Oud 19 september 2011, 12:49   #16 (permalink)
Leeftijd: 40
Standaard bedrading esc
Bedoel je nu dat er 1 manier is om de bedrading van de motor naar de esc te bevestigen?
Oorspronkelijk geplaatst door ron van sommeren Bekijk bericht
Voor alle zekerheid iets meer verduidelijking: twee van de drie motordraden (is door mij ooit misgegaan doordat ik dat laatste stukje tekst niet schreef ). NOOIT de accudraden, kost je een regelaar. Geen enkele elektronica (huis, radio/tv, hobby) kan tegen verkeerd aansluiten van plus en min.
Verder bij voorkeur de motordraden verlengen, indien dat nodig is. Bij verlengen van accu-draden zijn extra voorzorgsmaatregelen nodig, zie:
Too long battery wires will kill controller!
Ghanzie is offline   Met citaat reageren
Oud 19 september 2011, 19:32   #17 (permalink)
remcovl's schermafbeelding
Leeftijd: 34
Thumbs up
stekkers tussen de regelaar en motor zijn niet allen een goed ide vanwegen het gemak maar ook vanwege de veiligheid twee draden los en je weet zeker dat de motor niet gaat lopen terwijl je je model aan het afstellen bent
waneer je een bec sisteem gebruikt is dit dus extra belangrijk
voor het aansluiten van van je esc op je accu's is er maar 1 manier gewoon rood op rood = + en zwart op zwart = - doe je dit verkeerd dan is dit ijnde esc .
voor de aansluiting van je motor heb je 2 opties a op rood , b op geel en c op zwart of b op root , a op geel en c op zwart
bij een van deze 2 opties zal de motor de goede draairichting hebben dit kun je dus alleen testen als alles aangesloten is dus doe dit heel voorzichtig
Laatst gewijzigd door remcovl; 19 september 2011 om 20:19
remcovl is offline   Met citaat reageren
Oud 19 september 2011, 20:24   #18 (permalink)
Leeftijd: 50
Oorspronkelijk geplaatst door Ghanzie Bekijk bericht
Er is maar één manier om elektronica (regelaar) met gelijkspanning (accu) te voeden. Verkeerd aansluiten van plus en min is einde van regelaar (alle electronica: huis, tuin, auto, pc ...).
Er zijn 6 (3x2x1) manieren om een borstelloze motor met regelaar te verbinden. Bij drie daarvan loopt de motor linksom, bij de andere drie manieren loopt de motor rechtsom. Heb je de verkeerde draairichting te pakken dan verwissel je twee van de drie motoraansluitingen, maakt niet uit welk van de twee.
De drie motordraden (phase A, B en C) zijn equivalent, maar niet identiek, de signalen op de draden zijn 120 graden verschoven, vergelijkbaar met draai-/sterk-stroom.
Meer plaatjes:
LRK Site
-> Speedy BL do-it-yourself controller
Vriendelijke groeten Ron
Drive Calculator • volts jolt
Laatst gewijzigd door ron van sommeren; 19 september 2011 om 20:28
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 07:56.
