Oud 8 september 2011, 18:37   #1 (permalink)
Bart Cornet's schermafbeelding
Leeftijd: 19
Standaard Scherm Futaba FC-16?
Hallo,
Ik heb een probleem met het scherm van mijn FC-16.
Het lijkt alsof er een soort vliesje van het scherm heeft los gelaten wat er normaal voor zorgt dat de tekens op het scherm leesbaar zijn. Dit is gebeurd nadat er tijdens een regen bui wat spetters op de zender gekomen zijn.
Ik weet dat het mijn eigen schuld is, doordat er regen op gevallen is, maar toch zou ik het graag repareren/laten repareren.
Heeft iemand enig idee wie dit zou kunnen repareren, of waar ik een nieuw scherm vandaan zou kunnen halen?
Een foto ter verduidelijking:
Zoals te zien zit er een rare vlek in het scherm, dit is een donker kleurig vliesje.
Zelf dacht ik eerst dat het vocht was, maar dat is het dus niet.
Gr,
Bart
Varend Maasbank (1:50). In aanbouw Smit Elbe (1:50), Smit New York (1:50)
Lid Vaargroep VicWijs
Bart Cornet is offline   Met citaat reageren
Oud 8 september 2011, 18:39   #2 (permalink)
Leeftijd: 27
hallo
het lijkt net alsof er een folie losgelaten heeft achter dit schermpje
fighter is offline   Met citaat reageren
Oud 8 september 2011, 18:43   #3 (permalink)
Leeftijd: 47
Hoi,
Als ik het zo zie is dit gewoon de beschermfolie, die kun je er gewoon afhalen
Dan heb je ook een beter beeld, dus kun je weer beter zien wat er op het scherm komt te staan.
Deze beschermfolie zit normaal tijden het produktie proces erop, zodat je scherm ook niet beschadigt raakt.
Kijk ook maar eens op de rest van je zender, trek maar eraf.
Gr. Ron
E-Firestorm Flux, Belt-CP v2, Blade mSR, Blade 120 SR,Blade Msr X, spektrum dx6I, dx3c
Het is nooit te laat om wakker te worden.
RonWaas is offline   Met citaat reageren
Oud 8 september 2011, 18:45   #4 (permalink)
Cheeta's schermafbeelding
Leeftijd: 24
dit vliesje had je er bij levering af mogen halen.
Is een bescherm folie tegen krassen voor transport.
Sommige laten het erop zitten echter zoals nu bij jou begint het vaak vanzelf los te laten.
niks aan de hand dus
*EDIT: door een verbindings probleem waren andere me inmiddels voor
Mvg. Alwin
Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen De Asfalt Rockers
Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen
Cheeta is offline   Met citaat reageren
Oud 8 september 2011, 18:54   #5 (permalink)
Leeftijd: 19
Hallo,
Bedankt voor de reacties. Maar het is niet de beschermfolie, die zit inderdaad nog wel op de rest van de zender, maar niet op het scherm. Ik heb de print met het scherm al even los gehaald, en er zit dus een soort vlies op het scherm zelf, wat waarschijnlijk door vocht is losgelaten. Als ik dit vliesje er af til, heb ik helemaal geen beeld meer.
Foto:
Ik kan dit vliesje dus gewoon zo neerleggen, zodat de tekst leesbaar is,
maar dat hoort niet, eerst was het gewoon deel van het scherm.
Gr,
Bart
Oud 8 september 2011, 19:04   #6 (permalink)
Leeftijd: 24
hmmm dat is wel apart.
Ik zou adviseren contact op te nemen met jan (corrien op het forum)
Dat is de man van Technische Dienst Robbe (en nog heel wat merken).
ik denk dat het een retourtje wordt.
Mvg. Alwin
Oud 8 september 2011, 19:07   #7 (permalink)
wilbert.v/d.berg's schermafbeelding
Leeftijd: 17
dit zat ook op mijn ff-6
er zitten 2 folie,s op en het 2de folie liet ook los na een hele tijd.
gewoone eraf gehaald nooit last van iets gehad.
o ik zie nu pas geen beeld meer.
das niet best, zeker even met corrien contact nemen!!
Laatst gewijzigd door wilbert.v/d.berg; 8 september 2011 om 19:11
wilbert.v/d.berg is offline   Met citaat reageren
Oud 8 september 2011, 19:24   #8 (permalink)
Leeftijd: 19
Hallo Heren,
Bedankt voor de hulp, heb inmiddels een bericht naar Corrien gestuurd.
Bart
Oud 8 september 2011, 19:52   #9 (permalink)
ammo's schermafbeelding
Hall Bart,
Corrien heeft onlangs het scherm van mijn MPX EVO vervangen, was ongeveer het zelfde probleem, scherm onleesbaar geworden.
Grtz
Ammo
Na de start komt nog de landing
ammo is offline   Met citaat reageren
Oud 8 september 2011, 19:53   #10 (permalink)
Leeftijd: 19
Bedankt Ammo,
Weet ik in ieder geval dat het opgelost kan worden.
Bart
Oud 8 september 2011, 20:01   #11 (permalink)
Dat vlies lijkt me een polariserende filter. Die is nodig om het LCD te laten werken.
Uitleg daarover is op wikipedia te vinden.
Online is zelfklevende "linear polarizer film" te vinden voor een paar euroi de strekkende meter.
Eerst de film draaien zodat je maximaal contrast krijgt (Vb. 0° niks, 90° perfect, 180° niks, 270° perfect) en dan zo opplakken.
Altitude100 is offline   Met citaat reageren
Oud 8 september 2011, 20:11   #12 (permalink)
Leeftijd: 50
Oorspronkelijk geplaatst door Bart Cornet Bekijk bericht
... Ik kan dit vliesje dus gewoon zo neerleggen, zodat de tekst leesbaar is ...
Polariserend filter, net als een Polaroid bril. Leg het filter op zijn plaats, 90graden gedraaid, en je zult geen tekst zien. Probeer het ook eens met een Polaroid bril, 0 en 90 graden gedraaid (Ray Ban glazen zijn niet-polariserend).
Vriendelijke groeten Ron
Drive Calculator • volts jolt
Oud 8 september 2011, 20:17   #13 (permalink)
Leeftijd: 19
Hallo Altitude, Ron,
Dat zou het nog best eens kunnen zijn, want als ik het vlies 90° draai wordt het beeld zwart en de letters wit ipv andersom.
Maar eens even Googlen hiernaar... Bedankt!
Bart
Oud 8 september 2011, 23:11   #14 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Leeftijd: 56
....Dat zou het nog best eens kunnen zijn, want als ik het vlies 90° draai wordt het beeld zwart en de letters wit ipv andersom.....
Precies zo werkt het. Dat polarisatie filter is dus perse nodig om een LCD te aflezen. Als je er een nieuw filter voor kan kopen kan je het naar believen zo plakken dat je dus altijd een zwart beeld met witte letters hebt.
Zo heb ik wel eens een los filter voor het LCD van een multimeter op verzoek omgedraaid. Die persoon had toen een heel aparte multimeter en (waar het hem om te doen was) hij werd ook nooit meer "geleend" waardoor hij nogal eens een meter was kwijtgeraakt. Iedereen wist dat DIE meter van hem was!
Groeten,
Ernst Grundmann
Ernst Grundmann is offline   Met citaat reageren
Oud 15 september 2011, 18:22   #15 (permalink)
Leeftijd: 19
Hallo,
Vandaag kwam de post met een pakketje uit China met de polarisatie filters.
En verrekt het werkt! Dus m'n scherm is weer zo goed als nieuw...
Bedankt voor de tips en het meedenken heren!
Gr,
Bart
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 07:56.
