Oud 15 september 2011, 21:38   #1 (permalink)
calmatosport's schermafbeelding
Leeftijd: 19
Standaard 35mhz zender antenne verlengen.
Beste medemodelvliegers en electrotechneuten.
Voor een FPV project wil ik de antenne van mijn zender verlengen zodat die op het dak van de club kan staan zodat er vanuit binnen gevlogen wordt. De spotter staat buiten met een trainerkabel. Ik heb er zelf niet zo heel veel verstand van dus vraag ik het maar even.
Ik had eigelijk 2 mogelijke plannen.
- de antenne verlengen met Coax kabel en het uiteinde aan een 35mhz antenne op een standaard.
- de 5 (eigelijk maar 4) draadjes uit de module aansluiting van de zender verlengen met UTP kabel en die naar de module die dan naast de antenne op de standaard staat.
Het 2e idee heeft eigelijk mijn voorkeur maar ik weet niet hoe storingsgevoeilig het signaal is tussen de zender en module.
Als het kan om de rijkweidte te vergroten door bijvb een grotere antenne is dat ook wel leuk, hij staat toch op een dak.
Grt Ron
calmatosport is offline   Met citaat reageren
Oud 15 september 2011, 21:41   #2 (permalink)
coax = signaalverlies, zal echter wel gering zijn op 35 MHz
Baggus is offline   Met citaat reageren
Oud 15 september 2011, 21:56   #3 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Jan scholten's schermafbeelding
Ron,
op 35 Mhz is meestal het gebruik van een lineaire versterker op je zender de simpelste oplossing. stel je maakt je zender 10 watt of zo dan kun je heeeeeeel ver weg.
dan is het ook mogelijk een bijvoorbeeld 27 Mhz halve golf (5,5 meter)antenne te verbouwen naar een 35 Mhz antenne en deze met coax aan te sluiten.
jan
ps, om gedoe te voorkomen..het mag waarschijnlijk niet.
Jan
Jan scholten is offline   Met citaat reageren
Oud 15 september 2011, 22:07   #4 (permalink)
Leeftijd: 19
Een versterker mag misschien niet, maar mijn antenne verbouwen toch wel??
Het doel is om de antenne op een andere plaats te hebben als de zender. Als je binnen zit met de antenne houd het gebouw toch een hoop tegen.
Oud 15 september 2011, 22:10   #5 (permalink)
bovendien kun je dan een halve golf nemen ipv de 1/8 golf op je zender, dat zal de reikwijdte al verveelvoudigen.
FPV Hobby - Futaba & JR 7 watt booster
of http://fpvhobby.com/127-433-mhz-long...rc-system.html
Jan
Laatst gewijzigd door Jan scholten; 15 september 2011 om 22:15
Oud 15 september 2011, 22:23   #6 (permalink)
Leeftijd: 19
Bedankt Jan, ik zal het onthouden als ik eens langeafstands vluchten wil maken.
Maar met de RX/TX combo die ik heb mag ik bij zijn als ik 500m haal. Het is ook een beetje boven budget. Coax en UTP heb ik liggen, het soldeer werk kost mij 10 minuten. Ik vraag me alleen af wat de beste optie is.
Oud 15 september 2011, 22:48   #7 (permalink)
wiebe's schermafbeelding
Een module op het dak zal het beste werken .
Wel zorgen dan je wat massa ook aan het dak knoopt .
Maar simpeler is jij de trainer zender in handen en de spotter de leraar zender .
Die staat toch al buiten.
robbe hunter /picojet combat /graupner bussard/twinstarr /easystarr/smiley/jpower cessna /poppy.
wiebe is offline   Met citaat reageren
Oud 15 september 2011, 22:57   #8 (permalink)
spotter? hihi..buiten..ja dat is ook.
heb je al een set gekocht dan? wat heb je dan?
ik wil wel wat mee prutsen..binnenkort eens over babbelen.
Jan
Laatst gewijzigd door Jan scholten; 15 september 2011 om 22:59
Oud 15 september 2011, 22:58   #9 (permalink)
Leeftijd: 19
Ik zal er eens mee gaan expirimenteren. Een hooggeplaatste antenne heeft sowieso veel voordeel. Maar ik zie het nog niet gebeuren dat mijn spotter 30 minuten lang (waarschijnlijk voor niks) op een knop staat te drukken
Oud 15 september 2011, 23:34   #10 (permalink)
Cheeta's schermafbeelding
Leeftijd: 24
uhmmm ik snap het probleem met je zender niet???
De spotter die buiten staat heeft de leraar zender in zijn handen daar zit dus ook het zend gedeelte in.
Jij hebt de leerling zender in je handen en daarom dus geen zendvermogen nodig.
Daarnaast betwijfel ik of dit de manier van fpv moet gaan worden??
Mvg. Alwin
Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen De Asfalt Rockers
Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen
Cheeta is offline   Met citaat reageren
Oud 15 september 2011, 23:52   #11 (permalink)
Leeftijd: 19
Ik heb de ervaring dat electrotoestellen die op meer dan 50 meter afstand onder de 2 meter boven de grond vliegen soms wel eens de neiging hebben om zich in te graven.(storing)
Nu heb ik daar met de PCM ontvanger dan wel minder last van, maar een hooggeplaatste antenne heeft dan nog mijn voorkeur.
Oud 16 september 2011, 00:09   #12 (permalink)
Ik moet je als redelijke radio idioot vertellen dat het voor kg niet veel uitmaakt .
Zeker niet als je op zicht vliegt .
De inbouw in je tuigje is vele malen belangrijker dan je zender antenne .
Zeker de hoogte boeit niet echt veel .
Als je binnen een km blijft moet het makkelijk te doen zijn .
Wil je dat niet dan ben je nog steeds aan het prutsen,dat klinkt hard maar zo zie ik het .
Groeten Wiebe.
Oud 16 september 2011, 00:40   #13 (permalink)
Leeftijd: 19
Weer wat geleerd. Ik dacht altijd dat de grond het signaal beinvloed door bomen, hekjes en zelfs lang gras wat in de weg staat.
Wel apart dat ik met die PPM ontvanger vlak boven de grond na 50 meter al storing had en dat ik hem verticaal gewoon vrijwel uit het zicht kon vliegen.
In het FPV toestel komt de PCM ontvanger ook ver uit de buurt van regelaars en zendertjes. De antenne recht naar achter de staart uit zal ook wel helpen.
Oud 16 september 2011, 09:00   #14 (permalink)
PH7CW's schermafbeelding
Oorspronkelijk geplaatst door calmatosport Bekijk bericht
Maar met de RX/TX combo die ik heb mag ik blij zijn als ik 500m haal.
Volgens mij heb jij een heel ander probleem. 500m is toch niet zo byzonder om met standaard spullen te halen? Heb jij niet gewoon last van een storingbron in jouw model? Is je ontvanger wel gevoelig genoeg?
Als je een bereiktest doet met je spullen (ingeschoven antenne, draaiende electromoter en van de zender af lopen met je model) hoe ver kom je?
Als ik jouw was zou ik eerst energie steken in het controleren op storingen in je spullen en dan pas een externe antenne.
Groeten, Erik
PH7CW is offline   Met citaat reageren
Oud 16 september 2011, 09:14   #15 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
En met een PCM ontvanger zijn de storingen er ook nog.
Als die in de failsafe gaat crash je ook .
Mvg Johan
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 07:56.
