Oud 21 november 2011, 20:47   #1 (permalink)
ebzolipa's schermafbeelding
Leeftijd: 41
Standaard Esc doormeten
Hoi,
Misschien een dome vraag, maar hoe kan ik een esc doormeten?
Gewoon 12 volt is niet moeilijk, maar met die brushless motoren heb je 3 draden. Wat moet er op welk moment gemeten worden? Ik heb namelijk een probleem met mijn cb100, had nieuwe tailmotor gekocht, ook de esc en de tailwire zijn vervangen....alleen wil ie t niet doen. Heb op het forum reeds gelezen hoe ik de weerstand in de motor kan opmeten, maar de esc?
Help!
Alvast bedankt,
Patrick
Ps. Ow ja heb een search gedaan maar niet gevonden(dus de juiste link is ook welkom uiteraard)
M120D01 - Trex250 - KDS 450C
ebzolipa is offline   Met citaat reageren
Oud 21 november 2011, 21:42   #2 (permalink)
Leeftijd: 18
Als je wat aan de uitgangsdraden wilt gaan meten, zul je een scoop nodig hebben. Echter is dit niet echt nuttig, aangezien de motor ook wel gaat draaien of bewegen als je iets op de scoop hebt. Zonder motor zal de esc denk ik geen spanning op zijn uitgangsdraden zetten, maar dat weet ik niet zeker. Wat werkt er niet?
Multiplex Funcub, Brushless Multiplex Easystar met rolroeren, 1.8m zwever, Multiplex Moritz (gestuurd met Graupner varioprop 14S), speedboot, Graupner MX-12
Olap is offline   Met citaat reageren
Oud 22 november 2011, 08:43   #3 (permalink)
Leeftijd: 41
De tail motor wil niet draaien dus spint de heli maar rond. Nou wil ik wel alles weer vervangen maar die kontmotortjes en esc van walkera zijn redelijk aan de prijs en dat terwijl alles er nieuw opzit
crappy spul dus gewoon ......
Oud 22 november 2011, 15:32   #4 (permalink)
Ik zou er niet gaan aan meten, je wordt er meer dan waarschijnlijk niks wijzer mee.Check wat na, ik veronderstel dat het een brushleske is? check of ie ontvangerpulsen krijgt (sluit een gewone servo aan op de ontvangerpoort of verlengdraad die naar de esc gaat en zie of m werkt), of ie zn voeding krijgt en zoja dan is zeer waarschijnlijk de esc kapot, je kan indien mogelijk s een ander motortje aansluiten bij wijze van uitsluiting.
cuwaert is offline   Met citaat reageren
Oud 22 november 2011, 15:42   #5 (permalink)
Moderatorteam
Stevo's schermafbeelding
Leeftijd: 40
Op ebay staan een paar van die tailmotor esc's aan 20 Euro...
Stevo
Stevo is offline   Met citaat reageren
Oud 23 november 2011, 18:56   #6 (permalink)
StefanF's schermafbeelding
Leeftijd: 35
De CB100 werk op 1lipo cell en is dus 3,7V.
Als je een multimeter hebt kun je eens de weerstanden van het motortje meten aan het 3polige stekkertje bij de esc. Deze moeten alle drie gelijk zijn. Als je het motortje even met de accuboormachine aandrijft moet je ook 3keer de zelfde spanning meten (wisselspanning). Als dat zo is is het motortje goed.
Ik meen ook dat de esc van de hoofdmotor het zelfde is als die van de tail motor. Je kunt daarom eens de hoofdmotor ook even aan de esc van de tailmotor hangen en kijken of de motor dan wil draaien. Je kan ook de tailmotor op de esc van de hoofdmotor hangen, maar dan moet je wel eerst de motor gemeten hebben, anders blaast hij ook de andere esc op.
Niets is onmogelijk als je maar geduld hebt
StefanF is offline   Met citaat reageren
Oud 24 november 2011, 06:56   #7 (permalink)
Leeftijd: 41
Hoi,
Bedankt, ik zal idd ns tjekken met een servo of de ontvanger wel signaal geeft. Indien ja zal ik zeker eBay gaan raadplegen voor weer een esc...
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 07:59.
