| | #1 (permalink) |
Hallo, Wellicht kan iemand mij helpen met de setup van een Vtail setup van een 4 servo vleugel E zwever. Zender betreft een futaba T7C 2.4. In de ontvanger is als volgt gewerkt: K1: aileron rechts K2: hoogteroer K3: throttle K4: richting K5: flap K6: flap K7: aileron rechts De V tail setup is redelijk simpel in te stellen via menu V staart Vervolgens in menu Flaperon aileronkanaal op 7 gezet. Butterfly geprogrammeerd op schakelaar E: ail 60%, rud 20% flap 80% De aileron servos schieten wel omhoog, maar de flaps doen niks. Wat doe ik fout, ik heb al de hele middag lopen zoeken maar een bevredigend resultaat niet gevonden. Bedankt voor jullie hulp...
__________________ KDS450S, TREX 450 SEV2, Quick .50 Pro , Acromaster, Fei Yu X4 quadcopter, Spirit V |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 7 oktober 2009 Locatie: Emmeloord Leeftijd: 25
dezelfde zender gehad. ik zie dat je zowel kanaal 1 als kanaal 7 op rechter aileron heb staan? daarnaast moet je de flaps toewijzen op een schakelaar. schakelaar ene kant op moet worden geactiveerd. weet neit waar je woonzaam bent maar als je dichtbij emmeloord bent kan ik het in 2 tellen installen voor je. groet stefan |
| | #3 (permalink) |
Dag Stefan, K7 moet zijn aileron links (excuses copy paste foutje.) Schakelaar E zou de butterfly functie moeten activeren, alleen ailerons reageren echter. Groet, Luc n.b. ik woon in Alphen aan den Rijn dus das een beetje ver..
