Oud 12 november 2011, 11:04   #1 (permalink)
Leeftijd: 37
Standaard futaba mz14
weet er iemand hoe ik deze zender van mode 1 naar mode 2 kan krijgen?
ik heb al wat info op het net gevonden.
en heb ook de T14mzUtility software gevonden.
maar er is weinig info te vinden.
heliangel is offline   Met citaat reageren
Oud 12 november 2011, 13:11   #2 (permalink)
ook niet in je manual door gelezen
xray nt1 2009(nitro)hongnor cd3 Tamiya TT01 Tamiya blackfoot HPI vorza Mini-z kyosho LRP corally brushless carson specter mugen mbx6 novarossi
Jasperamca is offline   Met citaat reageren
Oud 12 november 2011, 13:38   #3 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
Blz 59 (Funktion)
Daar kan je de stickfuncties veranderen ( geloof ik , heb geen mz14 )
Mvg Johan
Oud 12 november 2011, 15:16   #4 (permalink)
jd1uth's schermafbeelding
Leeftijd: 43
Je kunt de sticks niet softwarematig omzetten omdat de knuppels niet gelijk aan elkaar zijn gas heeft en kortere slag dan de rest .
je kunt de knuppels hardwarematig laten omzetten door robbe TD .
Je kunt dit niet zelf doen omdat de trims in de zender softwarematig veranderd moeten worden . Hiervoor is dat T14mzUtility voor zover ik dat weet maar er is geen uitleg hoe dat moet.
Mijn zender is door robbe omgezet en dat koste iets van 40 euro inclusief verzenden .
Jan
T14MZ 2.4Ghz / JR airskipper OS 50 hyper / Revolution E-CF 12 S Kontronik Pyro Jive 80 HV ****** Vliegen is een hobby,heb je hobby lief ******
jd1uth is offline   Met citaat reageren
Oud 12 november 2011, 15:17   #5 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Standaard T14 mz.
Het omzetten van mode 1 naar 2 moet echt via de Robbe TD als dus ook de gasfunktie naar de linker stick verplaatst moet worden.Er zit op de gasfunktie een weg(gang) beperking.Robbe heeft twee verschilende bestelnummers voor deze zender.
Groet Erik.
Erik van Dijen is offline   Met citaat reageren
Oud 12 november 2011, 16:13   #6 (permalink)
Corrien's schermafbeelding
Leeftijd: 65
In de software kun je zelf functies van plaats wisselen, dus eventueel gas en hoog-laag. Daarmee kun je leren vliegen, maar je hebt dan alleen verkeerde slaglengtes voor gas en voor hoog-laag omdat de knuppels verschillend zijn.
Het echte omzetten van de mode bij een T14MZ is een behoorlijke klus. Hierover vind je ook geen informatie omdat het de bedoeling is, dat je dit in service laat doen.
Hardwarematig moeten beide kruisknuppels onderling worden gewisseld. Niet alleen moeten de ratel van het gas en de veerset van de hoog-laag functie van plaats ruilen, maar ook de begrenzers van het gas moeten mee. Zoals hierboven al staat heeft de gasfunctie een kortere slag dan de hoog-laag functie.
Verder moet de software nog worden verteld dat de mode is omgezet en moeten de knuppels opnieuw worden gecalibreerd omdat slaglengtes zijn veranderd. Eigenlijk moeten alleen gas en hoog-laag opnieuw, maar het is gemakkelijker en net zo veel werk om ook de rest mee te nemen.
In Europa is de zender alleen te koop in mode 1 en 2 airplane. Er bestaan echter ook nog de modi 1 en 2 heli. Als je er om vraagt kun je ook mode 2 heli krijgen. Niet, dat dit een wezenlijk verschil maakt, maar het oogt leuk: bij het aanmaken van een nieuw model staat heli voorgesorteerd en kun je als alternatief kiezen voor een vliegtuig. Bij de airplane versie is dat precies andersom.
Jan
Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd.
Corrien is offline   Met citaat reageren
Oud 12 november 2011, 17:31   #7 (permalink)
Leeftijd: 37
Standaard zender
oke bedankt voor de reactie.
dat word dus opsturen.
hij moet mode 2 voor heli worden.
weet iemand toevallig de adres gegevens van futaba?
ik weet dat er op het forum ook iemand die veel in futaba zenders doet,maar weet zijn naam op het forum niet meer.
ik dacht dat het een eitje zou zijn ha ha ha.
Oud 12 november 2011, 17:57   #8 (permalink)
hanskez's schermafbeelding
Leeftijd: 41
Oorspronkelijk geplaatst door heliangel Bekijk bericht
vraag het even aan allias corrien (Jan) eerder in dit bericht die zal wel weten waar hij woont hihi
Xray nt1 2009 ec, xray XII link, xerun 120a 1s, lrp X11, novarossi 12-3sct, pico evo4, mp blizzard 800 watt, valenta triagle, graupner mx16s, sanwa m11, Xray T2-009.
hanskez is offline   Met citaat reageren
Oud 12 november 2011, 18:00   #9 (permalink)
Leeftijd: 43
Als je contact opneemt met corrien komt het wel goed
Oud 12 november 2011, 18:24   #10 (permalink)
Leeftijd: 37
Oorspronkelijk geplaatst door jd1uth Bekijk bericht
heb ik gedaan en komt goed.
bedankt jongens.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 07:58.
