| | #1 (permalink) |
zoals de titel beschrijft. ik heb een clodbuster met 2 castle s2 esc. en wil deze calibreren om op verschillende channels aan te sturen. ik krijg de calibratie gedeeltelijk voor elkaar,maar met vooruit rijden staat er 1 in reverse mode en de andere in forward (de ene esc rood vooruit en de andere groen, en zit teveel verschil in de motoren (de een levert alle vermogen dus vooruit en de andere achteruit). Nu heb ik beide motoren al proberen te calibreren apart en dan van channel te verwisselen, ook op de andere channels gecalibreerd en zodoende alle mogelijke opties denk ik al gehad. maar krijg het niet goed werken tenzij ik de esc gewoon geweldig gaan trimmen. maar dat is niet de bedoeling. iemand enig idee? |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 13 september 2004 Locatie: Tilburg Leeftijd: 41
als je een deltra mix gebruikt voor vluigtuigen moet je 1 van de 2 slave kanalen reversen. mvg Hans
__________________ Xray nt1 2009 ec, xray XII link, xerun 120a 1s, lrp X11, novarossi 12-3sct, pico evo4, mp blizzard 800 watt, valenta triagle, graupner mx16s, sanwa m11, Xray T2-009. |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 65
Je geeft te weinig informatie! Hoe stuur je beide regelaars aan? Ik neem aan, dat je prog mix gebruikt met je gaskanaal als master? In dat geval moet je het voorteken van je mixpercentage wijzigen, dus als er + 100 staat maak je er - 100 van. Het slave kanaal wordt dan precies andersom mee-gemixed.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #4 (permalink) | |
| Citaat:
| | #5 (permalink) |
geef nou eens de merken en type spullen die je gebruikt. anders kunnen wij echt niks van goed advies geven. mvg Hans
| | #6 (permalink) |
Als je de dual esc mixing gebruikt, moet je twee identiek geprogrammeerde regelaars hebben. Dit doe je het beste door ze één voor één op het gaskanaal aan te sluiten en daar één voor één te programmeren. Pas als dat is gedaan sluit je ze op 2 en 4 aan en kun je fijnregelen met het mixpercentage. Als je prog mix gebruikt mogen ze verschillend geprogrammeerd zijn. Je hebt dan alleen niet de mogelijkheid om óf voor- óf achter- óf 4 wheeldrive te kiezen.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. Laatst gewijzigd door Corrien; 12 november 2011 om 20:04 |
