| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 2 september 2005 Locatie: Genk - België - EBZW Leeftijd: 46
Hallo, Ik ben zeer tevreden over mijn corona 2.4GHz (v1) setje maar het is bijna onmogelijk om nog aan de ontvangers te geraken. Ik heb er nu een 8-tal en die zal ik in de toekomst ook blijven gebruiken. Maar nu ben ik eigenlijk aan't uitkijken om een ander merk/type module te gaan inzetten. Mijn eisen zijn eigenlijk simpel: -betrouwbaar systeem voor schuimpjes en DLG - budgetvriendelijk - compatibel voor FF9 futaba (dus geen in- of ombouw) - goede beschikbaarheid van ontvangers (liefst 4ch, 6ch, 8ch) - Mag zeker ook een HK-product zijn... Wie kan mij hierin raad geven?
__________________ It's only when you look at an ant through a magnifying glass on a sunny day that you realise how often they burst into flames. |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 21 oktober 2009 Locatie: Sassenheim Leeftijd: 27
Een idee zou zijn om toch een "echte" Futaba-FASST module te kopen. De ontvangers (4ch / 8ch) kosten erg weinig bij HK, en ik kan niet anders concluderen dat deze prima lijken te functioneren, (wat met sommige goedkopere systemen nog wel een tegen kan vallen.) Ook lijkt het erop dat er momenteel steeds meer goedkopere ontvangers voor FASST bijkomen, het is alleen nog even wachten op een micro ontvanger De prijs van zo'n module is dan zo'n 120 euro, dat zou dan het nadeel zijn. Voor Spektrum geldt eigenlijk hetzelfde, maar gezien mijn eigen ervaringen met futaba FASST icm orange-ontvangers zou ik het zeker aanraden. Succes met kiezen!
__________________ EF - Edge 540t exp ->PA Addiction->Align Trex 600->Futaba 10CP->Hyperion EOS 0720i |
| | #3 (permalink) |
Gewoon een Assan nemen. Goedkoop en werkt perfect.
__________________ Futaba 9Z WCII/Parkzone P47/ E-Flite PT-17 /H9 Piper Cub/Robbe-B25/ Align T-Rex 450SE Futaba 3PK/ HPI Baja 5b SS/FG F1 Competition/ HPI E10 drift/Losi Micro Baja/Tamiya Scania |
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 16 september 2004 Locatie: Nootdorp Leeftijd: 47
Goedkoper is het ASSAN systeem wat ook probleemloos werkt. Als ik nu voor de keuze zou staan, zou ik ook voor de FASST module gaan. Dat geeft toch meerwaarde aan de zender en je kunt zelf kiezen of je de goedkope ontvangers bestelt of niet.
__________________ Mustang P51, Calmato Sports, Nova Cuatro, ASH 26 en nog veel meer leuk speelgoed. |
| | #5 (permalink) |
Voor die meerwaarde zal je toch eerst extra moeten betalen. Als ik nu weer moest kiezen, dan werd het weer Assan
| | #6 (permalink) |
Nadeel van die Assan is de antenne die uit het moduul steekt, als je de zender neerlegt rust hij op de antenne. Wellicht heeft Futaba dat netter opgelost, maar daar heb ik geen ervaring mee. Maargoed, het Assan systeem is bewezen goed. En dat ervaar ik nog steeds.
| | #7 (permalink) |
Over de antenne heb je wel een punt. Ik zet mijn zender (9Z) ook alleen maar rechtop. Er zijn wel oplossingen te vinden, maar niet noodzakelijk.
| | #8 (permalink) | |
| Citaat:
Hoe tevreden ik ook ben over de orange ontvangers, het idee dat er een "echte" ontvanger in m'n 600-size heli zit heeft toch wel wat. Je zou dus kunnen kijken naar bijvoorbeeld de prijs of het formaat van de dingen die je ermee gaat bedienen.
__________________ EF - Edge 540t exp ->PA Addiction->Align Trex 600->Futaba 10CP->Hyperion EOS 0720i | |
| | #9 (permalink) | |
| Citaat:
Zou het nog iets uitmaken waar ik zo'n assan setje aanschaf? Bestaat er maar 1 type of moet ik ergens op letten? Ik ben er, wegens een zeer bitsige vechtscheiding, 2 jaren tussenuit geweest dus ik wil niet het risico lopen om mezelf nu weer klem te zetten en een set aan te kopen waar binnenkort weer helemaal geen ontvangers meer voor te vinden zijn.
__________________ It's only when you look at an ant through a magnifying glass on a sunny day that you realise how often they burst into flames. | |
| | #10 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 22 maart 2003 Locatie: Rotterdam Leeftijd: 37
Volgens mij staat er een Jeti setje te koop hier op t forum voor een mooi prijsje. Jeti bevalt mij zeer goed in m'n F5B toestellen, waar de ontvangst soms wel eens moeilijk is (koolstof rompen, veel electrisch vermogen etc). Gerben
__________________ F5B komt naar je toe deze zomer! www.F5B.nl |
| | #11 (permalink) | |
| Citaat:
| | #12 (permalink) |
onlangs was bij aerobertics.be een actie waarbij je bij een module van futaba er een ontvanger bijkreeg. Ik ben ook verkocht voor een combinatie van futaba met kwaliteitsontvangers en goede orange ontvangers voor schuimpjes (al heb ik ook een orange in mijn F3A kist) |
| | #13 (permalink) |
Ik ben een beetje aan't rekenen gegaan en ik heb de knoop doorgehakt (denk ik ). Ik ga voor een Assan module. Het verschil met een "echte" futaba module is voor mij toch te groot als ik het aantal ontvangers dat ik wil inzetten bij elkaar optel. De bedoeling is om om op een jaartje tijd, toch een 10-tal ontvangers aan te schaffen. Nu nog een goede aanbieding voor de module vinden, het communiceren met de home-manager en dan kijken of ik het als kerstgeschenk kan inplannen... Aan allen die gereageerd hebben, een welgemeende dank!
| | #14 (permalink) |
Goede keus! Assan doet helemaal niks onder voor een duurder merk. Waar ga je hem kopen? Zelf importeren is het meest voordelig.
| | #15 (permalink) |
| Mijn voorkeur gaat uit naar Hobbyking, daar is nu een setje met 2 ontvangers voor $89.99. Maar als ik hem ergens goedkoper kan vinden (of tweedehands), dan is de keuze snel gemaakt.
