelvliegen? En over hoeveel Volts/microseconde hebben we het dan?
m.vr.grt., Max
Oud 18 november 2011, 00:50   #70 (permalink)
Standaard slew rate
Hi all,
Hoe zit dat met die "slew rate"?
@DannyvG: heb je daar info over...?
m.vr.grt., Max
Laatst gewijzigd door helimax; 18 november 2011 om 09:38 Reden: minder pepperoni
Oud 20 november 2011, 00:24   #71 (permalink)
Standaard slew reate 2
Hi all,
Nog geen reactie gehad, maar kan nog komen!
Hi all,
m.vr.grt., Max
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 07:54.
