| | #1 (permalink) |
Naar aanleiding van het verlies van één Toestel en hierna bijna nog een begonnen we toch te twijfelen aan de 2.4 Assan module. Een reikwijdte test liet al gauw blijken dat het ontvangst op zo'n 150 meter (grond) problemen gaf. Daar we geen andere Assan Module (futaba) hadden, hebben we eens een andere 2.4 Ghz antenne geprobeerd. Dit bracht direct duidelijkheid dat het probleem in de antenne moest zitten. Het was echter wel zo dat iedereen die we erover spraken het nog nooit had gehoord of meegemaakt. 2.4 Ghz werkt toch altijd zonder storing! Thuis gekomen ben ik eens op onderzoek gegaan en de Assan Pigtail antenne op de operatietafel gelegd. ![]() ![]() Hier hebben we het scharnierpunt losgwrikt en het plastic uiteinde eraf getrokken (net zo als een dop van een balpen). Je ziet nu duidelijk het kleine koperen staafje zitten (de daadwerkelijke 2.4 Ghz Antenne) . Tussen dit staafje en de binnenkern van de SMA connector zou dus een doorverbinding moeten zitten. In mijn geval meette ik hier oneindig dus zat er ergens een breuk. Bij het loshalen van het krimpkous leek ? het dat de binnenkern niet gesoldeerd was. Er zat ook geen soldeer op het begingpunt van de antenne. De meting wees echter uit dat tussen de binnenkern (aansluitpunt koperen staafantenne) en de middelste pin van de SMA connector geen verbinding aanwezig was. Er moest dus hier een onderbreking in zitten. ![]() ![]() Dan maar eens de SMA connector openslijpen om de oorzaak te achterhalen. ![]() ![]() Bij het openslijpen van de connector viel de binnenkern met het dielectricum zo los op tafel. De binnenkern had dus daar de kabelbreuk. Het meten van het overgebleven stukje coax bevestigde dit alleen maar. Hiernin zat niet de kabelbreuk. ![]() ![]() Mochten er dus modelbouwers zijn die een soort gelijk probleem herkennen raad ik hun aan om eens een andere antenne te proberen. Het nameten van een kabelbreuk kan als je het bovenste plastic gedeelte eraf trekt en met een multimeter tussen de koperen staafantenne en het middelste pinnetje van de SMA connector de kabelkern te controleren op een kabelbreuk Laatst gewijzigd door MrSat; 16 september 2011 om 22:33 |
