Oud 7 september 2011, 18:05   #1 (permalink)
Phaedra's schermafbeelding
Standaard Motor en ESC bedrading
Heb net mijn materiaal binnengekregen, en zit al direct met vragen.
De Turnigy outrunner motor heeft drie draden : rood, geel en zwart (hup België ).
De Turnigy ESC heeft ook drie draden : alledrie rood, A, B en C.
Hummm......begint al goed....
Phaedra is offline   Met citaat reageren
Oud 7 september 2011, 18:08   #2 (permalink)
vgorkum's schermafbeelding
Gewoon aan elkaar solderen, draait de motor de verkeerde kant op, willekeurig 2 draadjes omwisselen.
Jesse
Steel niet, de overheid duldt geen concurrentie
vgorkum is offline   Met citaat reageren
Oud 7 september 2011, 18:16   #3 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
Ik zet altijd goudstekkers tussen motor en regelaar .
Zo is wisselen makkelijker en de regelaar ook op een ander model te gebruiken.
(als het model een probleem heeft)
Mvg Johan
Oud 7 september 2011, 18:17   #4 (permalink)
Moderatorteam
Stevo's schermafbeelding
Leeftijd: 40
Oorspronkelijk geplaatst door vgorkum Bekijk bericht
Draden niet solderen maar via goudcontacten een verbinding maken tussen ESC en motor. Gaat nog eens zo makkelijk als je een draad moet verwisselen.
Edit : Johan was me voor
Stevo
Stevo is offline   Met citaat reageren
Oud 7 september 2011, 18:28   #5 (permalink)
Die goudstekkers zijn een goed idee inderdaad
Oud 7 september 2011, 18:48   #6 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Leeftijd: 59
Oorspronkelijk geplaatst door Phaedra Bekijk bericht
Houdt er rekening mee, dat, afhankelijk van de gekozen regelaar en motor er ook nog instel(programmeer) werkzaamheden aankomen vóór de boel naar behoren werkt.
Groeten, Jan.
Boatsjefarders, noflik folk.
pompebled is offline   Met citaat reageren
Oud 7 september 2011, 18:57   #7 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
Beide Turnigy , dus normaal niet nodig iets te progammeren .
Mvg Johan
Oud 7 september 2011, 18:58   #8 (permalink)
Duidelijk !
Goudconnectoren zijn inderdaad een goed idee, gebruikte ik vroeger ook steevast.
De LiPo's hebben zo'n XT60 connector; wordt dat nu veel gebruikt tegenwoordig ?
Bedankt allemaal!
Oud 7 september 2011, 19:01   #9 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
Je ziet ze steeds vaker , ik gebruik liever 4mm goudstekker .
De XT60 gaat mij te zwaar los.
Mvg Johan
Oud 7 september 2011, 19:08   #10 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 40
Ik gebruik ze ook, het is wat je zelf wil en wat je gemakkelijk vind.
Niets mis mee.
Dat ze zwaar loskomen is gelet op mijn vliegstijl geen overbodige luxe
Stevo
Oud 7 september 2011, 19:22   #11 (permalink)
Niets boven het gevloek en gefriemel met de Deans !!! <---- sarcastisch bedoeld !
yanlar is offline   Met citaat reageren
Oud 7 september 2011, 22:27   #12 (permalink)
Leeftijd: 50
Gewoon aan elkaar solderen, draait de motor de verkeerde kant op, willekeurig 2 draadjes omwisselen. ...
Voor alle zekerheid iets meer verduidelijking: twee van de drie motordraden (is door mij ooit misgegaan doordat ik dat laatste stukje tekst niet schreef ). NOOIT de accudraden, kost je een regelaar. Geen enkele elektronica (huis, radio/tv, hobby) kan tegen verkeerd aansluiten van plus en min.
Verder bij voorkeur de motordraden verlengen, indien dat nodig is. Bij verlengen van accu-draden zijn extra voorzorgsmaatregelen nodig, zie:
Too long battery wires will kill controller!
Vriendelijke groeten Ron
Drive Calculator • volts jolt
Laatst gewijzigd door ron van sommeren; 7 september 2011 om 22:37
Oud 8 september 2011, 08:24   #13 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door ron van sommeren Bekijk bericht
Dit is ZEER nuttig om weten, dank !
Het uitbalanceren zal namelijk nog moeten aantonen waar ik de ESC moet gaan stoppen, en dan is deze informatie cruciaal.
Oud 8 september 2011, 08:42   #14 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
Uitbalanceren doe je nooit met je ESC maar met je aandrijfaccu.
De ESC hoort direkt bij de motor zonder de draden langer te maken .
Mvg Johan
Oud 8 september 2011, 08:55   #15 (permalink)
Je hebt uiteraard - absoluut - gelijk
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 07:56.
