| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 6 januari 2007 Locatie: West Brabant Leeftijd: 49
ik heb een MC2010 zender van Multiplex. door omstandigheden heb ik deze enkele jaren niet gebruikt. heb nu een nieuwe accu erin gedaan en opgeladen echter in het display blijven alle symbolen gactiveerd, en functioneert niet, wat kan dit zijn.
__________________ Jan V : Lid van de Zuidwester Modelbouw Club www.zmcmodelbouw.nl in aanbouw: Corel Wasa 1:75 voltooid: doorsnede HMS Victory / Statenjacht Laatst gewijzigd door JanZMC; 13 september 2011 om 21:57 |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 65
Oei, dat is een ernstige fout. Er is een fatale fout in het software programma opgetreden. Eigenlijk komt dit alleen voor bij zenders, waarbij derden de softwarestatus hebben veranderd (zonder het serviceprogramma correct te volgen). Helaas kent deze zender niet de mogelijkheid van een systeemreset, waardoor het voor de reparateur nogal een gedoe wordt om 'm weer werkend te krijgen. Vaak lukt dit, maar niet altijd. Ik weet niet of je het nog waard vindt om de zender een reisje naar de servicedienst te laten maken, maar dat is de enige optie, die je hebt. Ik zie 'm dan vanzelf wel hier verschijnen, mijn adres staat op de Multiplex site. Als het lukt om 'm weer werkend te krijgen komt-ie als een MC2010-plus terug. Deze heeft 6 modelgeheugens en alle mixers voor vleugelvliegen. Als het niet lukt kost het alleen de portokosten.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #3 (permalink) |
dat is inderdaad een serieus probleem, aangezien de zender toch al wel ca 15 jaar oud is, is dit niet meer echt de moeite waard. Corien: vraagje: kan er op de moderne 2,4GHz zenders van Multiplex gewerkt worden met de bestaande servo's, dan zou ik uit de voeten kunnen met een nieuwe zender en ontvanger, zonder de modellen te hoeven aanpassen. ben ik gelijk van het wisselen van de kristallen af
__________________ Jan V : Lid van de Zuidwester Modelbouw Club www.zmcmodelbouw.nl in aanbouw: Corel Wasa 1:75 voltooid: doorsnede HMS Victory / Statenjacht |
| | #4 (permalink) |
In dit geval krijg je twee problemen op te lossen: 1) Aan de servo's moeten nieuwe snoertjes. Het Multiplex stekersysteem is zo langzamerhand verdwenen en is op 2,4 GHz nooit geοntroduceerd. Alle merken (en dus ook Multiplex) gebruiken tegenwoordig het uni-stekersysteem. 2) De huidige zenders hebben een nulstand van 1,5 ms, de MC2010 nog een nulstand van 1,6 ms. Dit betekent dat alle servohevels zo'n 10 graden verdraaid staan. Deze zul je dus allemaal los moeten nemen en opnieuw moeten monteren.
| | #5 (permalink) |
__________________ Vriendelijke groeten Get a life ... get a Watt-meter!!! Drive Calculator volts jolt zelfbouw e-motor tips zelfbouw e-motor group current kills |
| | #6 (permalink) |
een en ander is duidelijk. ik ga verder uitzoeken wat ik nodig heb. momenteel werd deze zender gebruikt voor 4 verschillende scheepsmodellen, in combinatie met 2 verschillende ontvangers. het wordt nu dus een kwestie van een vervanger zoeken die met zo min mogelijk aanpassingen gebruikt kan worden. voor de huidige modellen zijn per model 4 kanalen voldoende. ik zit de volgende mogelijkheden te bekijken: - een oude generatie MPX zender (40MHz) waarbij de bestaande ontvangers en kristallen gebruikt kunnen blijven worden. - een nieuwe generatie zender 2,4GHz met eventueel een set verloopkabeltjes om de bestaande servo's en vaarregelaars te hergebruiken. wie heeft ervaring met een soortgelijke overstap
| | #7 (permalink) |
Aanpassen neutraal positie van servo's is fluitje van cent. Welke servo's heb je? Vroeger bij die fijne MPR 26 servo's kon dat met stelschroefje van buitenaf. Hoe oud zijn de regelaars? Merk/type? Dan kan Jan zeggen of ze nog beetje op to date zijn, regelaars zijn meer verouderd dan servo's (schakelfrequentie en rendement).
| | #8 (permalink) |
Sowieso ben ik er van overtuigd, dat je het goedkoopste uit bent als er een reparatiepoging met de MC2010 wordt gewaagd. In het duurste geval kost dit je zo'n 30 aan reparatie + twee keer portokosten. Bij zelf langsbrengen spaar je ook de portokosten uit. Bijkomend voordeel is dan, dat mijn portemonnee weer wat wordt gevuld V.w.b. de alternatieven: - de MC2010 heeft een los zendermodule. Diverse MPX zenders zijn uitgerust met het zelfde module, dus bij een 2e hands zender hoef je niet per sι te kijken op welke frequentie deze werkt. Zelf zou ik op zoek gaan naar een MC3010 of MC3030. Dit zijn ook computerzenders, net als de MC2010, maar dan met een display waarop je ook echt wat kunt aflezen. - bij de keuze van een nieuwe 2,4 GHz zender maakt het niet veel uit welk merk/type dit gaat worden. Er is volop aanbod, dus er is altijd wel iets te vinden. Voor het omzetten van servo's en snelheidsregelaars: - vermoedelijk heb je snelheidsregelaars, die je kunt instellen. Het is dan een kwestie van het nulpunt opnieuw bepalen en je kunt verder. - servo's, die nog voorzien zijn van een vierkante nok om de servohevel op te bevestigen kunnen een probleem vormen. Bij heel erg oude is de potmeter van buitenaf bereikbaar, zoals Ron al opgeeft, en dan is het een fluitje van een cent. Meestal is dat niet zo en dan moet-ie intern worden verdraaid en dat is veel lastiger. - bij servo's, die een ronde uitgaande as (met splines) hebben, haal je de stuurhevel los en monteer je deze weer zodanig, dat het nulpunt ongeveer klopt. Met de trims op de zender doe je dan de rest.
| | #9 (permalink) | |
| Citaat:
Ik heb nog een Commander MC2010 / 2020 liggen die ik niet meer gebruik. Het is oorspronkelijk een MC2010 die (door de servicedienst) voorzien is van de MC2020 software. Er zit dus ook een MC2020 typeplaatje op. Met 35MHz moduul maar als jij een 40MHz moduul hebt liggen kun je dat er zo in prikken. Als je interesse hebt stuur maar een PB. | |
| | #10 (permalink) |
bedankt voor de reacties, ik ga op zoek naar een andere multiplex zender. de servos zijn een diversiteit aan MPX en Conrad servo's welke bijna allemaal zeer moeilijk bereikbaar zijn ingebouwd (achteraf stom, maar ja) voorlopig kan ik nog uit de voeten met verloopsnoertjes en een conrad 2 kanaalszendertje hetgeen momenteel ook werkt (echter deze zender is eigenlijk van mijn zoon)
| | #11 (permalink) |
Eeeeeuh, volgens mij wordt er hierboven eentje aangeboden. Gemakkelijker kan het niet. Precies dezelfde, maar dan met uitgebreidere softwaremogelijkheden.
| | #12 (permalink) |
heb zojuist een 3030 op de kop getikt en ga deze nu gebruiken. mogelijk heeft nog iemand interesse in deze gecrashte 2010, laat het me even weten. af te halen in Roosendaal.
