| | #1 (permalink) |
Hallo, Momenteel ben ik bezig om de bijboot van de Adolph Bermpohl de vegesack te repareren. Alleen is mijn duits niet al te goed. Is er daarom ook iemand die een schema/foto's heeft van de electronica inrichting in de vegesack. Heb wel wat foto's gevonden maar word hier niet veel wijzer van! Misschien zou een stuklijst handig zijn (zodat ik eventueel bij kan bestellen). Agge |
| | #2 (permalink) |
Heb je alleen de Vegesack of heb je ook het moederschip? Als je alleen het bijbootje hebt, dan valt alles nog wel mee. Zender voor in de hand en een ontvanger voor in de boot. Èèn servo voor het roer te besturen. Èèn moter. èen ontvanger-accu, of een E.S.C. (elekronische snelheidsregelaar)met B.E.C.(met mogelijkheid VOORUIT stop en ACHTERUIT) Als je een E.S.C. zonder B.E.C. heb je wel een ontvanger-accu nodig, anders krijgt de ontvanger ook spanning van de vaar-accu. Eèn vaar-accu heb je ook nodig. Dit is het minimale wat je nodig hebt om te varen.(twee kanalen) Wil je er ook nog wat verlichting op heb je nog een kanaalschakelaar nodig. (drie kanalen) Bestnummerlijst kan je het beste pas samenstellen, als je weet wat je wilt qua merk, of diverse merken door elkaar heen. Keuze hierin is eigenlijk onbeperkt. Een beetje modelbouwwinkel heeft alles wel zo`n beeje op de plank liggen! Bij de meeste componenten zitten aansluitschema`s. Hier nog een fotootje van het internet: http://bermpohl-werft.de/wp-content/...Vegesack_1.jpg Maar hier zit al heel oud spul in. http://www.bielefeld-b.de/vegesack01.jpg link naar deze: http://www.bielefeld-b.de/vegesack.html succes Richard Laatst gewijzigd door Richardcj; 14 november 2011 om 17:42 Reden: foto |
| | #3 (permalink) |
Bedankt voor je reactie Ik heb ook het moederschip alleen wil eerst maar eens de vegesack laten varen. een paar dingen heb ik nog terug gevonden: een zender (varioprop 14s) ontvanger (varioprop grundbaustein -best.-nr. 2749) varioprop 12 kanal decoder baustein - best.-nr. 3826) varioprop 2 kanal-schaltbaustein - best.-nr. 3746) verschillende servo's van varioprop een accu voor de ontvanger. het motortje zit nog in de boot, deze heb ik dus wel al! wat kan ik dus allemaal gebruiken voor de vegesack, en wat moet er dan nog bij gekocht worden? |
| | #4 (permalink) |
Het motertje in de boot kan je nog gebruiken. De rest wat er allemaal staat is antiek. Je kan kijken of je dit nog aan de praat kan krijgen, maar denk dat je beter af bent met een nieuw setje van deze tijd. probeer eens wat foto`s te plaatsen van dat spul? gr Richard Laatst gewijzigd door Richardcj; 15 november 2011 om 19:34 Reden: toevoeging |
| | #5 (permalink) | |
| Vriend van modelbouwforum.nl | Citaat:
Een goede 4,8V accu aan de ontvanger, goede accu aan het motortje en in de zender en je kan allicht eens kijken of de zwik het doet. Nee heb je, ja kan je krijgen...
__________________ "Degene die ver voor de muziek uitloopt, vindt het orkest waardeloos." | |
| | #7 (permalink) |
| In die tijd telde Graupner links/rechts, hoog/laag, vooruit/achteruit etc. telkens als twee kanalen, hoewel het telkens maar één stuurfunctie is. Je zender heeft zeven functies. NOOIT wegdoen dit mooie oude spul, ook niet als je iets moderners koopt. (Bijkomend voordeel: ik hoef hierbij nooit te zeuren of 35MHz, die werd toen nog niet gemaakt. De vraag is of ik dat überhaupt nog ga doen Roel, je weet wel waarom.)
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • Laatst gewijzigd door ron van sommeren; 17 november 2011 om 02:54 |
| | #8 (permalink) | |
| Citaat:
ook moet er nog een accu voor het motortje komen. Ik ben trouwens niet heel erg thuis in de aansluiting van motortjes aan de ontvager, want motortje zijn natuurlijk 2 lose draadjes en ontvager is een stekkertje!(zijn hier voorbeelden van) | |
| | #9 (permalink) | |
| Citaat:
gr Richard | |
| | #10 (permalink) | |||
| Citaat:
Kun je wat foto's van je spullen plaatsen. Citaat:
Schema van moderne ontvanger maar de aansturing van de servo's, de blauwe signaaltjes, is nog steeds zoals voorheen.
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • Laatst gewijzigd door ron van sommeren; 17 november 2011 om 19:45 | |||
| | #11 (permalink) | |
| Citaat:
heb toen de ontvanger accu het nog deed alles getest (2week geleden ofzo) dus dat moet wel goed zitten met die zender! Ik zal eens even gaan uitzoeken wat ik nog allemaal nodig heb, en dan eens een keer een winkel bezoeken! | |
| | #12 (permalink) |
In het topic over mijn Vegesack staan wat foto's van het binnenwerk van de mijne, maar ook van enkele van andere modelbouwers. Misschien dat je daar ook wat aan hebt? http://www.modelbouwforum.nl/forums/...-vegesack.html
__________________ ...en toch is buiten vliegen (of varen) eigenlijk veel leuker... |
